Автор Тема: Маховик к М2141  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн Vlad3522
Маховик к М2141
« : 14 Апреля 2017, 23:01:51 »
Здравствуйте.
Вообщем дело вот в чём..
Москвич долгое время стоял в гараже, решили реанимировать его..
Поменяли полностью сцепу(корзина, диск, выжимной), после собрали это все дело и по идее машинка должна была ехать. Но не так все просто оказалось..первая передача значит, плавно пускаю сцепление, машинка начинает ехать и тут на тебе, сильный удар гдето внизу с отдачей в коробку как будто резко пустил сцепление, дале еще пару метров нормально и опять удар сильный...
Короч еле загнали её обратно в гараж(на задней передаче такая же беда) и снова сняли коробку, с коробкой все впорядке, разбирали и смотрели, сцепа тож в норме. Но тут заметили что маховик имеет износ, чуть меньше половины поверхности маховика, к которому диск прижимается имеет явный износ, нету даже той "ступеньки" которая должна быть.
Думаю проскальзывает диск на маховике при повышении оборотов.
Вот и мой вопрос, маховик к 2141 идет только свой? От других авто не подходит? Продает может кто?
  • М2141
Оффлайн 2140,2141
Re: Маховик к М2141
« Ответ #1 : 15 Апреля 2017, 09:48:00 »
Вы диск сцепления часом другой стороной не поставили??..
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
Оффлайн Vlad3522
Re: Маховик к М2141
« Ответ #2 : 15 Апреля 2017, 09:57:08 »
Так там другой стороной и не влезет)
  • М2141
Re: Маховик к М2141
« Ответ #3 : 15 Апреля 2017, 10:01:00 »
некоторым удается  😏
маховик да, свой, с индексом 331-...
но вроде не редкость, б/у и новые, хотя ИМХО, лучше и надежнее б/у;
 можно тут на форуме или на авито купить.
Оффлайн s100por
Re: Маховик к М2141
« Ответ #4 : 15 Апреля 2017, 10:01:14 »
Некоторые умельцы ставят.
Оффлайн Vlad3522
Re: Маховик к М2141
« Ответ #5 : 15 Апреля 2017, 10:19:04 »
Ладно, буду искать б/у. Всем спасибо за ответы.
  • М2141
