Автор Тема: Непонятный стрекот/прострелы Узам  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн x6tance
Появилась такая бяка. не постоянный, в основном проявляется при торможении двигателем. Подозрения на пружину клапана.
удалось словить и записать видео
https://youtu.be/GBUyW-a6yts
 https://youtu.be/3tmNPm5CsNs
Завтра ожидает вскрытие клапанной крышки.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Непонятный стрекот/прострелы Узам
« Ответ #1 : 03 Мая 2017, 18:41:23 »
Мне кажется. что у Тебя успокоитель цепи развалился. Откроешь крышку  - будет видно.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 03 Мая 2017, 18:47:56 »
Да это все пока гадания..
успокоитель бмв, и звук где-то с 3-4 цилиндра идёт
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 03 Мая 2017, 19:04:53 »
Согласен, что гадания. По видео нет возможности отличить звук первого цилиндра от четвертого. Самая точная отрасль медицинской диагностики  - вскрытие 😁
« Ответ #4 : 03 Мая 2017, 19:31:18 »
 Ой ёй ёй, а звучок то "не хороший" 😕. Открой аккуратно маслозаливную горловину, если это в ГРМ, будет хорошо слышно из неё.... редкий звук для пружины клапана, но с прощелкиванием характерно для неё.
 А не картера сцепления исходит?
 После чего началось?
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 03 Мая 2017, 19:38:31 »
Началось само по себе, особо ничего не было. Было трудно определить откуда он исходит, проявлялся в движении, сначала думал что что о радиатор скребёт, звук очень похож. И на карлсон уже думал, что он щёлкает, из салона звук прямо напротив  водителя. воо он начал усиливаться и уже стал более отчётливо определятся уже на холостых. звук как бы серийно идёт, раз раз раз застрекотало, раз и уже нету
 А что в картере сцепления?  диск развалился ? Уже повторюсь что звук не всегда есть, и когда она появился я сразу остановился и достал телефон что бы заснять. Загнал в гараж, проехал километров 130 с этим непостоянным звуком
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 19:45:55 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #6 : 03 Мая 2017, 19:42:08 »
Началось само по себе, особо ничего не было. Было трудно определить откуда он исходит, проявлялся в движении, сначала думал что что о радиатор скребёт, звук очень похож. И на карлсон уже думал, что он щёлкает, из салона звук прямо напротив  водителя. видимо он начал усиливаться и уже стал более отчётливо определятся уже на холостых.
Крепление генератора проверял?
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 03 Мая 2017, 19:47:42 »
Да,генератор точно закреплен, на днях снимал для примерки компрессора и шкивов поликлина. звук был и до этого
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 04 Мая 2017, 15:48:52 »
Вскрыл!
Лопнула пружина впускного клапана 4-го цилиндра.
Как ее можно быстро заменить? без снятие головки
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #9 : 04 Мая 2017, 16:30:58 »
Придется вытаскивать распредвал. то возможно сделать с некоторым трудом прямо с мотора. Потом рассухаришь клапан и заменишь пружину.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 04 Мая 2017, 16:43:31 »
Полез на сайт и тема в тему.
У меня сегодня, когда машину завел, звук у двигателя какой-то странный был, не металлический, а будто воздух где-то   сосет или глушитель прогорел, но тихий как шипение.
Заглушил, завел второй раз, звук вообще изменился как будто не узам а самолет, но не громко. 🤭
Завел третий раз - все нормально. Что это может быть ?
Такое ощущение что звук со стороны сцепления, у меня там позавчера бендикс на две части развалился. Но думаю что если бы зубья бендикса по корзине летали был бы звон, а тут (-ссссссс) 🥴
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 16:46:22 от Vitalik1 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #11 : 04 Мая 2017, 17:04:00 »
Вскрыл!
"Хрустальный шар" не обманул (((
« Ответ #12 : 04 Мая 2017, 17:05:37 »
Открути пыльник картера сцепления, извлеки остатки.
« Ответ #13 : 04 Мая 2017, 17:06:22 »
Может змея? 😁
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 04 Мая 2017, 17:31:55 »
Может змея? 😁
Шаловьии, шаловьии. 🤣
А где пыльник картера сцепления находится, чет не понял.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 04 Мая 2017, 17:35:06 »
Пыльник сцепления - это пластина металлическая внизу на двух болтах что ли?
« Ответ #16 : 04 Мая 2017, 19:37:13 »
Совершенно верно. Только когда ее открутишь - сильно удивишься. Все в притирочку. Обломки, крупнее колорадского жука не вытащить.
