Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2192047 раз)
0 Пользователей и 22 Гостей просматривают эту тему.
Ивановская область
« Ответ #8380 : 01 Апреля 2011, 11:54:53 »
Главное прицеп возьми! И  🍈🍈 не забыть...
Там еще время будет. И прицеп взять, и лодку, и  🍈🍈 по дороге в прицеп поленницей уложить...
Оффлайн Mr.MeL Motors
Ивановская область
« Ответ #8381 : 01 Апреля 2011, 11:56:13 »
Да да кстате 😀 Всех тоже поздравляю )
базу наносить проще чем глянец. а вот у лака идет три слоя. и каждый наносится по своему.  грунтовк 800-1000 шкуркой шлифутся глянец 400 ой. но по мне лучше в сервис отдать чем смому делать - каждый долженн заниматься своим делом
Ваз 2108 16V
Ивановская область
« Ответ #8382 : 01 Апреля 2011, 12:16:35 »
1)базу наносить проще чем глянец.
2)а вот у лака идет три слоя.
3)и каждый наносится по своему.
4)грунтовк 800-1000 шкуркой шлифутся глянец 400 ой.
5) но по мне лучше в сервис отдать чем смому делать - каждый долженн заниматься своим делом
1)ни фига не проще!!!
2)у лаков HS идет 1,5 слоя, у MS 2-3 слоя
3)отчасти... только последний наносится по своему (что-бы в шагрень попасть)
4)?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
5) неспорю, но не за 2500рэ/деталь (такие цены еще надо поискать, люди говорят, что за 3,5Кр не каждый согашается) если есть желание и возможность-почему бы не попробовать?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Ивановская область
« Ответ #8383 : 01 Апреля 2011, 12:19:01 »
Всем здрасте! 👋 Я смотрю ДимаК91 вас тут заинтриговал!(Дим ЛД как спал?)
Ну тык вот...
Вчерася приехал ко мне на работу Димка(К91), грит давай стартер посмотрим! он начал снимать... потом приходит и говорит, не получается его вынуть! я спустился... начали изъятие! спереди мешали тормозные трубки, которые при установке Диманом ГТЦ от 2110 были разведены очень широко. решили пропихивать между моторным щитом, вакуумником и впускным коллектором... вроде проходит, НО на финишной прямой стартер упирается в сектор троса привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс, развёрнутого на 180град... я обеими руками пытаюсь выдернуть эту бандурину(стартер старого образца), не проходит... говорю Димке: "Жми на газ!"... дроссель открыт... и, о чудо, мы сделали это... стартер на свободе!
при ревизии стартера была заменена передняя втулка(как потом выяснилось напрасно), проведена чистка внутренних полостей от продуктов износа токоподводящих щёток, произведена смазка сопряжённых деталей(там где необходимо)... НО при сборке выявлен жестокий дефект! вал якоря согнут,место излома находится какраз супротив паза по стопорное кольцо втулки-ограничителя вылета бендикса. Решили всё таки собрать! Собрали... на стенд... не крутит!! новый втулко, подогнанный мной по диаметру, не даёт крутиться КРИВОМУ валу якоря! Короче, потом в течении примерно часа, мы с Диманом вручную пытались расшевелить этого монстра! Всех эмоций, а особо речей сопровождавших это действо не передать(да и модераторы по попе напорют)!! Скажу только что применялся мотолок, ВД-40, пассатижи, мат, практически сгоревший из-за всего этого стенд для испытаний генераторов и стартеров и большой такой отвёртыке с синей мэне ручкэ!!!
Стартер возвращён на штатное место! проверен двухкратным запуском двига! Всем спасибо, все свободны!! 😎
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 12:53:22 от Kir »
Ивановская область
« Ответ #8384 : 01 Апреля 2011, 12:26:00 »
вань по мне проще метилок крсит- лк нносится круговыми двжиниями чтобы небыло пятен. я из балнчика уже научился красить как из компрессора)) а так летом возьму себе компрессор и пистолет - правда пистолет нормальный около 15 стоит)) придется не пить
Ваз 2108 16V
Ивановская область
« Ответ #8385 : 01 Апреля 2011, 12:35:19 »
Дим, могу как-нить устроить мастер-класс по покраске  😁
профессиональный краскопульт (у меня в магазине) стоит 3500-4000руб, просто не надо платить за бренд... (аналог "Sata" jet 4000).
Ивановская область
« Ответ #8386 : 01 Апреля 2011, 12:46:16 »
не откажусь)
Ваз 2108 16V
Ивановская область
« Ответ #8387 : 01 Апреля 2011, 13:13:46 »
Ну тык вот...
Она вы как! Спалось не очень. Снились педали газа и тросы-карбюраторы.
Господа! После установки десяткофильтра с доработкой черепахи в бак при горящей и немигающей лампочке бензопоказометра было залито 10л. 95-го и 20л. 92-го топлива. Топливо было сожжено: до Иваново + по Иванову в нифиганеэкономичномрежиме с двумя полутрезвыми балластами в салоне и лодочным мотором в багажнике + по Вичуге с двумя долгими прогревами, четырьмя короткими прогревами и парой минут езды на подсосе (шоп не дрыгалось) и таким же почти режимом движения. Итог - 296 км пробега на 30 литрах! Запаса топлива еще на небольшой пробег хватит - лампочка при разгоне и правом повороте перестает мигать. Что это? Теплее стало или меньше жрать начал?
P.S. Да, и еще забыл добавить. Все топливо было сожрано на стоковом глушителе (прямоток лежит на работе пока).
P.P.S. После установки стокового глушителя немного потерял в динамике разгоне, но крейсерская скорость возросла со 110 до 130. Хотя, это может быть заслугой фильтра с черепашкой. Езжу пока без пердака. С ним вид лучше, разгон чуть порезвее, но под нагрузкой уши становятся мягче и стремятся обвиснуть.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 13:18:31 от =LD= »
Ивановская область
« Ответ #8388 : 01 Апреля 2011, 13:26:51 »
Ога.. особенно теперь, когда у тебя дыра в бампере здоровенная....
Ивановская область
« Ответ #8389 : 01 Апреля 2011, 13:43:54 »
Кстати, сегодня, когда разговаривал с парнем из Иваново, он поведал мне, что не так давно стрельнуло у него колесо. Голосовал - ловил помощника - никто не остановился. Но подъехал святогор "забацанный такой, синий, блестящий, с наклейкой azlk-team. Парень там был то ли качок, то ли просто мощный за рулем, предложил помощь".
Наверняка этот парень сейчас читает и, поглаживая живот, улыбается. Мир тесен, как говорится)))
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 13:46:19 от =LD= »
Ивановская область
« Ответ #8390 : 01 Апреля 2011, 13:45:59 »
Это наверное был наш местный качек Слава KSS  👋
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #8391 : 01 Апреля 2011, 13:49:52 »
может и был раньше качком, но такого случая не припоминаю 😯
  • реногор ручной недосборки.
Ивановская область
« Ответ #8392 : 01 Апреля 2011, 13:52:39 »
Немудрено. Всех голосунов не запомнить.
Ивановская область
« Ответ #8393 : 01 Апреля 2011, 13:53:02 »
интересна а кто у нас синий, блестящий, качковистый? На моем синем не было таких наклеек ) Да и я не помню таких случаев ) Мб это был Серега шуйский? Который волфсгрей? Правда он не синий.. да и наклеек вроде нет )
Ивановская область
« Ответ #8394 : 01 Апреля 2011, 13:58:40 »
Вась, это могла быть наклейка Drive37. Но у тебя была старая (с машинкой). Новую ты вроде не клеил. Тогда остается только гадать кого он видел. Написал прямо почти слово в слово, как он мне рассказал.
Ивановская область
« Ответ #8395 : 01 Апреля 2011, 14:00:31 »
Санёк Кир! Так как тебя в аське найти сложнее чем дойти раком до пекина, довожу до твоего сведения, что прокладка поддона не подошла! В принципи я мог и сразу определить... в прокладке всего 15 илил 16 отверстий под болты, когда в нашем поддоне 22 их  🤦‍♂️ Сам тип прокладки именно тот... просто она мала... на лагунах другие поддоны стоят, видимо эта прокладка как раз с неё...
Ивановская область
« Ответ #8396 : 01 Апреля 2011, 14:01:50 »
Может это была наклейка энкаунтер? )))) или Vaspull?? ))) Да и хрен с ним, я вообще не качек  😆
Ивановская область
« Ответ #8397 : 01 Апреля 2011, 14:04:08 »
Да, ты
просто мощный
И Владимир этому свидетель)))
Ивановская область
« Ответ #8398 : 01 Апреля 2011, 14:05:44 »
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
Ивановская область
« Ответ #8399 : 01 Апреля 2011, 14:45:45 »
Уже в мае этого года российские власти объявят о кардинальной реформе системы налогообложения нефтедобывающих и топливных предприятий. Подробности революционного проекта держатся пока в секрете, но главная новость состоит в том, что из стоимости бензина будут практически полностью исключены налоги. В результате, как уверяют чиновники, стоимость топлива на АЗС снизится почти в два (!) раза, и один литр 95-го будет стоить не больше 15-17 руб. При этом налоги на 76-й и 92-й бензин сохранятся на прежнем уровне и такой бензин по-прежнему будет стоить почти 25 руб. за 1 л
Кто что думает об этом?
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
