Автор Тема: Вопрос по невозвратному клапану Ву Лукас....подскажите  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Добрый день всем,подскажите пожалуйста,какой диаметр посадочного под шланг,невозвратного клапана на ВУ Лукас,или какой диаметр шланга на него одевается,возможности измерить/померить нет,подскажите,буду очень благодарен,заранее спасибо??!!
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Клапан на Лукасе полностью взаимозаменяем с вазовским клапаном. Так что, для полной уверенности, можно пойти в магазин и своими руками пощупать, ну и штангенциркулем померить.
У меня между вакуумником и коллектором стоит кусок обычного печного шланга, на штуцерах отлично сидит.
Оффлайн LR 22
Все верно выше сказали, я от 2108 клапан поставил на лукас
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Привет,я же пишу возможности нет померить,а очень надо,именно самого клапана ВУ какой диаметр?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Что никто не может помочь,100 человек читает,и ни у одного нет Лукаса,попросил же кто может помочь подсказать по размерам,у меня возможности нет померить,кто может помочь очень буду благодарен,ещё раз заранее спасибо!!!?!
у тебя нет возможности померить обычный жигулевский клапан?
Эх, засовестливил   😯
полез в шкаф
+-0,05
внутр. диаметр: 7,50
внешний диаметр: 10,50.
+-0,1
заход: Ф 9,0 на длине 3,0
+-0,05
на внешнем диаметре "гребенка" из трех "уступов": 11,30 -> 11,50 ->11,75
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Эх, засовестливил   😯
полез в шкаф
+-0,05
+-0,1
+-0,05
    Привет спасибо тебе огромное,у меня нет возможности померить никакой автомобильный клапан вообще))))есть чем но нет где взять,Т.е диаметр посадочного под шланг будет нормально 10 мм,верно?
Оффлайн Wolfgrey
Родной шланг 10 мм
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Родной шланг 10 мм
Спасибо  огромное за помощь!!!!!!И с праздником,Христос Воскрес!!!!
Что-то Вы, Михаил, не то намерили. В смысле, в результатах-то я не сомневаюсь, но может быть какой-то не тот клапан?
Я совершенно уверен, что использовал шланг от печки, он сел хорошо, хомутами просто зафиксирован, без деформации и обжатия. А у печного шланга внутренний диаметр уж никак не 10 мм.
Вот честно, сам дивлюсь, когда ставил подобный, не помню проблем, а 10-12 мм это шланг странный для меня...
Но это родной клапан с нового (в смысле не ставившегося) "лукаского" вакуумника. Еще с заглушкой-колпачком.
Хотя вот фотоархив свой посмотрел, да, там какой то "мелкий" шланг. Наверное отдельно покупал, давно дело было, забыл.  😕
Да и чуть выше, соклубник же весьма уверено указал что там за шланг.
"Чьёрт побьери!", как было сказано в Бриллиантовой руке, аж самому интересно стало - вот не поленюсь завтра заехать в гараж и обмерить клапан на старом Лукасе и штуцер на впускном коллекторе.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Здравствуйте,было бы очень хорошо если Вы померите шланг внутренний диаметр,и сам штуцер,заранее спасибо!!)))
Шланг смогу померить, если найду кусок такого шланга в гараже. А штуцер - не вопрос.
