Автор Тема: Настройка карбюратора ДААЗ 2140-20  (Прочитано 29240 раз)
Re: Настройка карбюратора ДААЗ 2140-20
« Ответ #20 : 13 Сентября 2024, 18:37:22 »
Потому что не каждый двигатель  без вреда для двигателя способен работать на газе.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #21 : 13 Сентября 2024, 18:39:39 »
ну, для работы на хх должна быть исправна система хх на карбе на бензине (все же с воодушевлением отключают/кастрируют ее при переходе на газ)
Это ни так. В любой инструкции по  ГБО написано, что к настройке газа приступают только после исправной работы карбюратора на бензине. КОгда редко (уже 7месяцев) пользуешься бензином, то такое происходит и забываешь, как устроен и работает карбюратор. Увы и ах
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
« Ответ #22 : 13 Сентября 2024, 18:40:36 »
Например? Вы точно говорите о бензиновом двигателе? Спор ни о чем. Переберу, ближе к зиме, карб. Если начнется зима в этом году
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2024, 18:42:41 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 13 Сентября 2024, 19:09:08 »
С такими клапанами(подгар рабочих фасок и клапанов и сёдел, разбитые втулки,... что ты привозил) карбюратор не сможет работать на системе ХХ. Из-за нарушенной герметичности клапанов снижается разряжение на впуске, что препятствует правильному образованию смеси по системе ХХ.
Аж самому стало интересно. Замерю компрессию.
« Ответ #24 : 13 Сентября 2024, 20:24:03 »
если это не так, то почему при переходе с газа на бензин у вас начинаются фортели. Значит шаловливые руки что-то накрутили в карбе,  если он отказывается на бензине держать ХХ.
ЗЫ газом не пользуюсь принципиально.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 14 Сентября 2024, 06:41:37 »
я безпринципный в этом вопросе. Где проще - там и лучше мне. Для работы на газу карб не нужен и никто в него не лазит. Карбюратор нужен, чтобы превращать бензин в газовую смесь. Да, когда редко пользуюсь бензином, что-то происходит. Одно время ездил в перемежку газ\бензин - проблем не было. А когда только газом, то возникают трудности. Я совсем не разбираюсь в карбюраторах, поэтому мне проще на газу ездить
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2024, 06:45:30 от navadvipa »
« Ответ #26 : 14 Сентября 2024, 16:55:55 »
Прочтите тему о том, как купили мотор.
« Ответ #27 : 14 Сентября 2024, 21:44:51 »
мне вот интересно как можно перебирать карб не понимая как он работает...
По принципу разобрал-собрал?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2024, 21:47:39 от AL.NE. »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #28 : 15 Сентября 2024, 04:13:51 »
Да, с моим уровнем знания. Продуть отверстия, заменить порвавшиеся мембраны. Он же работал нормально. Я это так вижу. У меня есть карбюратор 2141, но тот слишком наворочен. С каким-то проводом
« Ответ #29 : 15 Сентября 2024, 11:48:51 »
очень любопытно че там наворочено. Сделай фотки
« Ответ #30 : 15 Сентября 2024, 12:49:51 »
что там навороченного? Обычный Солекс с датчиком для эпхх. Указывающий что педаль газом отпущена.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2024, 12:52:09 от AL.NE. »
« Ответ #31 : 15 Сентября 2024, 14:18:04 »
так и я о том же.
Максимум солекс с полуавтоматом пуска. Так это опять же не 41
« Ответ #32 : 15 Сентября 2024, 16:13:42 »
так и я о том же.
вот с таким уровнем знаний получается "плач Ярославны" - перебрал карб, перестал заводиться даже на газу -куда копать, что смотреть?
Так и хочется посоветовать - купи новый автомобиль, если не хочешь учить матчасть. Про "заглох в середине маршрута и не могу завести" просто промолчу.
Как можно пользоваться автомобилем под 30+ лет возраста и не понимать как и что в нем работает?
Прямой совет копать бюджет и смотреть в авто салон.
ЗЫ для особо одаренных: 20-25 лет назад можно было обсохнуть и с тобой поделятся топливом. Если заглох - помогут запустится. Сейчас 96% езьдюков которые кроме как залить топливо(не все) и ключем завести двс не умеют и не знают ничего. Хотя и сейчас куча народа купив за копейки авто уверены что оно не будет ломаться.
Вон в соседней теме чел (с 10-ти летним опытом владения авто) убил исправный двс за 100 +км.
« Ответ #33 : 15 Сентября 2024, 19:32:36 »
Так сейчас и машины не те, что 20-30 лет назад - закончился у тебя бензин, остановил другого водителя машину - а туда шланг в бензобак не всунешь, ибо горловина двойным гусем сделана да и сеточка стоит ещё.
Да и если не заводится из за севшего АКБ или поломанного стартера - только искать прикурить или на буксир.
А 412 или 2101 всунул кривой стартер и завёл. Вот это называется человеческая машина.
Мне страшно ездить на новых машинах - что то сломалось и будешь ходить вокруг неё как баран, хрен куда подлезишь и хрен узнаешь что сломалось.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2024, 19:41:00 от dvigatel »
« Ответ #34 : 05 Октября 2024, 10:55:28 »
Ну вообще-то для современных авто для диагностики есть мелкие такие приблуды, подключаешь к разъёму под торпедо и к ноутбуку, и узнаешь, что именно сломалось в твоей машине. ОBD сканер называется, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, то камрады меня поправят
« Ответ #35 : 05 Октября 2024, 15:30:09 »
Прямо в дороге можно?
Вот ехал чувак на бусике, случано налетел на кротовую кучку - оторвал какой то датчик внизу возле двигателя - перестало все работать на приборке, машина тупо встала. Разве это надежность? Еще и так все "компактно" сделано, что хрен куда подлезешь и хрен поймешь что к чему. Напихивают моторный отсек по максимуму. Карбюратор и трамблер можно на коленке починить.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2024, 15:35:48 от dvigatel »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #36 : 03 Ноября 2024, 17:51:55 »
Отпишусь, как у меня решилась проблема. Может кому-то поможет. Забыл сразу написать. У меня стоит электронный регулятор опережения зажигания. Я им никогда не пользовался. А тут включил, покрутил ручку и обороты стали, более- менее, стабильны. Не хочу крутить трамблер сейчас. ТАк и езжу. Не думал, что может сбиваться трамблер
