Автор Тема: Проблема с плюсом  (Прочитано 1120 раз)
Оффлайн Arti_Karimov
Проблема с плюсом
« : 16 Апреля 2017, 11:41:41 »
Ребят, помогите, прошу. Отсоединился провод плюсовой, на стартере только плюсовой от аккума, других не шло, в салоне есть плюсовой провод отсоединениненный (рис 1). Машина никак не реагирует на поворот ключа. Также есть клеммник, который включает и аварийку и свет, но, правда, не стартер. Подскажите от чего этот клеммник?
  • Москвич 2141 1,7 УЗАМ 3317, 1996
Re: Проблема с плюсом
« Ответ #1 : 16 Апреля 2017, 16:11:35 »
Если в районе центральной консоли, то часы либо приёмник. Это тот что под большим пальцем. Цилиндрические- колхоз не заводской.
Из электрички хоть что то работает? Колодки под ЧЯ проверь. + от АКБ должен идти на стартер и генератор, от них чёрный толстый в ЧЯ= силовой  плюс всей электрики авто.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2017, 18:12:53 »
Сделал, спасибо  😉
