Автор Тема: Не могу болт крепления переднего бампера открутить...((  (Прочитано 5990 раз)
Оффлайн Valerych
 Передний бампер никак снять не могу...)). Там болт правый из передних (под решёткой радиатора
которые) проворачивается вместе с "гайкой". Какраз, давно хотел тут спросит у одноклубников, мож кто знает, что за система там.
И как хитро его можно теперь выкрутить... Подозреваю, что там "квадратная" гайка, которая "отварилась" от телевизора, или гайка в
обойме и обойма каким-то образом сломалась. Не подскажете, может был у кого-то опыт "побеждения" этого болта (или подобных).
Поиском не нашёл, к сожалению, пардон...
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Денис 101
Там закладная квадратная гайка, не приварена, она перемещается в направляйках. Ее легко провернуть, если болт чуть закис. Решил кардинально (правда нужна сварка и нано-болгарка):
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 01:37:57 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн EVGENNN
Болгарка, сварка есть?
   Если есть, режешь кронштейн по отверстию для болта, чтоб второй кусок убрать. Прихватываешь гайку сваркой, греешь-отмачиваешь болт, откручиваешь.
   Если нет, все то-же, но в сервисе.
Потом кроншьейн восстановить.
Я бы этот болт для начала высверлил заподлицо с гайкой. Сверху доступ есть. Потом возле гайки просверлил две дырки и через них прихватил ее сваркой. А после того, как гайка зафиксирована, досверлил болт насквозь и нарезал резьбу снова. Меньше сварки и разрезания телевизора.
Оффлайн Valerych
Океей... понял примерно. Есть в наличии нержавый телевизор.
Категорически не хотел бы варить на нём ничего...((.
Похоже, делпть будем так, как Денис 101 показал,
только пластину из стали 2-3 мм прикручу саморезами
по металлу к балке телевизора с приваренной к ней
"гайкой", ну, трубкой скорее с резьбой внутренней.
Отверстие рассверлить под неё и вставляем внутрь
телевизора, пластина - снаружи. Её - саморезами к
балке. Для крепления бампера - более чем достаточно,
мне кажется... Годится так? Как думаете (если без сварки
на кузове подойти к решению вопроса).
Типатого:
Ещё вопрос, - как болт извлечь...). Наверное отверстие
просверлю рядом с "входным" от болта, так, чтобы и
телек и гайка просверлились (болтом гайку притянуть
вверх надо только к верхней грани балки "телевизора"😉
вставлю туда что-нибудь (или прямо сверло оставлю) и
выверну болт.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 11:56:06 от Valerych »
