Автор Тема: вентилятор охлаждения и температура  (Прочитано 3037 раз)
Оффлайн oberon2010
Здравствуйте!
при остановке, скажем возле магазина, крутиться кулер, температура двигла где то 88-90. стоит ли глушить двигатель или сидеть и крутить на холостых до выключения кулера? иногда долго сидеть приходиться, минут 5-6
спасибо.
Re: вентилятор охлаждения и температура
« Ответ #1 : 14 Мая 2017, 11:18:26 »
Думаю, что это излишне. Хотя люди (и я в их числе) переделали Ч/Я, чтобы карлсон крутился независимо от зажигания. Там одна перемычка вставляется и все. Заглушил машину, а карлсон продолжает работать сам по себе, пока его датчик температуры не отключит.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #2 : 14 Мая 2017, 12:16:33 »
Хм, а какой смысл работы вентилятора при выключенном зажигании, если помпа не качает ? В радиаторе то остынет, а в самом ДВС нет.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #3 : 14 Мая 2017, 12:43:41 »
Здравствуйте!
спасибо.
Это очень странное поведение даже для перегретой УФЫ. Нужно выяснять почему так долго работает вентилятор на ХХ при остановке после движения. Больше похоже на подлипание контактов реле вентилятора или неадекватность работы датчика. Пирометр в данном исследовании будет к стати.
 Воздуховоды к радиатору все на месте, если нет, вентилятор просто перелопачивает горячий воздух в подкапотном пространстве(поведение вполне вероятное, но в очень большую жару "за бортом"😉
Оффлайн oberon2010
« Ответ #4 : 14 Мая 2017, 13:47:23 »
воздуховоды все на месте, даже в нижней части бампера тоже щели пропилил. пробовал без фары ездить, тоже самое, но температура не растет. тяга норм. т.е. перегрева не наблюдается. открываешь пробку, закипания нет, не бурлит, не выбрасывает тосол.
согласен
мне кажется. что в случае остановки двигла может быть его перегрев из за отсутствия циркуляции
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 13:49:14 от oberon2010 »
« Ответ #5 : 14 Мая 2017, 13:57:58 »
Мотор лучше не выключать, пока работает вентилятор. Пусть он охладится, и уравновесит  температуру по объему мотора. Аналогично, не рекомендуется резко глушить мотор после длительного движения под нагрузками выше средних, даже если температура на уровне порога открытия термостата. В таких режимах есть сильно нагретые детали, 30-120 секунд на ХХ бывает достаточно для их охлаждения.
« Ответ #6 : 14 Мая 2017, 18:00:38 »
Всегда глушу мотор, не задумываясь. Бывает, что карлсон продолжает работать еще до 20 секунд после этого. Никаких аномалий в работе двигателя не наблюдается.
« Ответ #7 : 14 Мая 2017, 20:45:54 »
Когда откатаешь на моторе тысяч 400-та, тогда будешь считать, что не задумывался обоснованно... это УФА такая "сговорчивая"... а какой нибудь "нисЦан"(образно)  может к сотне трещинами в головке "похвастаться"... хотя уфа тоже "трещит" в районе сёдел... тебя дефорсированный вариант пока "спасает". 412-й и 331-й моторы не любят "термоударов"
« Ответ #8 : 14 Мая 2017, 20:50:53 »
Дефорсированный вариант еще и обещает очень приличный ресурс, благодаря уменьшенным нагрузкам.
« Ответ #9 : 14 Мая 2017, 21:35:03 »
термодинамику никто не отменял.....пока горячая ОЖ она движется,медленнее чем с помпой естественно но всё же.
« Ответ #10 : 14 Мая 2017, 22:10:39 »
По типу термосифонного охлаждения, как на очень старых машинах. Типа полуторки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 15 Мая 2017, 09:29:54 »
Когда то была мысль (подсмотренная на какой-то иномарке), поставить махонький эл.насосик в СО, чтобы при выкл. мотора, если карлсон работает, то насос гонял бы жижу по системе для равномерного охлаждения. Но посчитали ересью. И сказали что моему мотору это не грозит, если он до сих пор живой.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #12 : 15 Мая 2017, 17:54:29 »
Здравствуйте!
спасибо.
на какую температуры стоит термостат и датчик вентилятора?
Оффлайн Стикс
« Ответ #13 : 16 Мая 2017, 10:33:10 »
Интересно какие обороты х.х.? Может помпа не справляется с циркуляцией о.ж.? Хотя возможно что датчик на радиаторе подзалипает, недавно сталкивался с таким.
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
« Ответ #14 : 16 Мая 2017, 21:41:56 »
Ну если считать "всего", то тыщ 500 на УЗАМах я проехал
Причем на разных 1,5-1,8-2,0-2,0i, но ни когда на эту тему не задумывался
Заглушил и пошел, само остынет
А вот насчет "шаловливых ручек", скажу, что  работающий вентилятор, после выключения зажигания, это фигня
А вот выключение задигания, по работе вентилятора, вот это писец )))
Я когда князя покупал, был там такой тюнинх
Обход замка, через реле по работе вентилятора
Те  ты приехал, ключ вытащил, и если карлсон работает, мотор не глохнет, пока не остынет
На второй или третий день, чуть в "новой" машине покавырялся, ХХ на 800 сделал, вместо 1000
И на тебе суприз
Лето, часа три дня, жара под 40 на солнце
Приехал домой, вышел, закрыл на сигналку, ну она тарахтит потихоньку, пошел себе
Через пару часов жена с работы идет и звонит - а машина стоит и работает - это так надо?
Обороты ХХ упали, помпа почти не качает, мотор греется, термос открыт, карлсон работает...
И она скотына, стоит два часа, и не глохнет ))))
Выдрал все это щастье на следующий день с корнями )
« Ответ #15 : 16 Мая 2017, 21:46:50 »
На ТКМе такой москвич был
Только не с маленьким насосом, а с большим )
И совсем без помпы
Обороты задавались контроллером, по температуре
Очень интересное решение, но дорогое
Смотрел цены, под 20кРуб комплект такой стоил
« Ответ #16 : 17 Мая 2017, 09:06:42 »
электро помпа от ГАЗели - не?
« Ответ #17 : 17 Мая 2017, 09:20:35 »
Не хватит производительности в жару.
« Ответ #18 : 17 Мая 2017, 09:27:31 »
а у этого варианта хватало... :
Зачем нам огромная производительность когда мотор заглушен ? Помпу подключаем через доп. реле к датчику карлсона, пока крутит вентилятор, помпа гарантированно и независимо от других систем авто качает ОЖ. Как только выключился карлсон, отключается помпа. Как там у французов? - Вуаля!
« Ответ #19 : 17 Мая 2017, 09:34:17 »
Предложение интересное, конечно. Но меня мучает один вопрос: зачем все это? Если и так все работает.
