Автор Тема: Горят предохранители поворотов и аварийки  (Прочитано 6121 раз)
Оффлайн ivanes91
Здравствуйте помогите чайнику в электрике, начали гореть предохранители поворотов и аварийки, горят одновременно, я вставил 16а теперь левый поворотник то работает, то реле залипает и вольтметр падает на 8 вольт и кстати при работе двигателя переодически реле просто так щёлкает при этом повороты не моргают двигатель ваз 2106 инжектор
  • Москвич 2141
Оффлайн u403
Re: Горят предохранители поворотов и аварийки
« Ответ #1 : 12 Апреля 2017, 11:26:53 »
Инжекторный 2106 на 2141? Кто делал? Возможно при переделке проводки для разводки под инжектор пережали/ натянули провода отвечающие за аварийку.
Если в электрике совсем не разбираетесь,начните с простого,с визуального осмотра проводов идущих к лампочкам.если именно 2141 широкофар,то посмотрите ещё где у вас проходит задний жгут проводов( идёт в багажник),на 2141 его укладывали вдоль порога со стороны водителя и частенько загоняли саморезы крепления накладки порога в этот жгут.если Святогор,тогда посмотрите как проходит этот жгут на полу под ногами водителя,может перетерется об острые края короба к которому прикручены передние сидения.посмотрите визуально,как проходят провода к фонарям в багажнике,затем как провода идут к передним крыльям к поворотникам через отверстия с резиновыми заглушками,возможно придётся снять подкрылки.затем визуально осмотреть состояние проводов идущих в передним поворотникам у фар.если визуально все нормально и лампочки целы,надо смотреть жгуты у подрулевых и жгуты под блоком предохранителей.все визуально.если все ок,тогда разбираться с цепями правого и левого борта  по отдельности или если это сложно,тогда искать электрика .
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 12 Апреля 2017, 11:32:53 »
Если на передних крыльях нет повторителей поворотников,то подними ковры и проверь не валяются ли на полу оголенные клеммы,которые должны были идти на эти "фонарики" - такое замыкание не редкость.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #3 : 12 Апреля 2017, 12:28:53 »
Инжектор ставил сам, проводку к лампочкам визуально проверил в норме, крылья без повторителей хотя широкофарник щяс пойду поищу лишние провода на полу. На вазовских форумах пишут про галимые дешёвые реле поворотов у меня стоит за 60 рублей
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 12 Апреля 2017, 12:35:41 »
КЗ может в самой лампе быть. Ищи проводку на повторители под торпедой или под ковролином. Сгорает при включении какого то определённого борта? Заодно косу над рулевой проверь на предмет потертостей изоляции
Оффлайн ivanes91
« Ответ #5 : 12 Апреля 2017, 12:49:24 »
Горит предохранитель при включении по левому борту причём когда машина холодная или после приезда на работу или домой постоит то поворотники работают а когда едешь нет
  • Москвич 2141
Оффлайн u403
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 13:10:27 »
Если только по одному борту,то там и надо искать.реле или работает или нет,коротить там не чему.надо сперва смотреть нагрузку,т.е. силовую цепь идущую от реле к лампами левой стороны.похоже на перетирания изоляции проводов или они ещё и в сырости лежат.поднимайте шумку и ковры,снимайте накладки и смотрите.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #7 : 12 Апреля 2017, 13:36:57 »
Спасибо всем за подсказки оказалось что у меня поворотов в крыльях нет (хз почему) а проводка есть и + провод лежал на кузове под панелью и от тряски коротил. Только странно что владею автомобилем 4 года и проблемма появилась только сейчас.
  • Москвич 2141
Оффлайн t808
« Ответ #8 : 12 Апреля 2017, 14:35:59 »
Значит предположение было верным:
С удачно найденной неисправностью!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #9 : 12 Апреля 2017, 15:22:44 »
Известная болячка святогоров без повторителей - повторителей нету, проводка есть, клеммы кое-как замотаны изолентой. За 10-20 лет изолента становится дубовой, набирает пыли и отваливается, далее либо в самом резиновом чехле коротит, либо об кузов.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
