Автор Тема: Вопрос о проводах ПТФ  (Прочитано 1492 раз)
Оффлайн Nomad165
« : 26 Апреля 2017, 18:51:57 »
Я читал, что в Святогорах по заводу шли провода для ПТФ. Так вот, на фото изображены "фишки" около фар[/url][/img] около правой и [/url]
[/img] около левой. Хотел бы узнать для ПТФ они или могут быть для чего угодно. Не охота все разматывать.
  • АЗЛК 214122 "Святогор", темно-синий, 2000 г., УЗАМ 3317 1,7, БСЗ
Оффлайн Nomad165
Re: Вопрос о проводах ПТФ
« Ответ #1 : 26 Апреля 2017, 18:52:28 »
Оффлайн Nomad165
« Ответ #2 : 26 Апреля 2017, 18:53:18 »
Верхняя около левой фары "фишка", нижняя - около правой
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #3 : 26 Апреля 2017, 18:58:24 »
Не на всех. Это они. Также может не быть проводки под кнопку их включения. На моих святогорах 2000 и 2001 года , ее не было.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Nomad165
« Ответ #4 : 26 Апреля 2017, 19:05:37 »
Надо будет тянуть от ЧЯ их к кнопкам?
Я вообще в электрике не силен.
Если есть возможность объясните что и как подключить.))
Оффлайн VALE35
« Ответ #5 : 26 Апреля 2017, 19:53:39 »
  там ниче сложного нет. я тож не силен в проводке однако протянул и подключил к чя . на 41м вообще не было ни кнопки ни проводки. 😍
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 20:57:34 от Михаил »
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн VALE35
« Ответ #6 : 26 Апреля 2017, 20:03:21 »
в 4ой колодке ЧЯ 8ой провод идет как раз на кнопку. если кнопки нет то протяни сам . схему открой там все нарисовано подробно
Оффлайн Nomad165
« Ответ #7 : 26 Апреля 2017, 20:55:10 »
Кнопки то есть)) К ним предыдущий владелец подключал магнитолу и саб.
« Ответ #8 : 26 Апреля 2017, 21:02:14 »
Если подключить еще и ПТФ, то они будут моргать в такт музыке 😁 😁 😁 😁 😁
Оффлайн S@nek
« Ответ #9 : 28 Апреля 2017, 14:08:40 »
Я тоже об этих фишках думал, но как с мультимитром не бегал, как не искал провода под торпедой все тщетно, поэтому пришлось тянуть самому через реле и предохранитель.
Схему можно найти самую простую и собрать дома запитав от зарядника аккумулятора, а кнопки для птф продаютя в основном где запчасти для наших грузовиков.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 14:10:50 от S@nek »
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 28 Апреля 2017, 15:28:01 »
Надо просто головой подумать и посмотреть схему, если под капотом провода есть, то нужно будет протянуть всего один провод от кнопки до ЧЯ (ну и добавить саму кнопку и разъем с проводами), вот и всё. (для 214145 ничего делать не надо, там уже всё есть изначально)
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
