Автор Тема: Что можно загрузить в салон обычного 2141?  (Прочитано 6752 раз)
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
Клубни мне вот надо перевезти в салоне большую стиральную машину 600 на 600мм.
И я засомневался войдёт или нет?
Примерить конечно можно, но если не войдёт тащить обратно на 4 этаж без лифта проблематично.
Если у кого был опыт, отзовитесь пожалуйста.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 17:08:40 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Что можно загрузить в салон обычного 2141?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 16:59:47 »
Должна залезть, на крайней случай придется снять заднее сидение.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 17:05:37 »
Я перевозил. Но размер не помню. Помню, что пришлось ограничитель снимать, что бы дверь шире открылась.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #3 : 20 Апреля 2017, 17:07:04 »
никогда не видел стиральных машин в 6 метров
у нас на прачечной максимум 3-4м были
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 17:09:58 от 640509-040147 »
Оффлайн ileonidv
« Ответ #4 : 20 Апреля 2017, 17:07:33 »
Сиденье снять не вопрос, но она широкая и длинная, запросто может встать в распор. Поэтому и прошу ответ от возившего такую весчь.
Оффлайн ileonidv
« Ответ #5 : 20 Апреля 2017, 17:09:34 »
Виноват исправил.
« Ответ #6 : 20 Апреля 2017, 17:09:57 »
Влезет.
У самого 6кг 60х60см.
Только не в дверь, а в багажник, причём пустой, спинку выкинуть.
Оффлайн ileonidv
« Ответ #7 : 20 Апреля 2017, 17:12:19 »
Влезет.
Спасибо, буду вызывать грузчиков.
« Ответ #8 : 20 Апреля 2017, 17:17:05 »
Грузил я сам, вёз из маг домой.
Грузчики могут разорвать машину или стиралку.
Оффлайн ileonidv
« Ответ #9 : 20 Апреля 2017, 17:21:47 »
Мне деваться некуда, недавно отловил микроинфаркт.
Тащить такую дуру с 4этажа для мну опасно.
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 17:44:19 »
Перевозил ванну 1500мм. Квадрик детский
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 20 Апреля 2017, 17:53:46 »
Перевозил ванну 700х600х1600мм в багажнике, задние сидения убраны (сложены штатно).
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #12 : 20 Апреля 2017, 18:02:31 »
Если разложить заднее сиденье, войдет без проблем. Расстояние между обивками в самом узком месте между арками в зоне амортизатора около 960мм. Чтоб закрыть 5-ю дверь, сдвинешь до упора в подушку заднего сиденья(она будет стоять вертикально, прижатая к спинкам передних), в этом положении дверь закрывается без контакта в стекло если  груз высотой от пола багажника в 600мм и длинной вдоль машины около 900мм.
 А вообще, при уложенной спинке заднего сиденья, демонтированной из салона подушке, сдвинутого полностью вперед и наклоненной вперед спинкой пассажирского сиденья, входит холодильник высотой 1650мм(до стекла остается еще 50-100мм)
... в зависимости от ширины профиля, с разложенным сиденьем 11-12 автошин 13-14 дюймов, при демонтированном сиденье 17-19(если не "уродовать" салон) )))))))))))))))))))))) Максимальное количество с укладкой на пассажирское(на тряпочку) 21-23... опыт, "мать его" 😉 ...  в зависимости от соотношения типоразмеров, это вечный "тетрис" 😀
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 18:23:56 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #13 : 20 Апреля 2017, 19:18:05 »
2 листа ОСБ. Но багажник не закрылся.
« Ответ #14 : 20 Апреля 2017, 19:32:28 »
500 кг семиволнового шифера. Влазил четко между обивками багажника. Крышка багажника не закрывалась. 200 литровая железная бочка из под масла на заднем сидении лежа. Бочка, естественно, пустая. Грузил сам через заднюю дверь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #15 : 20 Апреля 2017, 19:40:38 »
Старый холодильник МЗХ сбоку место еще осталось. Кресло-кровать на спинку естественно сиденье сложено.
Оффлайн santer42
« Ответ #16 : 20 Апреля 2017, 19:55:42 »
Перевозил по работе пивной холодильник 180 кг, кое-как вошел, спинку складывал, почти пол холодильника на улице торчало  😁
« Ответ #17 : 20 Апреля 2017, 20:20:55 »
20 кустов рассады помидоров 😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 20 Апреля 2017, 20:38:46 »
перевозил бревна кругляк трехметровые на пилораму, обратно уже вез брус. В исключительных случаях перевозил несколько шестиметровых досок. !2 мешков зерна пшеницы по 70 кг каждый мешок. машину стиральную индезит, холодильники, 200 литровые бочки пустые, да много чего еще, даже 250-260 литров из источника святой воды.
Адвокат
« Ответ #19 : 20 Апреля 2017, 20:41:29 »
Стиральная машинка, швейная машинка с тумбой, низкий холодильник, газовые и электроплиты, советский деревянный камин-обогреватель - это все влезает и крышка закрывается. Диваны и кресла уже торчат.
Очень удобно возить кафель - откидываешь заднюю сидушку и коробки в аккурат ставятся рядком, оптимально развесовка получантся около центра машины. Вообще все тяжелое стараюсь не в багажник а туда грузить.
