Автор Тема: Вопрос к знатокам. Что это у меня в карбюраторе?  (Прочитано 2818 раз)
Оффлайн Dusk 2141
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 14:02:04 от Михаил »
  • Святогор, УФА 1,7; 1993
Re: Вопрос к знатокам.
« Ответ #1 : 14 Мая 2017, 14:02:13 »
 "Какашка",... фото на столь "качественное", что по другому и не "назвать" 😀
Оффлайн Dusk 2141
Оффлайн Dusk 2141
Спасибо, я вижу что какашка
Оффлайн Dusk 2141
Отложения или окисление в топливной камере
Оффлайн Dusk 2141
Оффлайн Dusk 2141
Как и во всем остальном
Оффлайн Dusk 2141
Изменяюсь за фото с телефона
похоже на парафин...
но не заправлялся же ты дизелем?
при пальпации какие ощущения?
Оффлайн Dusk 2141
Склизкие
Оффлайн u403
 Не смотря на плохое качество фоток,можно сказать,что....
Мотор в неважнецком состоянии,карбюратор долго не эксплуатировался и был без бензина,то,что должно называться бензином,таковым не являяется,надо заправляться в другом месте.
Склизкие
Склизские,... говоришь,... А не сахарку ли Вам в бак сыпанули. На язык пробовать не советую, а вдруг какая химоза(в топливо заправщиках возят всевозможную химию). А вот если после выпарки паров топлива растворится в воде, это "он".
 Владелец машины ни с кем не конфликтовал? Сахарная месть "древняя" у автомобилистов. Если много сыпануть, машина "!встанет" сразу, а если чуток, секас с периодическими проблемами в топливной системе обеспечен  😉
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 00:37:59 от MBX »
Оффлайн Dusk 2141
Машина в гараже живёт, пока мыл его, было больше похоже на воду в бензине.
Оффлайн Dusk 2141
Извиняюсь за повтор вопроса, по темам долго искать))). На сколько оборотов выкручивать винт количества?
Оффлайн NightmaR
2,5 оборота а так, по факту))
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Dusk 2141
Спасибо
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Видимо ошибся и речь идет о винте качества?
На Солексе для начала выкручиваем на 5 оборотов,а далее ищем им "горку".
Кроме того на фото:
У "слоника" насоса ускорителя нет хобота во 2-ю камеру,
а под снятой крышкой экономайзера мощностных режимов (ЭМР) отсутствует жиклер.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 12:54:39 от t808 »
Оффлайн Hawkeye 41
Регулировать карб просто, нужно только уметь слушать двигатель. Заводим как есть машину, далее закручиваем винт качества пока машина не начинает глохнуть далее откручиваем винт до максимальных оборотов, далее если крутить винт еще, обороты будут падать . Т.е. как писалось выше ищем горку, пик максимальных оборотов. Потом убавляем винтом количества до 900 оборотов холостого хода (ну или кто как захочет, я 900 всегда ставил)  А в самом карбе очень похоже на окислы алюминия, особенно в экономайзере, более заметно.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Это не правильный алгоритм регулировки.
 С учетом, что карбюратор оснащен штатными жиклерами и мотор исправен, процедура более менее точной настройки карбюратора на режим ХХ выглядит таким образом.
 Выставляем момент требуемый зажигания(УФА 10гр до ВМТ)
 1. Винт качества выкручивается на 2,5 оборота на ОЗОНе, на 4-5 на Солексе(такое положение винта позволяет  запустить мотор.
 2. После прогрева на подсосе, опускаем обороты корректируя винтом кол-ва, не допуская остановки мотора.
 3. Выставляем винтом количества обороты на 50-100 более требуемых на хх.
 4. "Находим" винтом качества максимальные обороты(как вы говорите, горку)
 5. Корректируем винтом кол-ва, устанавливая обороты на 50-100 более чем хотите получить на ХХ.
 6. Винтом качества снижаем обороты на 50-100, получая требуемые обороты ХХ( Двигатели ВАЗ позволяют уверенно опустить обороты винтом качества на 100, УФА более чувствительна, у неё диапазон 50-100, более 50 может не ровно работать(сильное обеднение), связано с спецификой фаз газораспределения, на УФЕ пульсация потока в коллекторе более выражена.
  ...и только после настройки корректируется момент зажигания по ходовым характеристикам. Если попытаетесь настроить карбюратор на раннем или позднем, не получите требуемый результат. Корректировка оборотов  при изменении момента зажигания рекомендуется только винтом кол-ва.
 Это стандартная процедура настройки исправного карбюратора без использовании газоанализатора, позволяющая уложится в диапазон СО от 0,5% до 2,5%.
  Настройка переходной системы без газоанализатора очень затруднительна, трудоемка и время и топливо затратна даже для специалистов...
