Автор Тема: Замена лобового стекла....  (Прочитано 4115 раз)
Оффлайн u403
Re: Замена лобового стекла....
« Ответ #20 : 19 Апреля 2017, 12:02:58 »
Да просто полы все мокрые. Течёт с углов рамки. Нет уверенности, что с другим уплотнителем течи не будет.
Рамку грунтуйте кислотником,а потом красить,а лучше еще лаком пыльнуть сверху.Поменяйте уплотнитель на новый,если ставиться старая,то хорошенько помыть ее,используйте при установке стекла силикон.герметик любой это зло.на крайний случай брать несохнущий.
Уж чего,а проблем с лобовухой на резинке вообще не было,по сравнению с другими проблемами при эксплуатации.
Как бы сильно лобовуха не протекала через уплотнитель,полы мокрыми не будут,максимум капельки или лужицы на резиновых ковриках.если мокро под ковриками,вероятнее всего кузов сгнил под печкой или засорено там ,не помешает проверить полости кузова,куда прикручены передние крылья,оттуда вода течёт на пол.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #21 : 18 Сентября 2017, 17:45:17 »
Скажите, пожалуйста, "кант декоративный лобового стекла" от жигулей подходит на 41?  2141-6303022, 2141-6303020
Согласно инструкции https://automn.ru/azlk-2141/azlk-32315-0.html, они ставятся до установки стекла в машину. А в жигулях я делал ПОСЛЕ установки стекла в машину. Как правильно?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 17:48:23 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #22 : 18 Сентября 2017, 22:27:33 »
Не подходит
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 19 Сентября 2017, 01:59:09 »
спасибо. А последний вопрос? Когда его ставить?
« Ответ #24 : 19 Сентября 2017, 02:07:56 »
Когда стекло с уплотнителем уже вставлены в проем кузова.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 19 Сентября 2017, 02:17:24 »
Спасибо. По логике, так и должно
