Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2180660 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Alexandros
Ивановская область
« Ответ #5380 : 18 Февраля 2011, 16:55:09 »
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=33&t=206630 оказывается 12-го в субботу был какой то "день гнева" и на кокуе собирались демонстрации устраивать, и все кто шол поглазеть на демонстрацию думали что это мы  🤣
Фуф, моей любимой тоже шарик захотелось, пока на Какуе стояли, хорошо не пошел за ним😀 👮‍♂️
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #5381 : 18 Февраля 2011, 17:09:11 »
даже если б ты этими шариками увешался с ног до головы, максимум доки проверили б и отпустили!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #5382 : 18 Февраля 2011, 17:29:06 »
Абалдеть... Поржал))) Не зря к нам с таким интересом подъехали)))
Еще вариант обоев...
А тот что слева наверно мой?
А поводу дня гнева к нам это тоже относится. Пускай думают что это мы. Мы ведь гневаемся по поводу закрытия АЗЛК
Ивановская область
« Ответ #5383 : 18 Февраля 2011, 17:43:07 »
На встрече был твой. Сейчас, наверное, тоже.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
Ивановская область
« Ответ #5384 : 18 Февраля 2011, 17:59:15 »
народ...
а есть в иваново люди которые в москву матаються.
надо шильдики  передать одной прекрастной особе)))
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Ивановская область
« Ответ #5385 : 18 Февраля 2011, 18:04:06 »
народ...
Я думаю, в ближайшие неделю-полторы таких не предвидится. Если только через кого через знакомых.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #5386 : 18 Февраля 2011, 18:20:53 »
Реставратор 37 скоро поедет только пока не знаю когда.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #5387 : 18 Февраля 2011, 18:41:15 »
Вот, например, статейка про блокировку обмотки возбуждения
Стремясь ещё более облегчить работу АКБ и стартера при пуске (особенно в зимний период), можно отключить возбуждающую обмотку генератора. Для автоматического отключения и включения обмотки возбуждения можно установить реле РС702А с размыкающими контактами и подсоединить его см. рис. В результате при включении стартера напряжение подается на обмотку реле РС702А, контакты его размыкаются и ток к обмотке возбуждения генератора не поступает. При отключении стартера сердечник реле размагничивается, отпускает якорь и контакты реле замыкаются, подавая напряжение к обмотке возбуждения генератора, который начинает вырабатывать ток.
1- провод, идущий от зажима Ш (67) выключателя зажигания;
2- реле РС702А
3- провод, идущий к зажиму Ш (67) или «-» в интегральном реле напряжения
4- тяговое реле стартера
5- провод, идущий от зажима СТ (50) выключателя зажигания
В том случае, когда реле напряжения стоит отдельно, надо разрезать провод, идущий от зажима Ш (67) и реле-регулятора напряжения, и концы его подсоединить к зажимам 87 и 30/50 реле РС702А. Вместо РС702А можно использовать любое реле с размыкающими контактами на 12В.
Эта схема применена уже на 5 Москвичах, в том числе на моих, и никаких нареканий не возникло
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #5388 : 18 Февраля 2011, 18:52:27 »
На уфе все делается гораздо проще. У нас на стартере есть клемма на которой появляется напряжение при включении стартера (для питания катушки помимо вариатора) и обычное 4 - 5 контактное реле. И усе. Особенно тем кто поставил БСЗ эта клеммочка стала нахрен не нужна.
Оффлайн necro123
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #5390 : 18 Февраля 2011, 19:26:41 »
Боян. Уже писали про это на нашей ветке
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 20:06:01 от Алексей_37_RUS »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #5391 : 18 Февраля 2011, 20:32:30 »
Всем превед!завожусь нормально,с первого раза,расход упал до 12литров на сотню,потому что поменял мозг,регулятор ХХ и датчик температуры воздуха 😁
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Ивановская область
« Ответ #5392 : 18 Февраля 2011, 20:51:27 »
а есть кто по спидометрам подскажет?? ОЧЕНЬ НАДО!!!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 20:56:15 от VLADIMIR 76 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Hard37
Ивановская область
« Ответ #5393 : 18 Февраля 2011, 20:52:25 »
[/quote]
Ага, Лёш твой! Подтверждаю. 😍
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #5394 : 18 Февраля 2011, 20:54:14 »
а справа Санина ракета))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #5395 : 18 Февраля 2011, 20:57:54 »
Справа реногор из Кинешмы с кенгурином
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #5396 : 18 Февраля 2011, 21:00:03 »
загвоздка в дергании стрелки при движении)) сегодня решили поменяться приборкой с Саней(приборку он купил у Аппиуса)!!! я её втыкаю, а там стрелка дергается.. и лампочка ремнейнепристегнутых горит, пока свет не включишь...
Что делать?
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #5397 : 18 Февраля 2011, 21:01:28 »
ага)) вроде хозяина Саня зовут)) аппарат за 17 тыр хорош... ябывдул на нем 200))
Оффлайн санек777
Ивановская область
« Ответ #5398 : 18 Февраля 2011, 21:13:55 »
не парни немного перепутали я раньше был его хозяином теперь он моего коллеги по работе а у меня коричневый реногор теперь. и кстати 200 он идет и еще запасик есть....
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Оффлайн VLADIMIR 76
Ивановская область
« Ответ #5399 : 18 Февраля 2011, 21:18:50 »
РАКЕТА)) мой идет больше 180)) приборка рар 180 закладывается до ограничителя)) поставил приборку рар200, а она дергается как ненормальная... тахо, вольт починял, а вот как чинять спидометрик??
