Автор Тема: Слив ОЖ из радиатора без потерь  (Прочитано 1954 раз)
Приспичило заменить потекший радиатор. ОЖ нет еще и полгода. ОЖ красная TOTACHI. Следовательно, на землю не сольешь. жаба задушит. При откручивании пробки радиатора и сливе в тазик - заметных потерь не избежать. Решил изготовить специальную пробку радиатора с клапаном внутри. Пробка решает две задачи: позволяет слить ОЖ без потерь простым подсоединением шланга и теперь невозможно поломать родную пластиковую (многим знакома ситуация когда "барашек" оставался в руках, а резьба в бачке). Взял медный болт с резьбой М10, как на пробке радиатора. Просверлил по оси отверстие диаметром 6 мм и в него запаял заправочный ниппель от кондиционера. Прокладка под болт - силиконовая сантехническая от 1/2 дюйма. При сливе ОЖ, на штуцер накручиваем шланг для заправки кондиционеров той стороной, где находится "пипка" давящая на носик ниппеля. Другой конец шланга заранее опущен в емкость для приема ОЖ. Сливается не очень быстро, зато без потерь. После слива пробка переставляется в новый радиатор "на всякий случай". Чтобы ниппельная чксть не загрязнялась в процессе эксплуатации на нее накручиваем колпачек, который шел к ниппелю в комплекте.
