Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174164 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
GF
Re: Ивановская область
« Ответ #38840 : 21 Августа 2012, 21:10:45 »
может у кого валяется ненужное автожелезо на распил
у меня есть
« Ответ #38841 : 21 Августа 2012, 21:11:37 »
ээээ 🤔 а за счет чего у тебя частота подымится 🤦‍♂️
Два проца надо один на другой положить. И там у них не только частота подымится. Думаешь как многоядерные процы придумали? Да они сами получились. Изредка приходится поголовье этого скота спаливать повышением напряжения.
Оффлайн Skifman
« Ответ #38842 : 21 Августа 2012, 21:12:06 »
За счёт изменения частоты системной шины (северного моста)
ого, окей. а частота северника за счет чего изменится?
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38843 : 21 Августа 2012, 21:12:43 »
у меня есть
ты всю машину на распил отдаёшь?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38844 : 21 Августа 2012, 21:13:27 »
Она регулируется програмным путём через биос
Оффлайн Skifman
« Ответ #38845 : 21 Августа 2012, 21:15:56 »
Димыч прекращай стебаться, не видишь человек слегка заблуждается, а это не есть гуд
я не спрашивал как, а за счет чего
« Ответ #38846 : 21 Августа 2012, 21:17:02 »
А биос повышает напругу, по дефолту выставленную на "автоматический выбор"
Оффлайн Skifman
« Ответ #38847 : 21 Августа 2012, 21:17:56 »
я под столом, стебался-стебался. и вдруг выдал 🤣 🤣 🤣
ЗЫ причем у проца также автоматически повышается вольтаж
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38848 : 21 Августа 2012, 21:19:17 »
Переключением на другой набор транзисторов
GF
« Ответ #38849 : 21 Августа 2012, 21:19:56 »
Я всю машину в чермет распилить планирую,если чо надо-отпиливай..Если хочешь ездить на ём-забирай,практически на ходу:сцепление поменять(диск куплен),колодки тормозные передние поменять(куплены),аккум поставить.Остальное по желанию,на скорость не влияет как говорится..
« Ответ #38850 : 21 Августа 2012, 21:20:30 »
Пойду куплю чемоданчик транзисторов. У моего компа нет второго набора.
Оффлайн Skifman
« Ответ #38851 : 21 Августа 2012, 21:22:30 »
🤣 🤣 🤣 какой набор, там и там многослойная структура, куда они тебе еще один набор впихнут, да и зачем. толком прироста производительности это не даст, по крайней мере не больше чем повышение напруги, да и по деньга выходит дороговато. такое разве что можно увидеть на оверклокерских системках. да и то там пошли простейщим путемю вокнули трансы с заведомым зщапасам по напряжению, а не частоте 🤓
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38852 : 21 Августа 2012, 21:25:54 »
А вот систему ухлаждения жидким азотом можешь присобачить, токда и напряжение не так страшно будет, а если закисью охлаждать будешь ещё веселее (в прямом смысле слова) будет
GF
« Ответ #38853 : 21 Августа 2012, 21:29:41 »
Пальцы к екрану тогда примерзать будут,а потом хрустеть и отламываться. 😆
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38854 : 21 Августа 2012, 21:30:53 »
тогда уж к системнику
GF
« Ответ #38855 : 21 Августа 2012, 21:32:23 »
начиналось то всё с кпк 😏
Оффлайн Skifman
« Ответ #38856 : 21 Августа 2012, 21:35:08 »
вот потому и нужен жидкий азот, что +0,2В, это +40 гравдусов по цельсию (это я примерно, так я не пробовал мерить, да и там и от проца зависит). а у тебя в компе еще два моста так же влияющих на производительнось. им тоже охлаждение треба. и как следствие при разгоне, ЦП охлаждается до -200 градусов, при этом имея температуру 70-80град (те рабочую). прикинь теперь что будет с процом на штатном охлаждении. с мысли сбился, это я про оверклокеров, которые гонят процы в два, а то и в три раза.
а ты говоришь с 500 и до 1,7, и даже не нагрелся. да просто защита от перегрева успела. а так дымился бы он у тебя синим дымком.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 21:36:49 от Skifman »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #38857 : 21 Августа 2012, 21:41:55 »
на мостах запас напряжения трёхкратный.и к тому же на опыте знаю что 0.2 не дадут такого прироста температуры, у меня интел кор 2.93 четвёртый год работает частоте 3.63 с пассивным охлаждением(чтоб не шумел) , за счёт поднятия частоты системной шины, оператива тоже разогнана на 100мгц, там правда для избавления от глюков пришлось с 1.8 до 2 напругу поднять. Поднимал проц до 3.87, но он глючил не по детски, напряжение больше поднимать не хотелось
Оффлайн Skifman
« Ответ #38858 : 21 Августа 2012, 21:42:34 »
Диман похоже всетаки ушел за транзисторами, решился так на апгрейд своего электроного друга 😆 😆 😆
Оффлайн Skifman
« Ответ #38859 : 21 Августа 2012, 21:43:43 »
модель проца в студию.
