Автор Тема: Что можно загрузить в салон обычного 2141?  (Прочитано 6754 раз)
Оффлайн tinec
Re: Что можно загрузить в салон обычного 2141?
« Ответ #20 : 20 Апреля 2017, 20:50:48 »
ileonidv ,у вас же есть 2901  👍
с ним что хош перевезти можно  😝 :
брус 20/20  5м
« Ответ #21 : 20 Апреля 2017, 20:54:23 »
я ф шоке.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #22 : 20 Апреля 2017, 22:19:23 »
Мотоцикл иж ю 3к. С коляской!!!!!! Крышка багажника была горизонтально.  👮‍♂️были в шоке!!!!! Задние сидушки разложил штатно!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Технарь
« Ответ #23 : 21 Апреля 2017, 04:43:59 »
Всем привет , вкину и свои пять копеек. много чего приходилось грузить в своего мося , машина чисто для работы используется . самое тяжёлое было 950 кг строительных смесей , цемента , песка и щебня  😝 , пружины задние с чего стоят не знаю . покупал уже с такими .
ванны , холодильники , тырчики - скутеры всякие - без проблем влазили , главное не спешить , тогда всё аккуратно проходит , не гнёт ничего и не гнётся само 😀 самое не габаритное что приходилось возить - трубу  , 4.20 длинна , 28 см диаметр , стенка 1 см , с двумя мешками песка внутри 😎 , конечно задний фартук . он же борт погнулся катастрофически , после чего возникла мысль сделать низкий борт как на ваз 2104 , но пока всё только в мечтах...
хоть и говорят мне многие что уфа полторуха слабоват , при правильном пользовании вполне хватает
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #24 : 21 Апреля 2017, 10:49:42 »
Холодильник Орск-3 на дачу ( 160 км ), Входную металлическую дверь с каркасом всё из 3 мм металла + пассажир ( 800 км ) , шифер на баню ХЗ сколько ( 140 км) , строительный материал ( линолиум и пр) 12 листов фанеры 15мм 1500-1700  - это на крыше уже, на багажнике ( 40 км )  = это всё с приоткрытым багажником. С закрытым багажником:
валуны на дачу, много раз, по многу- на месте ног задних пассажиров до уровня сиденья, на переднем пассажирском аналогично и немного в багажник ( 1030 км)  диаметр валуна в среднем примерно 25-40 см. сколько кг  даже не знаю, много!))) ковролин/линолеум стандартных размеров с раскладыванием спинки задней и опусканием спинки пассажира переднего ( иногда) полутораметровые брёвна - полный салон с демонтажём заднего сиденья, для топки бани ( хватило на 2 сезона активного использования) расстояние на которое перемещался груз от 5 до 40 км.  среднего размера мотик вместо пассажиров задних + мелкий игровой аппарат Аит-2 ( 80 кг ) в багажнике ( снимал только сидушку, 750 км) разобранный 1500 уфимский мотор + КПП +привода+ пару коробок с подшипниками, крепежом и пр. металлом мелким( 350х350х600 мм) 3 диска 15" ( в районе 3000 км, пока на работу на авто ездил и не надоел забитый металлоломом багажник) это из того что вспомнилось вот прям сразу.
Оффлайн mishanya
« Ответ #25 : 21 Апреля 2017, 11:33:41 »
4 шпалы со снятыми сиденьями задними и пассажирского переднего.крышка багажника закрылась
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #26 : 21 Апреля 2017, 13:51:18 »
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #27 : 21 Апреля 2017, 14:14:48 »
Напихивал до фига чего, однако стандартные дверные полотна дверь багажника  закрыть не дали...  🚬
ЗЫ
... валуны на дачу, много раз, по многу... ( 1030 км)  ...
Ноликом ошиблись или валуны такие экологически офигевательные?  😲
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 14:17:45 от ABars »
Оффлайн mishanya
« Ответ #28 : 21 Апреля 2017, 15:18:24 »
У меня 2 стандартных дверных  полотна влезли и дверь багажника закрылась.передние сиденья пришлось вперед сдвинуть@_/ \\ @
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #29 : 21 Апреля 2017, 15:42:22 »
Ну вот я недавно возил икеевский комод в сборе:
Процесс погрузки не сфоткал, но пришлось разобрать задний диван и передние сиденья вперёд сдвинуть.
Вёз "лёжа на спинке" - таким образом, ширина - 96см (впритык к стаканам), длина 160см (впритык к передним сиденьям) и высота 50см (некоторые сложности с пропихиванием в салон и не закрывается пятая дверь).
Дверь мы всё-таки закрыли, но спереди стало очень тесно ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн tinec
« Ответ #30 : 21 Апреля 2017, 16:08:32 »
было такое, в 41 клал 2 шпалы по 3м ,(со снятием перед. и зад. сидушек) и кучу коротких.
п.с
тема интересная,в заголовок бы добавить - фото и видео погрузок  😆
ну и прикрепить ,желат. в разделе "экспл-я авто"
Оффлайн Geodozer
« Ответ #31 : 21 Апреля 2017, 16:18:09 »
Я ещё Ригу-16 возил, но впихнуть-выпихнуть - это жесть, дверь багажника большая, но реальная высота проёма гораздо меньше.
« Ответ #32 : 21 Апреля 2017, 16:18:49 »
ЗЫНоликом ошиблись или валуны такие экологически офигевательные?  😲
Нет, не ошибся = Купчино - Клин - Руза - Богатищево. По РАРовскому спидометру откалиброванному по Гармин нюви 710, вышло ровно 1032 км.
Валуны обычные, гранитные. Тёще захотелось на даче валунами сад украсить, покупать то, чего валом под ногами на берегах в ближайшем подленинградье, как то не по нашему. Всё равно почти порожняком ехал на дачу, раза 4 машину ими загружал. Еще неплохие валуны в окрестностях женского монастыря были на Валдае. 🍈🍈
тема интересная,в заголовок бы добавить - фото и видео погрузок  😆...
сейчас поищу что есть...
что то фото двери не смог в машине найти...Только установленную уже нашел:
мотик вот этот перевозил внутри салона  😁 :
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 16:35:28 от opossum »
« Ответ #33 : 21 Апреля 2017, 16:26:19 »
Предлагаю опрос на тему: Какой максимальный вес Вы смогли затолкать в обычный 2141?
« Ответ #34 : 21 Апреля 2017, 16:31:26 »
1200кг
Аккумуляторы.
Зад балку погнул, зад развал ё т.
« Ответ #35 : 21 Апреля 2017, 16:53:30 »
У меня личный рекорд скромнее - 500 кг шифера и я с пассажиром. Правда вез после дождя по проселочной дороге с колеями и лужами. Около 5 км.
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #36 : 21 Апреля 2017, 16:57:41 »
2901 у мну в Москве, а в Новосибирске -Муренушка 2141 с 6 движком.
Самый покладистый из моих москвичей.
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн mishanya
« Ответ #37 : 21 Апреля 2017, 19:46:26 »
Валуны обычные, гранитные. Тёще захотелось на даче валунами сад украсить, покупать то, чего валом под ногами на берегах в ближайшем подленинградье, как то не по нашему. Всё равно почти порожняком ехал на дачу, раза 4 машину ими загружал. Еще неплохие валуны в окрестностях женского монастыря были на Валдае. 🍈🍈сейчас поищу что есть...
мотоцикл тоже возил.м72 без переднего колеса.заднее немного торчало. Крышка багажника см на 15 была поднята(веревкой привязал)
« Ответ #38 : 21 Апреля 2017, 20:26:14 »
... Еще неплохие валуны в окрестностях женского монастыря были на Валдае. ...
шикарные валуны под Выборгом. от маленьких до размеров с дом многоэтажный 😀
« Ответ #39 : 21 Апреля 2017, 20:58:28 »
Видел, только я туда не на своем москвиче гонял, а когда на своем поехал, то выступал в роли контрабанды, машину бросал у въезда в город на АЗС и далее приезжала машина за мной из местных и меня как картоху за спинками передних сидух накрыв пледом перевозили через 2 блок-поста  👀
 т.к. из документов у меня только ВУ и СТС было, а за Выборгом уже начинается пограничная зона.... Пропуск исключительно по паспорту и в течении 14 дней, не меньше делают! а мне надо было прямо сейчас попасть в населённый пункт который находился за 2 блок-поста от Выборга. Я по началу честно пытался оформить пропуск- весь Выборг исколесил за пол дня, потом плюнул и поехал контрабандой  👀
