Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2164437 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ивановская область
« Ответ #41260 : 12 Декабря 2012, 16:46:41 »
...эм...
и нажатой гаршетки...
Тоже как вариант. И количества оборотов педали газа вокруг своей оси тоже.
P.S. 2064 страница. Первый и последний клубный москвич затащили на разбор в ИШаГ!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #41261 : 12 Декабря 2012, 17:21:37 »
ВеликАн 🤐
GF
« Ответ #41262 : 12 Декабря 2012, 17:30:03 »
Ты забыл москвич гифрома,который так и стоит в гараже пока он очередную оку ковыряет..Да и 3 мильёна раз перевареный москвич скифмана всё ещо держится на "новых" лонжеронах,которые он ещо в 2050 году поставил 😆
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #41263 : 12 Декабря 2012, 18:06:25 »
ВеликАн 🤐
валуев курит в сторонке 🤣
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #41264 : 12 Декабря 2012, 18:07:25 »
Всё шуткуешь... Нет бы приехал помог)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #41265 : 12 Декабря 2012, 20:02:44 »
если только привезти его  👋
« Ответ #41266 : 12 Декабря 2012, 21:08:06 »
А у УФЫ 1,7 разве 80 лошадей, а не 85??
у меня написано 80 🤔
85
у кого как. Заводские заявленные - 85. Так же проводились испытания на стендах, где средний показатель был 80. У кого-то может быть и гораздо выше 80 или 85. Все зависит от качества деталей, криворукости сборщиков и прочих сопливых болтов.
Ребята, ну сколько можно 😀  - сохраните, что ли, эту таблицу, уж который раз в форуме выкладываю...
Кстати, в этой таблице у Рено F3R по ГОСТу - 113 лс, а по ОТТС - только 104,7 😀
Взято отсюда, ибо более читабельно
https://mytuning.ucoz.ru/publ/4-1-0-371
А так - здесь
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_chg.htm#enginest
« Ответ #41267 : 12 Декабря 2012, 21:18:39 »
"До кучи" про мощность, чтобы уж совсем "закрыть" вопросы по этому поводу
https://www.zr.ru/a/8236/
Цитата:
"1. У меня в ПТС указана мощность мотора 145 л. с., но я не раз слышал, что в выпускной системе теряется до 17% мощности - тогда остается только 120,35 л. с.! А есть еще потери в трансмиссии (процентов пятнадцать), на ГУРе, помпе, кондиционере. До ведущих колес вряд ли доходит и 100 л. с., а не 130,6, о которых пишут в статьях о ГАЗе. Так из какой же мощности нам исчисляют дорожные налоги и почему? Ведь потерянные "силы" к состоянию дороги никакого отношения не имеют!
- В соответствии с Налоговым кодексом дорожные налоги начисляются исходя из мощности, указанной в документе, именуемом Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Без него в России нельзя ни производить, ни продавать автомобили. С 2001 года в ОТТС указывают мощность "нетто", определяемую по ГОСТ 14846-81, в соответствии с которым мощность двигателя замеряют с выпускной и впускной системами, с генератором, вентилятором. ГУР и компрессор кондиционера в этот список не входят.
https://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/4707.html
На модель ГАЗ-3110 <Волга> устанавливается двигатель ЗМЗ-4062.10, мощность которого в различных источниках указывается разная. В руководстве по эксплуатации мощность автомобиля - 130,6 л.с., а в вашей статье (<АЦ> №27 2002 год) - 150 л.с. Чем объясняется такая разница?
Леунов В.Г., Горловка
- Характеристики двигателей ЗМЗ-4062.10, приведенные в нашей статье, указаны на официальном сайте Заволжского моторного завода - создателя и изготовителя этих моторов, а также в официальных пресс-релизах ОАО <ГАЗ>. Мощность в данных источниках указана разная - 145 л.с. и 150 л.с. соответственно. Мы указали мощность производителя автомобилей ОАО <ГАЗ>.
В документации на свои автомобили ОАО <ГАЗ> действительно указывает другие цифры. Уточнить, чем объясняется разница характеристик, мы попросили специалистов управления конструкторско-экспериментальных работ (УКЭР) ОАО <ГАЗ>. Вот что нам ответили: <У автомобилей, выпущенных до января 2002 года, в Паспорте транспортного средства (ПТС) указана мощность <брутто> - 150 л.с. С января 2002 года в ПТС на автомобили ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406 указана мощность 131 л.с., измеренная по методике <нетто> (ГОСТ 14846) - на основании <Одобрения типа транспортного средства> РОСС RU.MTO2. T02328П2, что соответствует 150 л.с. <брутто>.
У многих автовладельцев возникает вопрос: в чем отличие этих методик? Дело в том, что максимальная мощность по методике <брутто> (согласно ГОСТу 14846-81) проверяется на двигателе со снятой выпускной системой и вентилятором системы охлаждения, а также при отсутствии другого навесного оборудования - генератора, насоса гидроусилителя и т.д. При испытаниях по методике <нетто> вся эта обвеска - источник повышенного сопротивления - остается на двигателе. Поэтому показатели оказываются ниже.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 21:20:22 от Paulson »
« Ответ #41268 : 13 Декабря 2012, 12:35:49 »
« Ответ #41269 : 13 Декабря 2012, 14:45:12 »
Как НЕ надо красить...
И за эту срань еще 40 рублей просят...
« Ответ #41270 : 13 Декабря 2012, 14:49:33 »
Ну - если бы именно за 40 рублей 😀 пусть даже только за работу, а за материал отдельно - нормально 😁
« Ответ #41271 : 13 Декабря 2012, 14:55:31 »
За машину просят. Тут работы на полвечера. Видно, что облито как из пылесоса. Детали не закрывались. Сняли фары и заклеили стекла - и в покраску. Красили наверняка по ржавчине. Резинки стекол, бампера, колеса, резинки бамперов и прочие элементы с дуру запылили. Передний бампер криво стоит, поворотник скотчем заклеен. Это однозначно придется перекрашивать.
« Ответ #41272 : 13 Декабря 2012, 15:11:47 »
За машину просят. Тут работы на полвечера. Видно, что облито как из пылесоса...
...Это однозначно придется перекрашивать.
А лучше - не брать
« Ответ #41273 : 13 Декабря 2012, 15:16:47 »
А лучше - не брать
Вот это - верно.
« Ответ #41274 : 13 Декабря 2012, 19:20:00 »
На брахле нашел объявление:
продам ваз 2107 бежго света пацанский таз заниженая тонирована на ходу .новое сепление скорзинкой каропка новая передач, редуктор мененый , руль спортивный , без музыки, салон так се ходовая нормально . только надо спровоткой разобратся , 15 тыс 89807368133, дмитрий стоит на учете пройдена страховка до 2013 года 5месятца
 🤦‍♂️ Расстрелять его, и его учителя русского языка  🤦‍♂️
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=614&t=876738
« Ответ #41275 : 13 Декабря 2012, 19:45:32 »
грешнО смеяться над больными людьми (с)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #41276 : 13 Декабря 2012, 20:34:29 »
Мой ехал очень хорошо. И на холодном и на горячем расход был14л/100. Причем мощь немного падала после 70-80градусов (почти не заметно, но все-же...)
85
У меня 80 по ПТС. Едет на холодную отлично ничего не дергается,подсос на пару минут и все,ест мало в 10 ку укладываюсь всегда,по трассе меньше.Рецепты:
вариант1 МПСЗ+ 41й СОЛЕКС
вариант2 БСЗ(на базе 08,раннее зажигание до явной детонации на полностью прогретом при тапке в пол) + 41й СОЛЕКС. В пробках не стою,зимой редко прогревается до карлсона.
Оффлайн Alexandros
« Ответ #41277 : 13 Декабря 2012, 20:35:42 »
Наверно в "буграх"
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Skifman
« Ответ #41278 : 13 Декабря 2012, 21:19:28 »
А со мной в майле никто не общается 🤦‍♂️ из клубных, кому вопрос не задам, все молчат
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #41279 : 13 Декабря 2012, 21:24:04 »
Учитель-то при чём?
Если х... реном не заложено - дубиной не вобьёшь © народ
