Автор Тема: Подскажите чайнику  (Прочитано 1747 раз)
Оффлайн Rion
Подскажите чайнику
« : 16 Мая 2017, 09:40:31 »
Есть 2 проблемы, но, думаю, ноги из одного места растут. Раз в 2-3 недели просто берёт и не заводится, стартер крутит но просто не заводит, после завожу с толкача, сразу глушу и заводится всё великолепно до след. случая. И в последнее время стал с оборотами чудить, к примеру: стою на светофоре ,вдруг обороты падают и движок->всю машину начинает трясти, при включение передачи и попытке тронутся трясти перестаёт, но на газ реагирует, как слон на дробину, потом, только через ему ведомый промежуток времени, на любой передаче 1-2-3-4 его вдруг "дёргает" и всё становится нормально. На что надо думать и с чего начать? Заранее спасибо)
  • Москвич 2141 "святогор" 1998 г.
Re: Подскажите чайнику
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 10:05:40 »
Мотор то какой? Напряжение в бортовой сети в момент прокрутки ставтером какое?
Начни с массы на мотор.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 16 Мая 2017, 10:48:47 »
И давление топлива померить стоит.
  • 45 '98
Оффлайн Rion
« Ответ #3 : 17 Мая 2017, 16:18:35 »
Мотор то какой?
F3R (надеюсь их не куча разновидностей и я не выгляжу идиотом)
Если я правильно понял, что это, то вряд ли. Зимой, когда термостат менял, его прикрутить забыл, кстати да, было похоже.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 16:24:37 от Rion »
Оффлайн Rion
« Ответ #4 : 17 Мая 2017, 16:28:43 »
Не знаю совпадение или нет, сегодня когда он начал так буянить: заглушил, скинул клемму с аккумулятора секунд на 5 и потом нормально завёлся и трясти перестало.
« Ответ #5 : 17 Мая 2017, 16:29:34 »
Ха! Тут был случай, человек НЕДЕЛЮ назад массу прикручивал и она у него вдруг пропала, а у тебя аж зимой.... открутить, зачистить до блеска и без смазывания затянуть через гровер.
Давление топлива, состояние ДПКВ ( стружка, затяжка колокола КПП...) и его проводки, большой трёхрядный разъём под генератором. ну и разъём на ЭБУ перетыкни.
Оффлайн Rion
« Ответ #6 : 22 Мая 2017, 11:24:05 »
С массой не помогло. Зато появился новый симптом, чек стал загораться на холостую, при малейшем нажатии на газ тухнет.
« Ответ #7 : 22 Мая 2017, 11:50:41 »
... состояние ДПКВ ( стружка, затяжка колокола КПП...) и его проводки, большой трёхрядный разъём под генератором. ну и разъём на ЭБУ перетыкни.
Если чек стал загораться, подключи диагностику и считай ошибку, станет гораздо легче локализовать неисправность.
Оффлайн u403
« Ответ #8 : 22 Мая 2017, 12:45:17 »
Начните сперва все таки с силовых проводов питания .очень внимательно осмотрите клеммы и как в этих клеммах обжаты провода,вы ведь проводку не меняли? А за такой большой период времени даже в иномарках все сгнивает.открутите ,почистите и на графику прикрутите все "земляные" соединения на кузове,почистите клеммы на АКБ,стартере и генераторе,.( очень распространенный дефект,это плохой обжим провода в клемме и его окисление там,из- за чего нарушается нормальный контакт под нагрузкой и начинает пропадать и понижаться напряжение от 0,3 до пары вольт),сам провод естественно тестером нормально звониться.затем проверьте все разъёмы в подкапотном пространстве,вынимая по одному и визуально внимательно все осмотреть,подозрительные места переобжать или пропаять.если точно все визуально нормально,тогда,как писали выше диагностический тестер ошибок все покажет.
Оффлайн Rion
« Ответ #9 : 22 Мая 2017, 14:53:04 »
Сейчас с другом посмотрели, оказалось в моменты "приступа" просто не работают 2 цилиндра, эффект такой же как если вытащить 2 провода от свечей, друг говорит катушка зажигания но разве она может то работать, то нет?
« Ответ #10 : 22 Мая 2017, 15:31:52 »
может.
писал уже что проверить надо:
....состояние ДПКВ ( стружка, затяжка колокола КПП...) и его проводки, большой трёхрядный разъём под генератором. ну и разъём на ЭБУ перетыкни.
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 05 Июня 2017, 22:53:54 »
ЧЕК загорается всего лишь при 4 видах неисправности. Зачем сканер то?
Да и вообще, пох на чек, пох на датчики. Если ДПКВ работает то мотор заведется.
Rion, хреново вы смотрите. Уже 2 недели как сказали что делать, а вы только искру проверить смогли. Видимо вам так важно найти проблему )
Проверь наличие искры на всех цилиндрах, особенно когда так плохо заводится. Меняйте катушку. Дальше меряйте компрессию и смотрите как стрелка поднимается. А то может втулкам клапанов кранты.
« Ответ #12 : 06 Июня 2017, 06:38:02 »
А сканером мы только смотрим 4 вида чека? )))))
Сканер покажет нам одну или несколько из 41 неисправности, ну и по данным м датчиков, можно тоже делать выводы о здоровье силового агрегата и его оборудования.
Оффлайн ронин
« Ответ #13 : 08 Июня 2017, 09:46:40 »
obd 2 сканер в помощь.. или к опытному механику , чтоб время не терять.
  • Святогор 99 г 112 л.с.
