Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2166082 раз)
Re: Иваново
« Ответ #900 : 01 Декабря 2010, 08:04:49 »
Первый раз слышу, и в нете не встречал такой инфы!!!!
Читал, что только клапана горят, при неправильно выставленном зажигании.
Придеться еще стробоскоп покупать))
А чем тебе бензин не угодил? На газу момент снизу станет еще меньше....
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #901 : 01 Декабря 2010, 08:26:23 »
Я по работе много езжу(где то 1000 км в месяц наматываю) вот и хочеться поэкономить. Тем более если С.Ж. увеличить можно будет на 95м ездить.
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #902 : 01 Декабря 2010, 08:27:48 »
Парни, с первым днем зимы вас.
Мой термометр показывает - 27, Холодно млин.
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #903 : 01 Декабря 2010, 08:31:47 »
Понятно, ну тогда канечно газ поможет 😀
p.s. у меня в пассате показало -24... Всех с зимой!  😀
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #904 : 01 Декабря 2010, 08:45:39 »
Пацаны - смотрите, что нашел. Ток не звонил пока.
https://ivbb.ru/viewtopic.php?f=154&t=127044&sid=07eb9600149aacd61ba73005553710e8
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #905 : 01 Декабря 2010, 09:23:15 »
Сегодня как проснулся, глянул на градусник. -27. Вот такое хреновое лето...
Завелся нормально, аккум домой уносил на всякий случай. КПП - да, движок надо минуты 3-4 погонять, чтобы отпустить сцепление и он не заглох. Зато только стрелка добралась до границы с белой зоной, можно убирать подсос и не торопясь ехать без дерганий и с уверенным разгоном. Заслуга 95-го, на 92-м такая тема не срабатывала. Вот и разница.
Re: Иваново
« Ответ #906 : 01 Декабря 2010, 09:38:00 »
У нас во дворе Форд фьюжн и кио спортажэ не завелись, а пассат натужно но завелся )))
Re: Иваново
« Ответ #907 : 01 Декабря 2010, 09:45:41 »
Я по дороге на работу двоих потаскал. Девятку и копейку. Денег не брал, хотя и предлагали. Ну нафиг, на чужом "горе" наживаться. Копейку когда заводили - глушитель взорвался. Был хороший БУМ! ))) Мужичок, видимо, здорово "пересосал".
Оффлайн Wolfgrey
Re: Иваново
« Ответ #908 : 01 Декабря 2010, 10:07:28 »
По мне 1000 км это не много,что бы возить с собой тяжелую штуковину занимающую пол багажника.А так страху про газ нагнали конечно 🤦‍♂️.
р. s. Завожусь нормально без шаманств, КПП почти как летом,сцепление не держу отпускаю сразу,лукойловская полусинь.
Re: Иваново
« Ответ #909 : 01 Декабря 2010, 12:12:15 »
В агате тоже есть знакомый, за 2тыр любую (ЛЮБУЮ!!!) бумагу сделает, обращался, делал, все без проблем.
Re: Иваново
« Ответ #910 : 01 Декабря 2010, 12:32:40 »
Вот здесь по подробней, везде про газ только плюсы в качестве ресурса двигателя.
Поехали. Октановое число газа-116единиц! (машина будет как с одним легким на газу, мощь пропадет здорово!!!), решить можно, накрутив газ до упора, тогда экономии не будет, как ты не сажай бошку на вазомоторе, такой с.ж. ты не добъешся. У газа есть один офигенный плюс, он же минус-с газа практически нет нагара, ни на поршневой, ни на клапанах! А на клапанах он нужен!!! проблема решается так: 10% времени (пути) машина должна работать на бензе!(не час с утра а потом 8 часов на газу, а хотябы, три раза на протяжении дня (в идеале), тогда двигателю ничего не будет (при установке в карбюраторную тачку), при установке газ-инжектора все меняется, машина сама заводится на бензе и переходит на газ-ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ!!! Газ-он ведь, как понос ("жидкий" и быстро находит дырочку)), поэтому и прогарают головки и поршня-небольшая щелька, децльная дырдочка может стать причиной конфуза с мотором! : 😯. сам хотел четыре года назад ставить газ на волгу: изучил все вдоль и поперек, решил, что оно мне не надо! А ты уш сам решай.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #911 : 01 Декабря 2010, 13:53:01 »
У меня сигналка -27 показала. Завелась без промблем, но проработав минут этак 5 заглохла и все...    ... а карбюратор то пустой и не накачивается где-то замерз
Re: Иваново
« Ответ #912 : 01 Декабря 2010, 14:03:30 »
Ну что, кто едет на встречу с Ярославскими москвичеводами? К воскресенью 19-го морозы ослабнут, не так холодно будет кучковаться. Стопроцентно пока едут два экипажа - мое белое ведро и москвич Алексея. Еще должен откапиталиться Степан, я верю в силы Димы-мустанга, он должен успеть сделать. Получается 3 машины.
Кроме того, у нас еще есть Александр (Кир), не пропускающий ни одной встречи! достаточно сильный активист. Ваня пока временно подбитый, но не критично, может и он сможет. Дима (DSK) - отпрашивайся у супруги, хватай братишек. Да и много нас в клубе. Лето проводили максимумом машин, так и зиму надо встретить соответствующе!
Re: Иваново
« Ответ #913 : 01 Декабря 2010, 14:47:27 »
А чо про меня забыл сказать? ) Подцепишь меня еси чо )
Re: Иваново
« Ответ #914 : 01 Декабря 2010, 15:48:36 »
Сейчас пока обсуждаем количество экипажей. А подцепить - не вопрос! Подцепим)))
Может, связаться с Валентиной, которая в Автотранзите работала? Взять с собой репортера?
Re: Иваново
« Ответ #915 : 01 Декабря 2010, 16:32:36 »
Ё.аная зима 😡 😡... Мось завелся без проблем, а вот хваленый антифриз замерз, сука! (походу заклинил, иль замерз термостат, наглухо замерз радиатор печки) перегрел мотор, да как перегрел-то, да еще два раза млять умудрился. БлЪ (ять), одни растройства 😕. так обидно, былоб не так жалко, еслиб не завелся... Тоже хочу в Ярик сгонять, но наверное на своем не выйдет.... коробеху менять нада, и мост смотреть, ато не доеду...да и перегрев этот... Хотя может еще починю до 19, ксати антифриз X-freeze, залил в прошлом году, водой не бодяжил, всегда доливал егоже. Не рэкомэндую такэ говно использовать.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #916 : 01 Декабря 2010, 16:40:04 »
Игла в карбе замерзла, или мож в насосе что примерзло.
Проездной
Re: Иваново
« Ответ #917 : 01 Декабря 2010, 16:42:20 »
хз. Я всегда на Тосоле ездил. да и позавчера пока менял радиатор, налило под днищем огроменную лужу. Сейчас там снег голубой и рыхлый - не замерзает. Да и в выемках бачка сверху льдышек нет - тосол не замерз. Видимо, бодяжный антифриз продают.
Re: Иваново
« Ответ #918 : 01 Декабря 2010, 16:48:25 »
Ребят я конечно всё понимаю... нервы и тд.. но давайте по сдержанней в выражениях, если уж маскируете мат, маскируйте нормально... Все таки мы тут не быдло.... все культурные, давайте уважать друг друга и ресурс на котором мы объединились.
Всем мир (с) Тимур
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Иваново
« Ответ #919 : 01 Декабря 2010, 17:03:56 »
Всем мир (с) Тимур
предлагаю матные слова заменить на какие нить. Что то типа словаря сделать. А в место мата испльзовать например название овощей.
Так мы и форум загаживать не будем и в мирной жизни культурнее станем!!
И есче, у когонить во время прогрева двиг троит или всегда завелся ровно и без проблем.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 17:17:00 от Appius »
Проездной
