Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174290 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #38700 : 11 Августа 2012, 20:34:46 »
Что-то темка совсем заглохла...
Я конечно понимаю, что у всех дел до сраки, но зимой заниматься всеми этими делами будет слегка несподручно...
Зато запомнится
« Ответ #38701 : 12 Августа 2012, 10:50:39 »
....ревматизмы/простаты/геморрои....
Нахрен этот героизм.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38702 : 12 Августа 2012, 20:03:04 »
Хочу купить переходный комплект с 3X98 R12 на 4x98 R13 на оку, продаётся он только в Москви и Питере и весит около 30 кг. Доставка обходится почти в 2000р. Никто в Москву не ездит? Может кто привезти может?
« Ответ #38703 : 12 Августа 2012, 20:21:41 »
Я езжу, привезти не могу 😀
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
« Ответ #38704 : 12 Августа 2012, 20:25:56 »
    я смотрю ты превращяешся в тазовода! откуда забирать проставки?
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн Alexandros
« Ответ #38705 : 12 Августа 2012, 21:00:28 »
В КАМАЗовода 😁 😍
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #38706 : 12 Августа 2012, 21:18:15 »
Илья, а у тебя дрель есть? Ты пересверлить не можешь?
 Давай за 2000руб я тебе за два часа все ступицы под  Р13  переделаю.... Только болты и диски привези.
В КАМАЗовода 😁 😍
Рюкзаковод....
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #38707 : 12 Августа 2012, 21:28:57 »
есть кто нить свободный с фаркопом? Дотащить надо кое кого с мелаги ко мне...
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 21:43:50 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Skipper
« Ответ #38708 : 12 Августа 2012, 22:17:55 »
это кого же надо дотащить? =) я пока еще к сожалению не обзавелся буксировочным кольцом... =(
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38709 : 12 Августа 2012, 22:20:13 »
Рюкзаковод....
Там нужен вертикальный сверлильный станок, дрелью народ сверлил, почти всегда балансировка сбивается. А у меня такого станка нет. А в комплекте идут ступицы с подшипниками и тормозные диски. И стоит это 4000р. А тут мне надо купить 4 ступицы - 1600р, два тормозных диска -1200, подшипники почти 1000, да тебе 2000 отдать.
Тазоводом я не становлюсь, хочу сделать покомфортней машину для повседневной езды. Всякие тут фордов, рено и прочее понакупили, а у меня денег на это нет вот и приходится с КАМАЗОМ возится))))))
« Ответ #38710 : 12 Августа 2012, 22:28:10 »
Как думаешь тут переделывали под жегульдиски?
https://s11.postimg.cc/73v98ig4i/0427.jpg
Сегодня с Витьком прокатились на "ОКЕ"
"Дырчик" собран на ОКАшном моторе, КПП и приводах, задняя балка тожеть оковская, остальное "самовар". Техника очень впечатлила!  😎
Просверливаешь ВСЁ! Ничего не сбивается и не нарушается!
ЦО у блоходиска и жегульдиска одинаковые, и один болт встает на жегульдиск отлично, остальные делаешь сам.
Сам решай короче.
« Ответ #38711 : 12 Августа 2012, 22:49:51 »
=LD= vs стартер = 1:0 🤩  😎 😍
Сборка совершена удачно. Сегодня по дороге в Иваново ко мне заскочил Дима DDE. Привез свой старый стартер с полумертвым втягивающим. Скинул свой, перекинул втягивающие, поставил, ключ на старт - натужное вжжжых-вжжжых-вжжих-вжих-вжих - завелся. Заглушил, снова завожу - снова натужно. С третьего раза не завел. Снова скинул стартер, дабы целиком поставить свою заднюю часть. А она не подошла! Редуктора с разными зубьями и, соответственно, валы ротора тоже! Пришлось всё раскидать, пересобрать. В итоге Димкин редуктор, моторчик и бендикс стоят в корпусе моего стартера.
А теперь к чему я это веду: на личном опыте столкнулся с тремя видами стартеров на реногор. Некоторые важные детали на них - невзаимозаменяемые. На моем стартере везде стоят оттиски Valeo, на бендиксе 10 зубцов. Предыдущий мертвый стартер имел 9 зубцов на бендиксе, но в остальном абсолютно идентичен. То есть, бендикс с одного не подойдет на другой. Димкин стартер имеет 9 зубцов на безымянном бендиксе, но моторчик с моих стартеров на него не встанет ввиду того, что на Димкином зубья вала моторчика и редуктора крупнее, а на моих они мелкие. Так же нет защитного колпачка (несъемного) на передней части обмотки моторчика. Между магнитами Димкиного стартера стоят какие-то разжимающие скобки (полагаю, они разжимают магниты, не давая им упасть на обмотку, если отклеятся от корпуса).
Вот такие делы...
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #38712 : 12 Августа 2012, 23:40:12 »
я уже дотащил(нашел специальную дырдочку в завершении ланжерона). тащили бежевого...
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн Alexandros
« Ответ #38713 : 13 Августа 2012, 10:50:36 »
Подскажите механизм действия этих стеклоподъемников? 🤔
« Ответ #38714 : 13 Августа 2012, 10:56:53 »
Подаеж напряжение на мотор и он такой: вжжжжрррррррррррррррр - крутит шестерню, которую надо соединить со штатным стеклоподъемником, соответственно поднимая или опуская стекло  🎈 🤪 😄
Оффлайн Alexandros
« Ответ #38715 : 13 Августа 2012, 10:58:02 »
ВОТ ЭТО ЧУДЕСА! 😲
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #38716 : 13 Августа 2012, 14:25:23 »
Всем Добрый день,
я тут новенький,пока особо не разобрался с форумом,так что если что то не так за ранее извиняюсь.
  Вчера вечером приобрел Святика и очень хорошего друга "Skipper"очень рад и доволен,но не успел на радоваться как сегодня с ура приехал на работу в меня уже врезались на порковке и уехали (сволочи),помяли дверь водительскую,теперь она не запирается на замок 😭.сейчас вот нашел за 500р дверь б/у и в стал вопрос как поменять её,слышал это задача не простая, может кто нить поможет  мне в этой не легкой проблеме 😕 а то придется ночевать сегодня в машине  😭 😂буду очень благодарен)))
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38717 : 13 Августа 2012, 14:31:36 »
=LD= в замене дверей вроде поднаторел, думаю расскажет как это делается
« Ответ #38718 : 13 Августа 2012, 14:51:00 »
Делов-то там... Пару тысяч постов назад я вроде писал как это делается.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38719 : 13 Августа 2012, 14:55:45 »
Я читал что многим петли переваривать приходилось, в разные года их на разной высоте делали
