Автор Тема: Настройка карбюратора ДААЗ 2140-20  (Прочитано 29239 раз)
Оффлайн Resard
  • (Денис)
Всем доброго дня!) Проблема не новая. Есть иж 21251 "Комби". Двигатель УЗАМ 1,5. Имеется новый карбюратор 2140-20. Хотелось бы полную инструкцию, как сначала проверить все элементы (типа вакуума и так далее), а затем настроить сам карбюратор (винт ЭППХ, экономайзер). Карбюратор подключил. Заводится только с подсосом. Подсос не убирается. Обороты уменьшаются только до 1500 где то. Дальше начинает троить и отрубается. Если попробовать настроить адекватный расход бензина - карбюратор начинает шипеть. Когда пытаешься ехать - газ схватывается только в самом низу педали. Буду очень благодарен за инструкцию и советы)))
Для наглядности работа движка
как смог. Это самые маленькие обороты которые удалось достигнуть. Около 1000-1100.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 12:47:31 от Resard »
  • ИЖ 21251
Оффлайн v_caspian
Re: Настройка карбюратора ДААЗ 2140-20
« Ответ #1 : 01 Мая 2017, 13:38:14 »
Карбюратор новый? Табличка маркировки есть?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 01 Мая 2017, 13:39:16 »
 А подключен ли клапан винта количества (тот что в виде шестигранника) к впускному коллектору? На видио не видно, нижняя часть закрыта краном отопителя... но по работе мотора очень похоже, что карбюратор работает без системы ХХ.
 Заходи в личные сообщения, там мои контакты
Оффлайн Resard
  • (Денис)
« Ответ #3 : 01 Мая 2017, 23:32:31 »
Да, клапан подключен к входному коллектору. Карбюратор 2140-20 вроде как один у ДААЗа. Это 2140-1107010-20. На табличке посмотреть не могу точно - гараж далеко.
  • ИЖ 21251
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 23 Мая 2018, 16:31:09 »
Бывают случаи когда диафрагма рвется внутри пневмоклапана и он как раз шипит и не работает. Его нужно проверить вакумным тестером или элементарно продуть его губами пробуя его на вакуум. И по моему у Вас не работает ускорительный насос. Нужно проверить не забит ли его носик, и заодно отрегулировать УН увеличив его производительность.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 23 Мая 2018, 17:04:59 »
А еще лучше, если носики поставить двойные УН от карбюратора К-151 с волговского мотора. Мотор пойдет ураган.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 23 Мая 2018, 23:02:11 »
Пусть сперва заработает как положено. Тюнинги потом, если понадобятся. Майбах все-равно не получится.
3. M23...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 24 Мая 2018, 08:23:07 »
Без переделок встает на ОЗОН?
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 24 Мая 2018, 21:39:02 »
Переделывать не нужно, а вот небольшая доработка потребуется в виде проточки под носик УН как на первой камере. Можно использовать мини болгарку.
Адвокат
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 08 Июня 2019, 15:52:39 »
проблем один в  один, карб и двигатель такой же. Автор не отписался, поэтому жду помощи. На газу карб работал идеально. Но сейчас его нет (нужно доехать до заправки), а ехать с оборотами 1500  не приятно.
Только чуть открываешь заслонку, сразу колбасит и глохнет. Проверил все метки  коленвала, распредвала - все нормально.
Снимаю по одному проводу со свечей, работа двигателя не меняется
« Последнее редактирование: 08 Июня 2019, 16:05:53 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 08 Июня 2019, 17:29:31 »
1. Только чуть открываешь заслонку, сразу колбасит и глохнет.
2. Снимаю по одному проводу со свечей, работа двигателя не меняется
1. может пока ты катался на газе, карбюратор забыл, зачем он к мотору привинчен. Может какая гадость в жиклёрах засохла и в УН?
 2. это должно насторожить. При исправной системе зажигания мотор должен реагировать на отключение свечи. Либо это калильное зажигание.
Возьми тонкое шило, соедини с массой тонким проводом и вводи остриё под уплотнительные колпачки. И током не стукнет и более точно можешь понять, что происходит с мотором.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #11 : 08 Июня 2019, 18:36:08 »
Не спорю, забыл. Поэтому и спрашиваю! Жиклеры все чистые, проверенно.
Со вторым пунктом не очень понял. Перечитаю на свежую голову
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 13 Сентября 2024, 07:15:31 »
Та же история. Никто не описал, как решил проблему (я так же). Кончился газ, по трассе машина едет, а холостых нет 1500 на подсосе
« Ответ #13 : 13 Сентября 2024, 12:22:15 »
На ОЗОН-е система ХХ автономная и устроена достаточно бесхитростно. Скорее всего банальный засор.
« Ответ #14 : 13 Сентября 2024, 12:28:38 »
ну, для работы на хх должна быть исправна система хх на карбе на бензине (все же с воодушевлением отключают/кастрируют ее при переходе на газ)
« Ответ #15 : 13 Сентября 2024, 12:54:53 »
гбо зло
« Ответ #16 : 13 Сентября 2024, 13:11:24 »
Интересно, а вот кто то задумывался (при таких косяках) что подсос начала закрывает воздушную заслонку и только потом (после 60-70% слегка приоткрывает ДЗ).
На солексе несколько проще там регулятор в доступе и ДЗ открывается поворотом винта.
« Ответ #17 : 13 Сентября 2024, 14:29:25 »
С такими клапанами(подгар рабочих фасок и клапанов и сёдел, разбитые втулки,... что ты привозил) карбюратор не сможет работать на системе ХХ. Из-за нарушенной герметичности клапанов снижается разряжение на впуске, что препятствует правильному образованию смеси по системе ХХ.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #18 : 13 Сентября 2024, 18:32:03 »
наверное, так и есть. Снял верхнюю часть карбюратора, продул "клювик" ротом (был засорен) и, вроде, стало лучше. В Туле сразу перешел на газ и до зимы к карбу не буду возвращаться. А там сниму и полностью перебиру
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 13 Сентября 2024, 18:34:11 »
гбо зло
Во всем мире ездиют же. Вся Индия на газу. Все не могут быть глупыми же? На газу не бывает детонации. Одно это меня вдохновляет. Тут что- то другое
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2024, 18:44:22 от navadvipa »
