Автор Тема: непонятки со стартером  (Прочитано 3138 раз)
Оффлайн alex000
« : 03 Мая 2017, 12:51:50 »
Всем привет товарищи! Третий день ломаю голову со стартером на ф3р, в один прекрасный момент при повороте ключа стало слышно жужжание(как будто втягивающее не срабатывает) а двигатель не крутится, первым делом подумал на втягивающее реле, разобрал подсоединил снятый стартер к питанию, втягивающее работает, далее грешил на обгонную муфту, поставил новую, а проблема старая осталась..., где то получается проворачивается под нагрузкой, разобрал редуктор, но видимых проблем не вижу.... подскажите где косяк сидит🤯 и как его вычеслить...
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Re: непонятки со стартером
« Ответ #1 : 03 Мая 2017, 13:24:01 »
Осталось либо редуктор (разбирал, на вид все нормально), либо шестерня на элетромоторе..
может сталкивался кто то с такой проблемой.
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #2 : 03 Мая 2017, 14:22:28 »
Раз крутит значит втягивающее работает. Либо бендикс (его раз заменил, то это не он) либо планетарный редуктор. Если бендикс то он скрежещет но худо бедно забодится, а если редуктор, то там все пластиковое, если что и срежет то скрежетать нечему будет, а будет именно жужжать.
Оффлайн alex000
« Ответ #3 : 03 Мая 2017, 14:27:09 »
Вроде зубья целые были не редукторе, щас по подробнее посмотрю разберу.
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
« Ответ #4 : 03 Мая 2017, 14:33:21 »
Посмотрел, шестерни не болтаются, зубья на пластиковой шестерне не съедены, на вид хорошие..
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #5 : 03 Мая 2017, 14:37:34 »
Может шестерня проворачивается?
Оффлайн alex000
« Ответ #6 : 03 Мая 2017, 14:53:18 »
держе в руках снятый ротор и разобранный редуктор, одной рукой кручу за ротор, другой держу бендикс, и ничего не прокручивается, пипец какой то....
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #7 : 03 Мая 2017, 15:55:20 »
Жужжание моторчика стартера Ты слышишь только после того, как втягивающее полностью сработало. Может, что-то не дает бендиксу войти в зацепление с зубчаткой маховика? В таком случае на бендиксе просто пружина сжимается.
ВЫходит, что я правильно предположил, что бендикс не сцепляется с венцом маховика.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 16:36:29 от FIZIK »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #8 : 03 Мая 2017, 17:55:04 »
На рабочей 99 стартер жужжал,но не крутил втягивающее купили результат 0,в итоге реле стартера коротило.
Оффлайн vovesha
« Ответ #9 : 03 Мая 2017, 19:55:04 »
  Так вообще не заводится, или периодически проблема возникает?
  • Москвич
Оффлайн alex000
« Ответ #10 : 04 Мая 2017, 07:40:40 »
Вообще не заводился, но вчера чудо произошло, не иначе.. Вчера с братам еще раз все осмотрели, все нормально, давай говорит поставь на машину послушаю какой он шум издает,собрали стартер, поставили а она завелась как ни в чем не бывало, разница лишь одна, я на работе забыл шайбу и стопорное кольцо в которое бендикс упирается когда выходит, и собрали без него поставили, как это повлияло не знаю 🥴 через пару дней если все будет работать сниму стартер, поставлю шайбу и кольцо стопорное и попробуем снова, вообщем чудеса да и только.. 😁
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн Smartus
« Ответ #11 : 04 Мая 2017, 08:16:56 »
Так вроде стандартная картина, доп.реле на втягивающее решает, не?
  • 1999 СВР
Оффлайн alex000
« Ответ #12 : 04 Мая 2017, 12:53:39 »
Дополнительное реле не ставил, когда в разобранном виде включал и видел как катушка втягивает, вариант с реле сразу отпал..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн vovesha
« Ответ #13 : 04 Мая 2017, 14:19:23 »
Зубья венца маховика смотрели?
  • Москвич
« Ответ #14 : 04 Мая 2017, 16:38:17 »
Получается, что выше я правильно предположил, что просто нет зацепления бендикса с венцом маховика. Но причину затрудняюсь предположить и тогда и сейчас.
« Ответ #15 : 10 Мая 2017, 10:55:02 »
втулка центрирующая стоит? если нет - ставь! перекос стартера без неё может быть и бендикс уже в зацепление не входит с маховиком.
Оффлайн alex000
« Ответ #16 : 18 Мая 2017, 13:41:51 »
А где втулка эта находится?
  • 1998, 214145, F3R
« Ответ #17 : 18 Мая 2017, 14:19:45 »
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 11:58:45 от AL.NE. »
Оффлайн vovesha
« Ответ #18 : 18 Мая 2017, 14:55:01 »
Кстати вопрос в тему: Сломало две маски стартера по не выясненным причинам.
Господа,есть версии  причин поломки?(шайбы, втулки, фиксаторы стоят на месте.)
У меня ломало на уфе из-за слишком раннего зажигания (распредвал стоял на зуб вперёд). Как показатель было: прогретый двиг с трудом крутился при заводке.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 15:09:12 от vovesha »
  • Москвич
« Ответ #19 : 19 Мая 2017, 07:59:10 »
если память меня не подводит, на верхнем болту крепления стартера, между картером сцепления и корпусом стартера.вставляется в посадочное место картера либо стартера. Кусок трубки грубо говоря.
