Автор Тема: ВВ провода внатяжку  (Прочитано 1208 раз)
Оффлайн AZLK197
ВВ провода внатяжку
« : 16 Мая 2017, 22:46:55 »
Добрый день! приобрел комплект проводов SLON 21013707080 на узам 3317. Ситуация такова, что провода оказались короткими по длине, особенно провод от катушки. Дотянулись, но совсем небольшая натяжка есть у центрального провода. Критично ли это, при условии что двигатель работает стабильно, или необходимо заменить на более длинные провода?
Длина кабеля, см   42   38   46   54   55
Сопротивление, кОм   2,93   2,72   3,30   3,91   3,84
Спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 22:50:34 от AZLK197 »
  • 214122
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: ВВ провода внатяжку
« Ответ #1 : 17 Мая 2017, 09:16:06 »
Этот провод должен иметь свободный провис,т.к. двигатель при работе имеет колебания,
поэтому либо провод заменить,либо перенести катушку хоть немного ближе к трамблеру.
Остальные менее критичны,но тоже можно попытаться проложить до свечей по более
удачной (короткой) траектории и зафиксировать пластиковыми держателями ВВ проводов.
« Ответ #2 : 17 Мая 2017, 09:51:23 »
Заменить или перенести. Оно там греется, вибрирует - если будет натянуто, то срок жизни изоляции сильно сократится и провод все равно придется заменить 😀
Оффлайн vovesha
« Ответ #3 : 17 Мая 2017, 17:12:23 »
Основные колебания двигателя происходят при старте и торможении, иногда довольно сильные. Центральный менять однозначно.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 17:17:00 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн AZLK197
« Ответ #4 : 17 Мая 2017, 17:59:03 »
Спасибо, друзья!
  • 214122
