Автор Тема: Мидбас в двери позднего святогора  (Прочитано 6134 раз)
Оффлайн Миsha
Всем любителям музыки , здравствуйте! Дверь святогора как известно отличается от двери 2141. Направляющая стекла привинчина к внутренней стороне двери в том месте, где динамик по феншую должен стоять. Пробовал этот Г
адский болтик отвернуть, естественно направляющая гуляет, но стекло при этом вроде нормально опускается поднимается. Как лучше поступить? Вырезать отверстие под мидбас и остаться без нижнего крепления направляющей стекла, или
  • 2000 214145
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Мидбас в двери позднего святогора
« Ответ #1 : 13 Апреля 2017, 12:15:47 »
Или изменить нижнее крепление направляющей таким образом чтобы она не мешала установке динамике.
Есть еще третий вариант, который ранее был очень популярен, делается "подиум", и все вопросы решены.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 13 Апреля 2017, 13:16:49 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Миsha
« Ответ #3 : 13 Апреля 2017, 14:40:24 »
У меня сейчас подиум, на обшивке, хочу звук в объем двери ,(начитался советов по звуку)))надо вырезать отверстие в двери. Вариант с переносом крепления буду прорабатывать.  Странно, конечно, что на форуме ничего о такой переделке двери нет. Двери,  что ли ставят от 2141))
  • 2000 214145
Оффлайн shaman2141
« Ответ #4 : 14 Апреля 2017, 07:57:56 »
просто у большинства этот вопрос вопросов не вызывает,стоят динамики в штатных местах и все.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 09:19:01 »
За этим подиумом чёрная обшивка вырезана - её нет....и объём подиума сообщается с объёмом двери...всё просто.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 09:52:13 от Demonn41 »
« Ответ #6 : 16 Мая 2017, 13:45:36 »
бонусом к объёму двери добавляется объём подиума  😝 и ничего не надо переваривать, переносить....
Оффлайн Миsha
« Ответ #7 : 10 Июня 2017, 21:32:12 »
  • 2000 214145
Оффлайн Миsha
« Ответ #8 : 10 Июня 2017, 21:35:00 »
Там, где стп отогнул есть полость, но если там организовать мидбас, то он упрется в сидуху,
  • 2000 214145
Оффлайн Денро30
« Ответ #9 : 10 Июня 2017, 21:39:39 »
у меня вот
Оффлайн Миsha
« Ответ #10 : 11 Июня 2017, 13:11:15 »
Дверь вырезал под динамик?
  • 2000 214145
« Ответ #11 : 15 Июня 2017, 11:38:55 »
если ставить как на фото, с подиумом, то резать дверь не надо! тем более что в этом месте есть окно в двери.
Ну и тема если меня глаза мои не подводят - про динамик в ЗАДНИЕ двери, а на фото выше ПЕРЕДНЯЯ!!!
Оффлайн Миsha
« Ответ #12 : 17 Июня 2017, 11:55:55 »
Похоже мою дверь нужным технологическим отверстием обделили?? Двери передние, хочу в них втулить миды для игры в объеме двери. С точки зрения звука , лучше думаю заболгарить по месту дверь, чтобы динамик играл в нижнем углу двери, чем в технологическом отверстии ближе к центру двери. Но болгарить не на весь размер мида, а так чтобы не затронуть направляющую стекла. Нормальный вариант? Если есть фото двери без обшивки , где есть это отверстие технологическое о котором все пишут тут, выложите посмотреть как там устроено.
  • 2000 214145
« Ответ #13 : 20 Июня 2017, 16:43:45 »
что то мне казалось у меня до угла.... да, там в районе магнита болт крепления желоба стеклоподъемника. так что только резать.....либо в обшивке вырезать весь объём под подиумом
Оффлайн Миsha
« Ответ #14 : 22 Июня 2017, 22:45:35 »
Тогда вопрос про срезание болта крепления желобка стекла и нижней части самого желобка, я себе проблем потом с опусканием стекла не получу?? Я пробовал без этого болта, желобок ходит ощутимо, но все работает, а если срезать желобок?? По другому никак т.к сама конструкция желобка такова, что вся к двери прилегает. Не хочу показаться занудой, просто если порежу, потом назад не приделать)
  • 2000 214145
« Ответ #15 : 23 Июня 2017, 08:28:04 »
Если есть сварка,перевари крепление чуть ниже ( лучше) или выше чем штатное, сам желоб там не будет мешать динамику. Ну и не будет лишним перемычку из тонкой полоски приварить , до работы доеду, накидаю в паинте, если не забуду
Оффлайн Миsha
« Ответ #16 : 27 Июня 2017, 16:09:52 »
Подумал другие варианты расположения. Центральный круг- это сейчас так у меня расположен мидбас, обшивка порезана.  верхний и нижний круги позволят уйти от необходимости переноса  крепления желоба. Допустим ли вариант использовать крепления моторчика эсп и желоба как дополнительный точки крепления подиума.За Верхний вариант - декоративный подиум закроет дыру в обшивке, но возможный проигрыш в звуке, за нижний- так более общепринято расположение мидбаса, но переделывать декоративный  подиум уже не хочется.
  • 2000 214145
Оффлайн Миsha
« Ответ #17 : 28 Июня 2017, 10:58:01 »
Вот так сегодня порезали. Спасибо всем за обсуждение и советы, отдельно Андрею opossum
  • 2000 214145
