Автор Тема: Смазка неразборных рулевых наконечников.  (Прочитано 13125 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Прошу не шпынять, ибо весь поиск прочесть невозможно, а на первых 4-5 стр. ничего похожего.
Ситуация такая: недавно перебирал стойки. Отсоединив сошки от стоек, пошевелил шарниры-состояние ещё вполне приличное, шевелятся плавно. Но они неразборные, тип врядли сумею определить. Просто хочу просверлить снизу отв. ввернуть маслёнку и качнуть смазки.
Так вот вопрос-толстое ли дно шарнира, есть ли там немного места для маслёнки. Кто-нибудь может сказать?
Советовать снимать тяги, задирать пыльники и класть туда смазку не надо. Это как чай с сахаром пить вприглядку. Да и машину лишний раз разбирать не хочу, если всё нормально работает. Так, превентивная мера.
В далекие времена жигулевские рулевые делали смазываемыми таким образом, как предлагаешь. Насколько помню металл крышки тонкий, но парой витков масленка цеплялась. Должна держаться. на нее нет никакой особой нагрузки.
О каких рулевых речь? О неразборных типа FAD или AsMetal? Если ходят плавно и пыльник в порядке, то в смазке не нуждаются весь срок службы. Следить за пыльником и не заниматься превентивным рукоблудием.
... Просто хочу просверлить снизу отв. ввернуть маслёнку и качнуть смазки....
Чем попадание смазки между пальцем и вкладышем снизу, через масленку, будет радикально отличается от попадания смазки сверху, из-под пыльника?
... Если ходят плавно и пыльник в порядке, то в смазке не нуждаются весь срок службы. Следить за пыльником и не заниматься превентивным рукоблудием.
+1!
Оффлайн Pipidonov
Дно тела пальца сферическое. Просверлив дыдочку Вы нарушите пятно контакта да ещё и заусенец оставите в конце тунеля. Одно лечим, другое калечим.
З.Ы. В самолёте шарниры шприцуются на регламенте постоянно, однако при определённой наработке их всё равно меняют...
  • 45 '98
1 - без снятия и разборки шарнира метчик упрётся и резьба не дорежется
2 - стружка от сверления отверстия и нарезки резьбы попадёт в шарнир
Имхо, как говорится
Имхо, как говорится
Это легко решаемо. 😀
Просто надо начать целым метчиком и постепенно его укорачивать после прохода очередного полуоборота.
Не менее ИМХО.
ЗЫ ИМХО радикальное. А что,если пошевелить пальцем шарнира, опущенного в литол, нагретый до, допустим, сотни градусов? 🤔 🤓
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 00:43:02 от ABars »
Оффлайн Raul1327
Попалось тут , кстати , видео по поводу масленок .
Зря набросились. Дно у пальца плоское, под крышкой относительно толстый слой пластика, поэтому сверлить очень неспеша до пластика, затем вычистить металл стружку и после этого тонким сверлом досверлить до пальца. Штуцер прокачной сажать только на герметик. При смазке желательно снимать пыльник. Вообще процедура оправдана если вовремя заметили  рваный пыльник.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Через маслёнку-под давлением, а сверху-самопроникновением , а при применении густого ШРУСа, вообще маловероятно. ИМХО, моё.
Учитывая возраст машины с 99г. я бы о вечной смазке не думал. Через пыльник колоть не хочу, раз он целый.
Видать придётся найти такую тягу и заглянуть внутрь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если бы Москвич делали по авиа технологии и из соотв. материалов, он был бы вечным. И наверное стоил как самолёт.
Через маслёнку-под давлением, а сверху-самопроникновением , а при применении густого ШРУСа, вообще маловероятно. ...
ИМХО1 Насколько я помню (а я вполне могу ошибаться), смазка ШРУС предназначена немного для другого.
ИМХО2 Самопроникновение - это не стекание смазки под действием гравитации, это затягивание смазки при заполнении ей микронеровностей профиля пальца.
ИМХО3 В "разборном" шарнире вероятность того, что смазка пройдет в обход пары трения гораздо выше, чем попадание между пальцем и вкладышем. Единственная радость - смазка будет доставлена на стык пластиковых полуколец.
ИМХО4 В "заливном" сверлить отверстие - уже варварство. (Насколько я знаю, в рулевых наконечниках "заливная" технология не применяется, только в шаровых опорах.)
... Через пыльник колоть не хочу, раз он целый...
ЗЫ На русский язык название песни переводится примерно как "Кто хочет жить вечно".
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 01:25:51 от ABars »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
 ИМХО2-думаю, что шарнир должен очень активно шевелиться. Если верить пропавшей ссылке про смазку тазо-шарниров, смазка ШРУС-4 не портит резину пыльников. А учитывая возраст моих, тем более.
ИМХО3 На 2140 и раннем 2141 были установлены переделанные разборные шарниры с маслёнками. После чего этот узел вспоминался раз в год. Я и для этого приготовил всё, но шарниры оказались чуток другими и сработал принцип:"Не мешать машине работать", но немного эту работу облегчить хотца.
ИМХО4. Почему сделать разборный шарнир смазывающимся называется тюнингом, а неразборный-варварством?
Потому что каждый узел задуман в комплексе, с кучей "держим в уме" аспектов. И трогать его, не зная аспектов этих, может быть не бесполезно даже, а вредно. Например, известно ли наперед, как себя поведет пластмасса вкладыша в контакте со шрусовой смазкой? А ну как размягчится? А может, треснет при сверлении?
Потому что, если авто 99 года, то в ней скорее всего стоит FAD. Он способен пережить москвич без всякого вмешательства, уж поверьте. А если там НЕ FAD, причем, неразборный, то масленки вам не помогут, т.к. качество этого кооператива - вно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Чтоб пластмасса размягчалась от смазки? У меня ШРУС в пластиковой банке, цело до сих пор. А вот если при сверлении лопнет, то либо диаметр сверла много больше толщины пластика, либо пластик такой старый....
Abars, нигде уже заливная технология не применяется - дорого это, везде завальцованный вкладыш, даже у премиум немцев. Материал вкладыша как правило на основе капролона, причем без графита, считается что сам материал имеет низкий коэффициент трения, поэтому не смазывается. Однако смазка его еще снижает почти в 10 раз, поэтому смысл смазать всегда есть. То что там сверху смазка лежит ничего она не смазывает, так слегка предохраняет, её скорее выдавит, нежели засосет.
Ну и не одним fad мы живем, as metal тоже очень хорошая вещь. Вообще сейчас многие производители не полируют эти шары - вот у них ресурс маленький хоть со смазкой, хоть без.
Ps год назад примерно изучал технологию реставрации шаровых и нашел толкового мастера из Магнитогорска, у него на канале есть интересные ролики где пилит новые шары, . Ссылку давать не буду, сами найдете.
К Ас металл лично у меня в последнее время есть претензии - ухудшилось качество пыльников. Резина дубовая, плохо герметизирует палец по конусу, пропускает смазку наружу. Касается как рулевых. так и шаровых. К остальному вопросов нет. Но если пыльник не соответствует изделию, то это уже не шарнир. До разрывов, правда, не доходило.
Раньше у них прозрачные были пыльники, то ли силикон или полиуретан. Году в 10м или 11ставил, до сих пор плотные. У них же там кольцо на пыльнике, все рано пропускает? Я один раз сам рвал пыльник съемником, когда стойки менял. Поставил резиновый с убитого линка стабилизатора.
Они и есть прозрачные, но пропускают через обжимное кольцо. Резина (или ПУ хз) слишком тугая, кольцо его не сдавливает как следует.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 13:15:08 от Geyf »
