Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2172687 раз)
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Re: Ивановская область
« Ответ #34480 : 11 Апреля 2012, 15:44:53 »
Я тоже вибираю стайлинг. Я - москви-тазовод!
ага, я заметил)))) особенно после установки f3r конечно уже можно и стайлингом заняться)
« Ответ #34481 : 11 Апреля 2012, 15:47:07 »
сейчас я именно стайлингом и занимаюсь. F3R не стоит. Ничего еще не стоит, кроме пластиковых крыльев, порогов и половины стекол.
И на машину что-то уже тоже не стоит
Оффлайн oleg986
« Ответ #34482 : 11 Апреля 2012, 15:59:49 »
Ребят такой вопрос можно ли маховик поставить наоборот?
  • Москвич214145 1999
« Ответ #34483 : 11 Апреля 2012, 16:07:39 »
если руки растут не откуда надо - можно даже колеса наоборот прикрутить.
Оффлайн oleg986
« Ответ #34484 : 11 Апреля 2012, 16:19:47 »
ты нормально ответить не можешь? еси хочешь посмеяться то не отвечай лучше
« Ответ #34485 : 11 Апреля 2012, 16:24:14 »
я хочу узнать зачем это нужно? Не посмеюсь я - посмеются другие.
Ты маховик снял? Он с двух сторон одинаковый?
Оффлайн oleg986
« Ответ #34486 : 11 Апреля 2012, 16:25:53 »
после замены заднего сальника коленовала..машина запускаться не хочет и искра есть только на 1 цилиндре
« Ответ #34487 : 11 Апреля 2012, 16:27:58 »
реногор, да?
Мог повредить провод ДПКВ, как вариант. Или сам ДПКВ.
Оффлайн oleg986
« Ответ #34488 : 11 Апреля 2012, 16:31:24 »
реногор, да?
Реногор! датчик коленовала мне тоже про него многие говорили... я его не трогал и не задевал..фишку высунул потом вставил и все!
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #34489 : 11 Апреля 2012, 16:33:33 »
да потерпи,Дима попробует на снятом коленвале накинуть маховик и скажет результат.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн oleg986
« Ответ #34490 : 11 Апреля 2012, 16:36:08 »
подождем..че ж еще то делать(
« Ответ #34491 : 11 Апреля 2012, 16:37:02 »
Когда ставил маховик у меня не возникло такого вопроса, значит поставить можно только одной стороной...
Оффлайн oleg986
« Ответ #34492 : 11 Апреля 2012, 16:39:18 »
тогда почему же искра только на 1 цилиндре? он схватывает бывает попадает в такт... и все
« Ответ #34493 : 11 Апреля 2012, 16:42:07 »
Можно пока проводку прозвонить. Реле посмотреть и его контакты, надежность всех разъемов... Просто так не может машина не заводиться.
Оффлайн oleg986
« Ответ #34494 : 11 Апреля 2012, 16:47:28 »
но я же сам заехал в гараж... и заводилась она нареканий не было)
« Ответ #34495 : 11 Апреля 2012, 16:53:59 »
посоветуйте герметик термостойкий для выпуска, приемную трубу с коллектором нужно состыковать
Абро силиконовый (красный или черный) держит нормально, не прогарает (это единственное место, где его можно без боязни применять))).
Внешний вид вообще не зависит от тех характеристик машины да и не должен.
Конечно не зависит, но нахрена обвешивать под ЗЛОООО корыто, которое толком то и не едет?
З.Ы.
Водяной калаш
инвалид в костюме супер-мэна
девушка с поролоновыми титьками и целюлитом, утрамбованным в форму жопы ввиде штанов..
В моих глазах весь ацкей сталинг на овощевозах выглядит так!
С тем же успехом можно сказать зачем красить и мыть машину.
Не утрируй.
Смотрели...
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #34496 : 11 Апреля 2012, 17:24:46 »
новый товарищ? может кто еще видел?
  • чак норрис был тут
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #34497 : 11 Апреля 2012, 17:45:59 »
Кто такой!?
))) Номер 581!! 😎 Ждём 583!!
Только в одном цилиндре быть не может!! Катушки двухискровые(двухвыводные)! Должна тогда и в 4-ом быть!! Точно проводку не цепанули!!??
Оффлайн Jamb
« Ответ #34498 : 11 Апреля 2012, 17:48:48 »
Кто такой!?
так я откуда знаю, увидел его на дороге..думал можт вы видели. молодой парниша внутри
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #34499 : 11 Апреля 2012, 17:52:33 »
А ты забыл как я тебя отловил? Так же надо было!! ))
