Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176750 раз)
Иваново
« Ответ #3740 : 05 Февраля 2011, 13:29:07 »
Appius чешет назад на реногоре! Только что с ним созванивался, жаль не получилось встретиться - он уже Вичугу проскочил.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3741 : 05 Февраля 2011, 13:31:45 »
Саратовское заднее стекло выпуклое. А в Крепости попросили больше чем на другие чтоб отстал а если не отстанешь они на тебе подзаработают. У нас в Иваново объездил хрен знает скока сервисов нигде не брались вот хорошо Саня знакомый согласился. От наших стекол (особенно от саратовских) отказываются потому что они якобы взрываются. А может у кого то руки кривые....
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3742 : 05 Февраля 2011, 13:38:28 »
Наверное полные штаны счастья!!!
Иваново
« Ответ #3743 : 05 Февраля 2011, 13:55:15 »
Возможно))) По крайней мере, веселый был.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Иваново
« Ответ #3744 : 05 Февраля 2011, 14:51:41 »
Ну а как не веселиться - когда при тапке в пол ты слышыш не "кхе-кхе" а "Да господин, будет исполненно 😂" 😂 😂
Положительного много, но и минусы есть - во время езды постоянно, что то подвывало, колеса терлись об защиту - а я ведь не груженный.
В остальном доволен, ща к диману поеду, одам ему коробас и заберу приборочку свою старую))
Проездной
Иваново
« Ответ #3745 : 05 Февраля 2011, 14:57:42 »
Поздравляю с приобретением! Теперь ждем-с фотоотчет!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3746 : 05 Февраля 2011, 16:16:41 »
Поддерживаю предыдущего оратора!
А оратора хочу предупредить по поводу тюнинга черепахи! Поаккуратнее с увеличением высоты, замер растояния между черепахой и капотом на неработающем моторе не точный! При активном ускорении мотор вывешивается, опоры двигла разгружаются и расстояние между капотом и черепахой стремится к нулю! На моем черепаха на шумке капота след оставляет, хотя при езмерении пластилином рассстояние на заглушеном моторе аж 2 см. Так это у меня капот 41, ваш то пониже чутка!
Иваново
« Ответ #3747 : 05 Февраля 2011, 17:11:41 »
У меня на капоте висит теплоизоляционная хрень фольгированная. Когда стоял ОЗОН - на предыдущем утеплителе был отпечаток черепахи. На этой хрени нынешней отпечатков нет. Думаю, Солекс пониже ОЗОНа. Кроме того, я еще и текстолитовую прокладку буду делать тонкой (а может и из металлической пластины новую сделаю). Карб еще опустится минимум на полсантиметра. Да и высоту я больше чем на 1 см увеличивать не буду.
Кроме того, немного пораскинув мозгами (потом долго собирал их в кучу), решил, что нафиг оно мне надо - наращивать черепаху по бокам и т.д. Не лучше ли мне будет прямо к основанию черепахи, которое на карбе сидит, присандалить трубки напрямую, загнув их окончания. А уж к карбу я эту конструкцию как-нибудь приверну.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3748 : 05 Февраля 2011, 17:22:02 »
Тоже вариант! Только чо с картерными газами делать! Маслоотделитель на узаме слабенько работает! При заводской конструкции черепахи масло как то раскидывалось по краям корпуса! А если сделать впуск. патрубки  по размерам овала карба и закинуть туда штатную трубку сапуна, то карбу хана придёт через неделю активной езды!
Тоже думал об этом как то! Единственная мысля была забирать картерные газы ближе к возд.фильтру , а на трубку от сапуна типа доп. маслоуловителя поставить с отстойником. Но трабл в том что с отстойника тоже бы пришлось постоянно масло сливать!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3749 : 05 Февраля 2011, 17:42:42 »
Седня просто задолбал снег.... упал с крыши. Спасибо Степану за помощь.
Иваново
« Ответ #3750 : 05 Февраля 2011, 17:53:49 »
Чисто теоретически, можно сосок для картерных газов сделать внизу одного из патрубков. То есть, он будет смотреть вниз. Тогда масло в карб попадать почти не будет, а его излишки будут либо скапливаться в шланге, либо утекать обратно в двигатель. Надо померять будет.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Иваново
« Ответ #3751 : 05 Февраля 2011, 18:51:47 »
Эмм. В связи с нехваткой денех для постановки на учет авто.
Предлагаю к продаже
приборку рар 200 за 800рэ (Васек-эт не твоя, твоя отложенна для тебя.)
Ну и раз с Василием мы уже практически махнулись - то выставляю его рар 180 за 500рэ.
Есть резина зимняя. Цена по осмотру.
Если что будет еще напишу.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 18:53:46 от Appius »
Проездной
Иваново
« Ответ #3752 : 05 Февраля 2011, 18:58:08 »
Гы, а я сегодня выгонял своего реногора на прогулку до меторо 😀 вот только что приехал.. на счет "да господин, будет исполнено" совершенно точно, единственно задолбало что первые 3 передачи в букс срываются только так по нашим дорогам (снеговая каша)...
ХХ обороты жгут, от 1200 до 2000, причем РХХ пытается их регулировать и они то вверх то вниз.. блин.. кароче завтра снимаю дрочель.... буду посмотреть чего там мона открутить и повернуть...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Иваново
« Ответ #3753 : 05 Февраля 2011, 19:25:15 »
у мя не буксует, я ему газу даю чуууточек прям. мож на 1см нажимаю её и всё. Даж на 1ой норм трогается.
Проездной
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3754 : 05 Февраля 2011, 19:28:33 »
говорю со 100% уверенностью, что на ХХ воздух должен проходить не только через РХХ, но и через дроссельную заслонку, установленно опытным путём.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3755 : 05 Февраля 2011, 19:33:31 »
и ко мне он заскочил, нормальный СВР, а главное Андрюха аж сияет от счастья 🤣
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3756 : 05 Февраля 2011, 19:35:23 »
шутник 🧐это не может задолбать
вот бы летом так 😭
Иваново
« Ответ #3757 : 05 Февраля 2011, 19:37:36 »
ну если чуть чуть нажимать то да )) Но не для того я 2 месяца без машины сидел  😂
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3758 : 05 Февраля 2011, 19:39:47 »
Стёпка ваще нармальный пацан  😂
Иваново
« Ответ #3759 : 05 Февраля 2011, 21:05:37 »
Ага. Еще пару бросков лопатой и Москвич будет надежно спрятан под снегом)))
