Автор Тема: Охлаждение  (Прочитано 2925 раз)
Re: Охлаждение
« Ответ #20 : 07 Мая 2017, 20:03:05 »
Вчера вскипятил, проверил - вроде как работает
"вроде как" - это не ответ. при какой температуре начал открываться?
Re: Охлаждение
« Ответ #21 : 07 Мая 2017, 23:17:40 »
Сам не понимаю. Сверху, до датчика край радиатора или боковая поверхность, где штуцера стоят, он горячий. Ниже тёплый. Соты тёплые. Нижний патрубок холодный. Радиатор, через большие штуцера, дуется отлично и вода через него проходит также. Сегодня снимаю голову, а там посмотрим на дальнейшеий ход событий
А что только голову можно ещё коленвал с шатунами и КПП разобрать до кучи, чего уж мелочиться. У Вас не работает система  охлаждения(кстати данный факт не подтверждён ни одним из фактов - нет показаний температуры ни в одном из режимов. Даже система - датчик/показометор  в ПП не работает. и тем не менее ТС утверждает что  не работает система  охлаждения.) Ну хоть подгони второго Москвича (нос к носу) кинь два провода 1- масса на массу. 2 - проводок снять с датчика температуры "соседа"и подключить на датчик температуры твоего мотора  - оба мотора запустить, показание температуры смотреть на ПП "соседа"😉 - хоть узнаешь что у тебя творится  с температурой ДВС. Не-е-е-ет - давай ломать мотор - что он тебе плохого сделал.
