Автор Тема: Охлаждение  (Прочитано 2924 раз)
Оффлайн Arti_Karimov
Охлаждение
« : 29 Апреля 2017, 18:18:18 »
Ребят, произошла такая ситуация зимой, машина вскипела. Грешил на термостат, поменял на шнивовский, ситуация сейчас такая же. Жидкость крутит по малому кругу! Нижний патрубок холодный, все остальные - горячие
Стоит так
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 18:36:58 от Arti_Karimov »
  • Москвич 2141 1,7 УЗАМ 3317, 1996
Re: Охлаждение
« Ответ #1 : 29 Апреля 2017, 18:31:40 »
Стоит так
это вверх ногами.
переверни. дно должно быть внизу
Re: Охлаждение
« Ответ #2 : 29 Апреля 2017, 18:35:24 »
это вверх ногами.
Блин, сфоткал неправильно  😁
Он так и стоит как ты сказал
Re: Охлаждение
« Ответ #3 : 29 Апреля 2017, 18:37:26 »
это вверх ногами.
Сфоткал ещё раз
Re: Охлаждение
« Ответ #4 : 29 Апреля 2017, 18:38:40 »
...Нижний патрубок холодный, все остальные - горячие
термостат не открывается.
проверь в кастрюле с водой на открытие. вскипяти его с градусником
Re: Охлаждение
« Ответ #5 : 29 Апреля 2017, 18:42:33 »
два верхних патрубка должны быть в воде.
нижний патрубок  расположи воронкой вверх.
по мере нагревания термостат должен начать открываться и вода должна появится в нижнем отсеке термостата.
Оффлайн v_caspian
Re: Охлаждение
« Ответ #6 : 01 Мая 2017, 13:39:33 »
Стоит так
печка горячим дует?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Охлаждение
« Ответ #7 : 05 Мая 2017, 14:14:42 »
печка горячим дует?
Да, печка горячая
Re: Охлаждение
« Ответ #8 : 05 Мая 2017, 18:31:31 »
.. а в каком состоянии ваш радиатор - а не пора ли его слегка промыть изнутри? если термостат всё же исправен.  И потом как измеряется температура ОЖ в малом контуре? Датчик в магистрали или показометор в ППриборов могут лукавить 😝 , и температура ОЖ не доходит до открывания термостата.Но "стрелка" в красной зоне - "караул-караул" -перегрев/перегрев. Однажды на ТТК лет 5-7 назад  2141  с открытым капотом стоит. Паркуюсь- что случилось? "Перегрев - стрелка!!!!" Щупаем шланги термостата малого контура  сначала его потом мои : " Ой"!??  а меня мотор еще не нагрелся" Греем  мотор - стрелка уперлась вправо - большой контур начал греться - нагрев радиатора - кулер; стрелка в космосе. Вот как то так
Оффлайн kuznec1982
Re: Охлаждение
« Ответ #9 : 05 Мая 2017, 20:47:07 »
было подобное.сломал внутренности термостата, вынул, поставил но радиатор холодный. забился. как лекарство применил лимонную кислоту. в воду на 10л пару пачек. прогрел и на ночь оставил.прошел почти год и нормально все с радиатором.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Re: Охлаждение
« Ответ #10 : 05 Мая 2017, 20:52:36 »
 Термостат выкидывать и ломать нельзя - нужно механически  открыть большой круг закрыв малый.
Re: Охлаждение
« Ответ #11 : 06 Мая 2017, 15:11:32 »
Не знаю в каком состоянии радиатор. Как проверить? Ничего не получается, сколько мучаюсь, большой круг не открывается. Но вентилятор пару раз сработал, т.к. край радиатора сильно горячий, сам радиатор тёплый, снизу патрубок холодный, термостат снизу тоже холодный, а сверху вот горячий. Датчик показывает ровным счётом ничего, видимо сломан.
Re: Охлаждение
« Ответ #12 : 06 Мая 2017, 16:40:07 »
... Как проверить? Ничего не получается, сколько мучаюсь, большой круг не открывается. ...
Re: Охлаждение
« Ответ #13 : 06 Мая 2017, 18:04:32 »
Сказки какие-то!??!!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 19:36:00 от AL.NE. »
Re: Охлаждение
« Ответ #14 : 07 Мая 2017, 04:06:30 »
А не воздух ли это в системе?
Re: Охлаждение
« Ответ #15 : 07 Мая 2017, 05:55:51 »
Вчера вскипятил, проверил - вроде как работает
Re: Охлаждение
« Ответ #16 : 07 Мая 2017, 06:00:23 »
Сам не понимаю. Сверху, до датчика край радиатора или боковая поверхность, где штуцера стоят, он горячий. Ниже тёплый. Соты тёплые. Нижний патрубок холодный. Радиатор, через большие штуцера, дуется отлично и вода через него проходит также. Сегодня снимаю голову, а там посмотрим на дальнейшеий ход событий
Re: Охлаждение
« Ответ #17 : 07 Мая 2017, 06:04:24 »
Я даже не знаю, что думать. Уже и машину поднимал, выгонял воздух, и патрубки мял, и прогазовывал - ничего. Бесполезно
Re: Охлаждение
« Ответ #18 : 07 Мая 2017, 06:28:52 »
проверьте для начала проходимость маленьких штучеров от впускного коллектора к помпе. и в расширительном бачке маленький штучер продувается ли. только потом думать снимать голову или нет
Оффлайн Pipidonov
Re: Охлаждение
« Ответ #19 : 07 Мая 2017, 14:59:22 »
На узаме тосол заливается через патрубки печки. Разъединяешь у крана печки, поднимаешь шланги выше уровня бачка, и в один льёшь через воронку пока из другого не польётся. Пробки не будет гарантированно. Если после этого проблемы, то надо снимать радиатор и пролить его, может забит. Если и он впорядке, то какашки в рубашке охлаждения, мыть систему. Это при условии, что термостат рабочий.
  • 45 '98
