Автор Тема: Проблема с показаниями температуры ОЖ  (Прочитано 1720 раз)
Оффлайн Artem1998
Всем привет, была ли у кого такая проблема?
Стрелка на приборке при горячем или холодном движке уходит в красную зону.
Поменял "зеленый" датчик (поставил FAE 34350) изменений не произошло, так же в приборке заменил датчик указатель температуры ( ставил с приборки АЭП), но ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
  • Москвич Святогор, 1998 года выпуска, двигатель renault f3r
Re: Проблема с показаниями температуры ОЖ
« Ответ #1 : 10 Апреля 2017, 10:13:48 »
Если сигнальный провод замкнуть на массу, то стрелку заваливает в красную зону до ограничителя. Прозвони сигнальный провод на массу.
Ты, когда менял сам прибор контактные пятачки на плате почистил? Может быть еще из за неконтакта на них.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2017, 11:53:25 »
Утром в метро писал, видимо мое сообщение не отправилось.
Прчин не так уж и много, отключи ДТОЖ на всякий случай и посмотри на поведение стрелки. а так: зелень в ЧЯ и в разъёме трехрядном под генератором, либо КЗ провода от ДТОЖ до показометра на массу, как выше уже указали.
Оффлайн Artem1998
« Ответ #3 : 10 Апреля 2017, 15:50:40 »
контакты чистил, не помогло( попробую цепь прозвонить.
Оффлайн Artem1998
« Ответ #4 : 10 Апреля 2017, 15:52:03 »
приеду домой буду проверять) спасибо!
