Автор Тема: Пароотводящая трубка  (Прочитано 1332 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 12 Мая 2017, 22:10:10 »
Подскажите, от каких машин подойдет пароотводящая трубка на узам 3317? От классики?
Спасибо!
  • 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Пароотводящая трубка
« Ответ #1 : 12 Мая 2017, 22:27:51 »
Это речь про кусок 8-ми мм шланга? По-моему, любой понравившийся.
Оффлайн u403
« Ответ #2 : 13 Мая 2017, 02:27:21 »
Если имеется ввиду трубка от низа радиатора к низу расширительного бачка 2141(Святогор),то она подходит 1 в1 от ваз 2105-07,эта трубка из прозрачного гибкого пластика,может быть синего,зелёного,красного цвета.если речь идёт о тоненькой трубке от штуцера верха радиатора к верхнему штуцеру расширительного бачка,то идеально по длине и диаметру подходит пароотводящая трубка от 2110-12 ,она как правило черного цвета непрозрачная,похожа на бензошланг без армирования нитями снаружи,она немного длиннее,лишнее по месту отрезать.
