Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2173482 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн necro123
Re: Ивановская область
« Ответ #36480 : 25 Мая 2012, 21:01:00 »
Я теперь каменщик, Слава шпаклевщик 🤣
Один к одному, красотища 👍
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #36481 : 25 Мая 2012, 21:03:47 »
У нас чето в евросети билетов на АЭ нету, а вобще я только ЗА всё, что тут предложат, из за этого отпуск брать собралсо 😄 Мы с пацанами нашими на тазике наверное поедем, если что потом к вам подтянемся, ОК??
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
« Ответ #36482 : 25 Мая 2012, 21:31:59 »
ОК. Значит, мангал вы привезете сами (на нем приедете) и мне свой не придется вкорячивать в багажник.
P.S. машину, наверное, не успею толком подготовить. Будет недособрана. Нихрена не успеваю...
« Ответ #36483 : 25 Мая 2012, 21:46:09 »
Работаем в ментовке г. тейково, вчера менты освобождали свою стоянку...
Куда они её освобождали, ты конечно, не спросил... ?
Ребят, я еду и на АЭ, и на автепати! Ах**нно быть сам-себе-режиссером  😎
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #36484 : 25 Мая 2012, 21:56:38 »
Иван! Ты аватарку сменил!!! 😎
  奥列格
« Ответ #36485 : 25 Мая 2012, 22:21:18 »
Много кто сменил...
Оффлайн Smart
« Ответ #36486 : 25 Мая 2012, 22:40:35 »
мы у моего дома. Приезжайте)))
ну как🤯наладил сцепление?
  • ИЖ 2125
Сними напряжение! Поковыряйся пальцем в трансформаторной будке!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #36487 : 25 Мая 2012, 22:50:59 »
Блин... попробовал аватарку поменять... вообще пропала... мозга не хватает аву сделать...
  奥列格
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #36488 : 25 Мая 2012, 22:52:21 »
почти... и накатались со тов Скиппером от души по райончику 😍 😆 😁
ЗЫ спасибо Вам, господа за помощь!!!
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #36489 : 25 Мая 2012, 22:53:51 »
Грузи картинку на радикал (120х120 пикселей максимум, или в радикале выставь размер) и вставляй ссылку на аву в профиле. Функции загрузки с компа больше нет.
СКОРО У ВСЕХ АВЫ ПОЛЕТЯТ! Ну, у кого с компа загружены.
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #36490 : 25 Мая 2012, 22:57:10 »
всем привет)
народ, подскажите как правильно магнитолу подключить? Сегодня попробовал - неуспешно
делал так:
1)питание магнитолы скрутил с Memory и с Antenna power ( всего получилось 3 провода) и подключил через предохранитель в старый разъем
 2)подключил динамики, массу
результат - магнитола включается, динамики шипят, но не может найти ни один канал, к тому же когда надеваешь клемму от аккума, начинает искрить
почему может искрить, и почему каналы не находит?
кстати, искрить от того что полярность динамиков с питанием не соблюдена может?
  • москвич 2141 узам 1.5 1990 г выпуска
« Ответ #36491 : 25 Мая 2012, 22:58:39 »
всем привет)
делал так:
результат - магнитола включается, но не может найти ни один канал, к тому же когда надеваешь клемму от аккума, начинает искрить
почему искрит, и почему каналы не находит?
антенну отцепи. Это - питание активной антенны. Желтый и красный - плюс, черный - масса, антенна болтается, остальные - на колонки.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #36492 : 25 Мая 2012, 23:02:03 »
Дмитрий,спасибо! Получилось! Я - компьютерный гений!!!
  奥列格
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #36493 : 25 Мая 2012, 23:05:35 »
изначально так сделал, все равно не ловит. что значит питание активной антенны? В машине была родная выдвижная антенна, я так понимаю, это длинный штекер, и после того как она сломалась, была поставлена внутренняя антенна
динамики, масса, Желтый и красный (+) здесь все ясно. Остается  синий - антенна и длинный штепсель от антенны, что с ними делать?
если длинный штепсель вставить в магнитолу, не ловит
« Ответ #36494 : 25 Мая 2012, 23:08:12 »
Синий - это плюс активной антенны. Ну, которой кроме куска провода (штепселя) от магнитолы еще и питание надо. Зачастую её от аккума запитывают, но синий провод - это и есть её питание. Включаешь магнитолу - включается антенна. Если у тебя простая палка - оставляй провод просто так.
P.S. активная антенна - это пластмассовая коробушка с приклеивающимися на лобовое "усами". Зачастую, конечно. Есть и удочки активные, но они дорогие, мать их за ногу...
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #36495 : 25 Мая 2012, 23:11:59 »
у меня значит активная антенна) вот я и соединил 3 провода (кр, ж, син) и подключил к  + через предохранитель, а штепсель от антенны подсоединил к магнитоле. Типа все так должно быть... но искрит аккум и не ловит магнитолка каналы
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #36496 : 25 Мая 2012, 23:22:58 »
У тебя от антенны идут кучка проводов один "-"(он короткий) штепсель, и один питание, вот синий и соедини с ним. а красный и желтый в "+"
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
« Ответ #36497 : 25 Мая 2012, 23:26:14 »
Кирюх, от антенны может идти тонкий красный провод - питание, короткая косичка - масса и длинный толстый черный с писюлькой - к магнитоле.
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #36498 : 25 Мая 2012, 23:29:09 »
Ну я просто по своей орентировался, но смысл как подключать я думаю он понял
Мафон у него не ловит 100% потому что нет питания антенны!
Оффлайн AntohinIv
« Ответ #36499 : 25 Мая 2012, 23:30:10 »
завтра еще разок посмотрю, походу я подключаюсь к наружней антенне, которая сломана, а штепсель от внутренней антенны куда-то завалился
