Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2190989 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #7940 : 27 Марта 2011, 19:08:08 »
Всем привет.
Сегодня у нашего клубня Степана 37 День рождения. С Днюхой тебя Степа!!! Счастья здоровья удачи!!!   🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁 🎁
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #7941 : 27 Марта 2011, 19:11:47 »
С днем вареньЯ!
Ивановская область
« Ответ #7942 : 27 Марта 2011, 19:13:29 »
  🥁 🥁 🥁    С днем рождения!!!  🥁 🥁 🥁
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Ивановская область
« Ответ #7943 : 27 Марта 2011, 19:36:05 »
С Днем рождения Степан!!!  :gaz_love:
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 20:33:58 от реставратор37 »
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Ивановская область
« Ответ #7944 : 27 Марта 2011, 19:39:47 »
Поздравляю со знаменательным событием!
  • Тойота
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7945 : 27 Марта 2011, 19:46:45 »
...Сегодня у нашего клубня Степана 37 День рождения...
С днем рождения!
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Ивановская область
« Ответ #7946 : 27 Марта 2011, 19:50:15 »
Поздравляю с праздником, сами тут празднуем 😀)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #7947 : 27 Марта 2011, 19:50:32 »
был у бимарта - залил 20ку(полный бак не рискнул) 92го по 15рэ, покатался полчасика - вроде норм. Но запашок у него странноватый.
Очередь кстати небольшая, я мин 10 постоял. причем дизель, 80й, 92й, 95й - все по одной цене.
А я под завязку 95 вкатил, пускай удивится. А то все 10 - 20 а тут на 52 литра кушай дружище халявный овес. На работе мотора пока никак не заметил
ЗЫ: 572 как у Сани (Реставратор37) на 407 е572ха
Ивановская область
« Ответ #7948 : 27 Марта 2011, 19:53:28 »
Сань это из далека так кажется 😁 Нет, нет, не подумайте покрасил не "отстойно" но небольшие деффекты все-же есть, их небудет видно уже с метра-двух от диска (кое-где не смог полностью удалить ржавчину, но обильно залил её грунтом а потом краской, очень сложно было сдерживать краску (небольшие, но затертые подтеки на ободе диска)). в-общем смотреться будет хорошо. У меня на оранжевом, если честно намного хуе покрашены, а смотрятся отлично, только у меня они зацвели уже, а вот у Андрюхи такого быть не должно!
    да с корозией бы пескоструем бороться!!!  я недавно тоже красил перед поскраской даже шпаклевал так как бывший хозяин походу молотком по нему трескал! 😁 😁 😁
Ивановская область
« Ответ #7949 : 27 Марта 2011, 20:15:55 »
Одни именинники у нас в этом месяце)))
СТЕПАН, С ДНЮХОЙ!!!
P.S. А я сегодня ездил на АЗЛК2335! С двухлитровым УЗАМом! 😝 😝 😝 😍
P.P.S. Десяткофильтр дает прирост! Или черепаха, хз... На пятой со 100 до 140 разгоняется увереннее, чем до переделок! Пошел на обгон ГАЗели, за мной пристроилась десятка Медленно, но верно я от нее отодвигался!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 20:18:37 от =LD= »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #7950 : 27 Марта 2011, 20:19:00 »
СТЕПАН, С ДНЮХОЙ!!!
Ну и как оно?
Ивановская область
« Ответ #7951 : 27 Марта 2011, 20:21:47 »
Пикап надо доделать. Тянет влево и чем-то скрежещет в левом переднем колесе при повороте руля (не ШРУС 100% - проверил). Да, рейка тугая. Показалось даже туже, чем руль на классике. Но это не беда. У Сани рейка есть.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #7952 : 27 Марта 2011, 21:09:26 »
Всем привет! СТЕПАНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! 🍺 🍻 🍺
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 21:15:32 от Kir »
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7953 : 27 Марта 2011, 21:12:30 »
... чем-то скрежещет в левом переднем колесе при повороте руля ...
🤔 у меня тоже левое колесо жутко скрипит (как железо об железо) причем не постоянно, скрипит и прямо и при повороте, на педаль тормоза не реагирует (не пропадает как когда колодки скрипят),  смотрел смотрел ничего ненашол, надо колесо снимать и крутить
еще тоже на левом при повороте колесо стало за подкрылок цеплять, звук жуткий, надо менять а то потрескался весь
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #7954 : 27 Марта 2011, 21:17:21 »
🤔 у меня тоже левое колесо жутко скрипит (как железо об железо) причем не постоянно, скрипит и прямо и при повороте, на педаль тормоза не реагирует ...
может с опорой стойки чо!?
Ивановская область
« Ответ #7955 : 27 Марта 2011, 21:17:50 »
пескоструй=500рябчиков за диск.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #7956 : 27 Марта 2011, 21:24:36 »
В принципе мы со Славкой сделали такой. надо только компрессор по-мощней или ресивер увеличить и еще песок сухой и просеять его))))
И немного отрегулировать)))
Оффлайн necro123
Ивановская область
« Ответ #7957 : 27 Марта 2011, 21:38:18 »
🤔 А как она скрипеть может?
p.s. от скорости звук меняется, думаю тормозной диск за защиту цепляет, пока колесо не снимеш невидно
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #7958 : 27 Марта 2011, 21:48:14 »
А что это вы удумали встретиться с residentIvanом? непонятно 🥴 🤯
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #7959 : 27 Марта 2011, 21:53:05 »
Всем привет.
+1,вопрос в том, когда он заглянет на форум.,совсем пропал.
