Автор Тема: Опознать поршень  (Прочитано 7755 раз)
Оффлайн ВладимирG
Опознать поршень
« : 07 Мая 2017, 14:34:02 »
Доброго времени суток !Сразу прошу уважаемых участников форума не банить, за то, что пишу по теме близкой, но другой.
Итак, я являюсь обладателем мотоблока "Урал" (1998 г.в.; двигатель УМЗ-5ВМ). Все эти годы он служил верой и правдой, но в этом году сломался. Разбор показал - сносились поршневые кольца. Полазив по Интернету, нарыл, что к моему агрегату подходят запчасти от автомобиля "Москвич 412".
Только проблема: в моём регионе таких запчастей нет! Нужны кольца, только не могу определиться 82 или 82,5 мм (высота, обмеренных мною старых 2 -2,5 - 5; на поршне обозначения 3     6       Г  ). Помогите определиться с размером колец.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 14:36:26 от ВладимирG »
  • Планирую
Re: Опознать поршень
« Ответ #1 : 07 Мая 2017, 17:14:07 »
 Да это М-412 поршень(высота колец Москвичевская). Только одно НО, у данного поршня подрезано дно. Сделано это под параметры вашего мотора. По высоте огневого пояска, можно предположить, что это поршень от УЗАМ 0102(объёмом 1600,а точнее 1584 см.куб.)... А может даже и со своей конфигурацией дна(но вряд ли). Сделай замер от пальца до края днища. Прикинем, расчитаем.
 Размеры на фото не читаемы. Предпочтительней замер по юбке сделать микрометром.
 Диаметр в зоне колец и огневого пояска 81,2 подсказывает , что все же поршневая 82,0. Опять же не уверен за точность твоих измерений, диаметр по огневому пояску у "правильного" поршня должен быть 81,6.......... в тоже время, с учетом, что двигатель воздушного охлаждения, этот диаметр могли уменьшить на 0,4 мм во избежании подклинивания зоны колец и огневого пояска в более термонагруженных режимах работы. Данный "вопрос" упускать не рекомендую.
 Оптимальным вариантом были бы родные москвичевские кольца Пермского производства. На этом фото обычных(не дефорсированных поршней М-412 и коробка заводских Пермских колец) https://images.ua.prom.st/192681573_w640_h640_cid2173106_pid110788090-47462a54.jpg
 Разница в высоте огневого пояска видна "не вооруженным" глазом.
 Если с пермскими будет проблема, приобретай СТАПРИ
https://www.stapri.ru/node/97
https://www.stapri.ru/node/98
 Настоятельно рекомендую проверить цилиндр микрометром. Если мотор несколько раз выводили из расчетного термрожима, цилиндр мог превратится в "бочку", "эллипс". "конус"... установка новых колец не спасет, потребуется или расточка на ремонтный размер или замена цилиндра.
 Как то так! 😀
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 18:39:59 от MBX »
Оффлайн ВладимирG
« Ответ #2 : 07 Мая 2017, 21:04:26 »
Благодарю за ответ и извиняюсь за качество фотографий!
Измерения произвести, к сожалению, могу только штангенциркулем. Токарки в Сельхозхимии, Сельхозтехнике, мехзаводе, автоколонне и др. вместе с инструментом сдали на чермет в 90-е. Агрохолдинги ремонт у нас не делают (машины на трейлер и в Воронеж, Белгород и т.д.). Автосервисы и автомагазины рядом есть, но движки не точат (сегодня звонил, чтобы привезли: не хотят связываться, отболтались, что на базах колец нет). Ближайшие специалисты в Тамбове, в Борисоглебске (там нашим что-то не нравится) и в Воронеже; только дороговато.
Измерил юбку - 82 мм. Сфотографировал сами кольца, не знаю видна или  нет выработка на них.
  • Планирую
« Ответ #3 : 07 Мая 2017, 21:15:48 »
 На маслосъемном полностью отсутствуют скребки, стерты(это более чем допустимо), компрессионные по фото не определить.. В Туле есть пермские кольца(неделю назад точно были) могу выслать транспортной(если возьмутся за "мелочь"😉 .
« Ответ #4 : 08 Мая 2017, 00:15:06 »
Михаил, а то, что у поршня бочина потёрта?
« Ответ #5 : 08 Мая 2017, 01:25:47 »
На этот вопрос ответит микрометр и нутромер. На воздушный фильтр данного мотора посмотри, и все станет ясно 😕
Оффлайн ВладимирG
« Ответ #6 : 08 Мая 2017, 10:53:37 »
Всех благодарю за участие.
Бок у поршня действительно потёрт. В начале нулевых разбирал у знакомого двигатель УМЗ - там тоже был потерт (пробег небольшой - потекло масло; НО, может быть, он так по-варварски его эксплуатировал, так, что кто знает; компрессия там была нормальная).
У моего компрессия низкая - 3. Через сапун газы проскакивают, масло в камеру сгорания забрызгивает.
Фильтр каждые 50 моточасов работы промывался (поролон ), карбюратор чистился, масло заливалось новое.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 10:55:36 от ВладимирG »
  • Планирую
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #7 : 08 Мая 2017, 13:55:52 »
ход 90 мм..перекладка довольно большая
« Ответ #8 : 08 Мая 2017, 18:14:38 »
Вряд ли поэтому, думаю
Оффлайн ВладимирG
« Ответ #9 : 08 Мая 2017, 22:50:47 »
Поищу, может быть, кто измерения цилиндра произведет у нас, а там видно будет. Буду надеяться, что обойдётся заменой колец. Как-то дорого менять поршневую.
  • Планирую
« Ответ #10 : 09 Мая 2017, 09:54:49 »
У соседа такой-же мотоблок. За последние лет десять два раза менял кольца на такие:
Только размер 82,5 (по месту подтачивает кольца). Пашет реально много, с предыдущей замены вырабтока в цилиндре не изменилась. (на глаз)). "Горшок" в очень хорошем состоянии. Видимо материал гильзы хороший, раз так долго трудится...
Оффлайн Технарь
« Ответ #11 : 09 Мая 2017, 10:30:49 »
у двигателя ГАЗ 52 диаметр цилиндра 82 мм , может быть кольца подойдут... ?
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #12 : 09 Мая 2017, 12:36:45 »
Не ужели все Советские запасы Москвичевских колец на 82 иссякли?
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 09 Мая 2017, 20:12:01 »
у меня есть новый комплект колец 82 мм, кажется Стапри. думал, что у меня узам 331, а оказалось - конструктор и поршневая 85 мм. вот и лежат без дела, как и прокладка на 82 мм.
Оффлайн ВладимирG
« Ответ #14 : 19 Мая 2017, 21:36:15 »
Всем отозвавшимся - огромное благодарю! Сразу прошу извинение за долгое отсутствие на форуме (приболел немного).
Двигатель пока не собирал. Планирую всё же промерить цилиндр после окончательного выздоровления.
residentIvan, на фото у Вас 85.0, а пишите: "Только размер 82,5 (по месту подтачивает кольца)". Это как? Или я чего-то недопонял? Объясните, если совсем не трудно.
Механику 72 - отдельное благодарю! Жаль только живёте далековато. Если уж совсем не найду, то тогда будем созваниваться.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 21:40:18 от ВладимирG »
  • Планирую
