Автор Тема: Смазка неразборных рулевых наконечников.  (Прочитано 13126 раз)
Так может они слишком много смазки под пыльник кладут? Вот и выдавливает излишки. Такм никакое уплотнение не удержит.
Да вроде не было там излишков смазки, едва просматривалась. Да и при нажатии на пыльник легко прожимается, но с сопением - воздух сосет через конус. Это напрягает. Т.е. влага теоретически тоже проникает.
Оффлайн Pipidonov
Давно ещё писал, что на ас металл пыльники дубовые, надо сразу менять на 2108 силиконовые. Вовремя заметил разрыв, заменил на 2108, полёт нормальный.
  • 45 '98
Во, уже статистика.
Сопит на снятой или на установленой? При установке же пыльник напрессовывается на конус, или даже так травит?
На установленной сопит. Один нормальный, второй сопит и смазка снаружи. Одна шаровая тоже такая. Новые-то в руках они все в идеале.
Ну вот как раз в таких случаях и надо тавотницу ставить​, когда заметил "косяк".  Прокачкой снизу и грязюка и вода выйдет, а сверху сверху накидать  смазки то вся кака и останется в шарнире.
Abars, нигде уже заливная технология не применяется - дорого это, везде завальцованный вкладыш, даже у премиум немцев. ...
Не знаю, что там у премум немок под юбкой. И, честно говоря, не очень интересно. Я на 41-й ставил шаровые от уральских умельцев. Реально, поставил и забыл.
Имхо, повторюсь, не нужна никакая тавотница в современных шаровых шарнирах. Исправлять таким образом косяки производителя не выход. Предыдущий ФАД прошел 300тыр и был снят в идеале. И эти бы прошли, если б на пыльниках не лажали. Пока им тыщ 30, не люфтят, несмотря на пыльник, т.е. качество самого шарнира без нареканий.
Я думаю, это все происки нынешних тенденций по удешевлению компонентов. Хотя сама технология выверена.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я не утверждаю, что смазки там нет, ибо шарнир ещё живой. Но 18 лет машине....
С учетом нарастающего дефецита запчастей на наши космолеты я бы не был столь категоричен. Если её поставить то хуже точно не станет. Можно вообще не как таковую тавотницу, а заглушку вкручивать, чтобы эта пипка не торчала, единственное все на герметос садить для герметичности. Пыльники от ваза подходят и вообще много от чего - типоразмер у них распространенный, так что замена пыльника вполне себе выход,  особенно на безрыбье. Особенно если деталь лежалая то и смазочку можно обновить для профилактики.
Чтоб пластмасса размягчалась от смазки? У меня ШРУС в пластиковой банке, цело до сих пор.
Пластмасса - это не какой-то определённый материал - а группа материалов, с различными свойствами и различным взаимодействием с иными материалами
Ну почему приходится разжёвывать прописные истины... 😕
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Не надо ничего разжёвывать. Я ни разу не видел размягчённую смазкой деталь из пластика.
Бывает. что пластик становится более хрупким или изменяются геометрические размеры. Пару раз я такие вещи видел. Но не могу сказать какие были сочетания смазки и пластика.
Полимеры бывают что разбухают в органике, но не в этом случае
Капролон устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот, растворяется в фенолах, концентрированных минеральных кислотах, муравьиной и уксусной кислотах
Замочите ПВХ трубку в ацетоне. Размягчается настолько, что можно растянуть в несколько раз без разрыва. Когда высыхает, сильно садится. И дубеет так, что ее нож не берет.  🥁
Ацетон - для наглядности. Литол влияет примерно так же, но медленнее.  🤓
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Смазка неразборных рулевых наконечников.
« Ответ #36 : 20 Августа 2017, 20:10:17 »
Сегодня я наконец добрался до шарнира. На убитом шарнире, взятом у Демона-41, за что ему большое спасибо, тонким сверлом просверлил заглушку. Толщина металла оказалась 2 мм на взгляд. Это же сверло засунул внутрь, до упора в палец. Оказалось около 10 мм. Поэтому, не опасаясь испортить рабочий шарнир, просверлил в заглушке отв. Д=5 мм, нарезал резьбу М6 и ввернул пресс-маслёнку. Шприцем вдул туда пару качков, нажал на пыльник-полезла чёрная смазка. Одел на маслёнку оранжевый колпачёк, привинтил колесо и довольный, пошёл домой.
Сделал только левый шарнир, для правого в барахловнике не нашёл маслёнки. А идти в лабаз по пеклу было лениво.
« Ответ #37 : 21 Августа 2017, 07:56:32 »
Молодец, что сделал. Практика - критерий истинности.
