Автор Тема: Помогите идентифицировать блок МПСЗ.  (Прочитано 2168 раз)
Оффлайн bulkazoid
Здравствуйте, правдами и неправдами достался блок мпсз с прободкой и датчиками, решил ставить на свою трахому. Не могу найти ничего именно о моем блоке, так же смотрел плату с двух сторон, никаких маркировок и т.д.
  • 1994, 214120, уфа 1.5
Оффлайн bulkazoid
Re: Помогите идентифицировать блок МПСЗ.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2017, 20:24:13 »
Попробовал потыкаться в усб, находится переходник усб - последовательный порт. Но при выборе разных скоростей в терминал ничего не приходит
« Ответ #2 : 12 Апреля 2017, 20:33:59 »
Честно говоря такой никогда не видел. По шильдику понял, что работает с датчиком детонации, датчиком абсолютного давления, датчиком положения коленчатого вала. Какой-то самопал похоже. С какой машины и какого мотора снял все это?
Оффлайн bulkazoid
« Ответ #3 : 12 Апреля 2017, 20:36:23 »
FIZIK, снято с 1.7, будет ставится на 1.5, затем на 1.8
Оффлайн bulkazoid
« Ответ #4 : 12 Апреля 2017, 20:38:56 »
Очень хочется найти ПО для этого динозавра
« Ответ #5 : 12 Апреля 2017, 20:45:21 »
Судя по шильдику, тебе его придется весь датчиками обвесить.
Давай подождем людей у кого может такой блок был или есть. Может объявятся такие.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2017, 20:46:47 »
И еще. Характеристики УОЗ для моторов 1.5, 1.7, 1.8 заметно различаются. Заводиться и ездить будет в любом случае, только хуже, чем могло быть.
Оффлайн bulkazoid
« Ответ #7 : 12 Апреля 2017, 20:48:02 »
FIZIK, в том и проблема, что датчики все есть, обвесить не проблема, а вот для настройки нужна программа, которая работает с этим блоком.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2017, 20:54:24 »
Давай подождем, может у кого есть такой. Могу только предположить, что это какая то разновидность МПСЗ SEKU. Она работала с датчиком детонации, датчиком абсолютного давления и датчиком положения коленчатого вала. Попробуй SEKU погуглить. Но, то что это не заводской вариант МПСЗ для 2141, это абсолютно точно.
Оффлайн bulkazoid
« Ответ #9 : 12 Апреля 2017, 20:55:51 »
FIZIK, на косе кроме ДКПВ, ДД и ДАД висит датчик температуры и сервопривод подсоса, если это может помочь в поисках.
« Ответ #10 : 12 Апреля 2017, 20:58:27 »
предположу что это самодельная SECU
естественно прошивки и менеджер искать на сайте
https://secu-3.org/?lang=RU
« Ответ #11 : 12 Апреля 2017, 20:59:01 »
Я и предлагаю погуглить SEKU. Или MPSZ-ZH. Эти МПСЗ от групп разработчиков энтузиастов так и назывались. У них даже сайты есть. Думаю кто-то из этих моделей.
Оффлайн bulkazoid
« Ответ #12 : 12 Апреля 2017, 21:01:19 »
ALEKC74, попробую, как только дорвусь до блока 12В. Моя по разъемам очень похожа на SECU-3T, только без встроенного в корпус ДАД.
FIZIK, к сожалению, сайт mpsz давно лежит 😕
« Ответ #13 : 12 Апреля 2017, 21:06:20 »
для того что бы соедениться нужно дров подбросить
https://secu-3.org/downloads/?lang=RU
и пробовать разные версии менеджера. так как каждая версия открывается только своим менеджером
например 4,1 и , 4,4 или другие версии откроются только своим менеджером
« Ответ #14 : 14 Апреля 2017, 08:15:20 »
ZH шла на PIC-контроллере и не была доступна для самостоятельной сборки - закрытое ПО и только покупка готового блока. Потому и загнулся проект - жажда наживы погубила.
А тут явная Mega и плата самоделка. Я не помню, на каком контроллере сделана MaYa, но совершенно точно в SECU используется Mega.
Наиболее вероятно, что это кустарная версия SECU, причем не по схеме главного разработчика, а адаптация под другой контроллер - официальные версии используют Mega32 и Mega644, но были адаптации, например под Mega64. Напишите маркировку контроллера, многое станет понятно.
По поводу ПО - надо уточнять, но я что-то не помню, чтобы менеджер от официальной SECU подходил к блокам под другой контроллер, вроде там разработкики, кто адаптировал, сами что-то ваяли.
p.s. Посмотрел внимательно на картинку с назначением выводов - маркировка выводов DIR и STEP указывает, что используется управление шаговым двигателем, а это либо дозатор газа, либо РХХ, либо автоподсос. Но уже больше вероятность того, что перед нами SECU, причем наверное все же официальная, просто самоделка, на очень старой версии схемы. А управление электробензонасосом я только в SECU и помню. Ну и блютуз-модуль на втором фото тоже за SECU голосует.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 08:22:03 от Elektron »
