Автор Тема: что можно сделать с креслом?  (Прочитано 2176 раз)
Оффлайн sceyer
« : 04 Мая 2017, 16:23:18 »
В наличии есть князь.
у меня рост 184, при прямой посадке упираюсь головой в потолок, поэтому ездил всегда откинув спинку.
теперь больше так ездить нельзя, позвоночник не позволяет.
нужно что-то сделать, чтобы можно было ездить с практически прямой спинкой сиденья, при этом не биться в потолок на лежачих.
что можно сделать? урезать в сидушке поролон сантиметров на 4-5? переварить крепления, чтобы сиденье ушло ниже? купить сиденье от какой-то другой тачки, и опять же резать-варить крепления? кто сталкивался?
  • 2141 1993 УЗАМ1.5 -> князь ф3р
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: что можно сделать с креслом?
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 19:06:52 »
На заводе решали такое уменьшением высоты крепления на полу кузова (срезали и переваривали в два раза ниже).
у меня рост 195, тоже мучаюсь из-за высоких кресел.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 05 Мая 2017, 22:17:13 »
Срезать и переваривать крепление кресел. Заодно можно кресла от иномарки поставить, раз уж возьмёшься резать. Можно любые сидухи подобрать и крепёж под них сделать.
  • 45 '98
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 05 Мая 2017, 22:49:38 »
У меня рост тоже 184 см, после того как сиденье просто рассыпалось  заводское, купил на разборке передние сидения от Ауди 100 в 44 кузове, можно взять и  в 45. Теперь нет проблем. Сиденье от ауди а рельсы остались москвичевские, что очень удобно. Засчет уменьшения высоты передние сидения пришлось немного подинуть вперед, таким образом в салоне стало просторней для ног задних пассажиров.
Адвокат
Оффлайн sceyer
« Ответ #4 : 08 Мая 2017, 02:58:24 »
Значит попробую переварить крепления
