Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2168758 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #35080 : 25 Апреля 2012, 16:29:32 »
Ни у кого камы 204-й нет на сезон-два? Одну покрышку надо.
« Ответ #35081 : 25 Апреля 2012, 16:48:28 »
никаму калеса 15е не нужны? )
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #35082 : 25 Апреля 2012, 16:53:13 »
Может кто помочь с датчиком температуры (тм100а) охлаждающей жидкости (тосол felix). Провода проверил, все нормальные (обрывов нет), если провод с датчика кинуть на массу (- аккумулятора), то датчик на приборной панели который показывает температуру ползет вниз к 0 (если ключ вынут(клемма с аккумулятора снята) показывает 110, когда машина нормально работала при повороте ключа на 180 градусов стрелка начинала ползти к 0). Пробовал ставить 2 датчика (не одновременно а по очереди)  (один только из магазина, второй старый) разницы никакой. Если поставить датчик который включает-выключает электрический вентилятор ( я так понял что это именно он, хотя не совсем уверен), то датчик на приборной панели который показывает температуру при повороте ключа на 180 градусов ползет вниз, но при движение температура скачет от 80 до 110.
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #35083 : 25 Апреля 2012, 17:09:56 »
2 раза прочитал, а проблему не понял 😀
В чем проблема то? он всегда при повороте ключа должОн со 110 падать вниз до текущей температуры.
Проблема в том что скачет или что?
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35084 : 25 Апреля 2012, 17:12:44 »
Писал как можно подробнее, чтобы не придрались, а проблема в том, что не показывает температуру, просто на 110 стоит и все.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #35085 : 25 Апреля 2012, 17:17:53 »
т.е. после поворота ключа если поставить провода как раньше просто 110 кажет и всё?
З.ы. да че ты так паришься, пиши как пишется, ну ошибешься, посмеешься над собой и дальше пойдешь))
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35086 : 25 Апреля 2012, 17:20:33 »
Именно так.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #35087 : 25 Апреля 2012, 17:44:46 »
+1
3 раза прочитал
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35088 : 25 Апреля 2012, 17:51:08 »
Может кто помочь с датчиком температуры (тм100а) охлаждающей жидкости (тосол felix). Провода проверил, все нормальные (обрывов нет), если провод с датчика кинуть на массу (- аккумулятора), то датчик на приборной панели который показывает температуру ползет вниз к 0 (если ключ вынут(клемма с аккумулятора снята) показывает 110, когда машина нормально работала при повороте ключа на 180 градусов стрелка начинала ползти к 0 как и положено,А СЕЙЧАС СТОИТ НА 110). Пробовал ставить 2 датчика (не одновременно а по очереди)  (один только из магазина, второй старый) разницы никакой. Если поставить датчик который включает-выключает электрический вентилятор ( я так понял что это именно он, хотя не совсем уверен), то датчик на приборной панели который показывает температуру при повороте ключа на 180 градусов ползет вниз, но при движение температура скачет от 80 до 110.
Извиняюсь, теперь вроде все так написано, как надо.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 17:54:44 от Shade »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #35089 : 25 Апреля 2012, 17:57:21 »
Может кто помочь с датчиком температуры (тм100а)...
По каталогу идёт ТМ101!
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35090 : 25 Апреля 2012, 18:00:18 »
это тот датчик с которого идет на показометр?
Мне вот такой дали
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:08:17 от Shade »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #35091 : 25 Апреля 2012, 18:21:39 »
ТМ100А идёт на 2141 и 2140SL!
Тебе нужен ТМ101!
ну у тебя ж не 2140SL? следовательно стоит у тебя ТМ101 и указатель температуры под него. а работает эта связка совсем по другим принципам - термовибрационный датчик и указатель. ТМ100 - терморезистор полупроводниковый, под него и указатель нужен другого типа.
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35092 : 25 Апреля 2012, 18:24:23 »
Тебе нужен ТМ101!
Спасибо огромное, поеду завтра искать. И ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за карбюратор, расход пока не знаю, но едет просто шикарно.
« Ответ #35093 : 25 Апреля 2012, 19:10:19 »
Погода разгулялась. Жарко стало и ничего делать не хочется. Не работается сегодня работа...
Плюсую. Что будет летом аж страшно подумать  🤦‍♂️ (жару не переношу ваще!)
Как они связаны между собой  🤔 ...В твоей схеме...
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35094 : 25 Апреля 2012, 19:14:47 »
У меня может быть все 😁. Теперь я почти в системе охлаждения разобрался. Может кто знает, трасса на карьере "Городской" сейчас нормальная, или еще нет?
« Ответ #35095 : 25 Апреля 2012, 19:20:51 »
Это вызов?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #35096 : 25 Апреля 2012, 19:22:53 »
Как немного освобожусь от основной работы, так сразу....
Всем и сpазу?)))
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #35097 : 25 Апреля 2012, 19:25:55 »
есть какая то кама надо поглядеть
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #35098 : 25 Апреля 2012, 20:16:13 »
Это вызов?
Меня и 41 с клуба обещали надрать пацаны на восьмерке с приоровским движком (ну меня то ладно, но реногора, я не уверен). Вот и узнаю как там трасса.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #35099 : 25 Апреля 2012, 20:34:19 »
им надо с VLADIMIR 76 потягаться
