Автор Тема: СВУ <=> СВР  (Прочитано 2178 раз)
СВУ <=> СВР
« : 19 Мая 2017, 21:45:56 »
Дано:
Два Святогора
Один с Реном, другой с инжекторной Уфой
Оба заводятся и едут своим ходом
Нужно поменять моторы местами
Вопрос:
Что меняется еще?
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #1 : 19 Мая 2017, 21:57:53 »
Выхлоп, балка,часть проводки с приборкой
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #2 : 19 Мая 2017, 23:00:50 »
Еще не забыть колокола или коробки целиком, ну либо не заморачиваться и перебрасывать агрегаты в сборе.
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #3 : 20 Мая 2017, 06:46:31 »
Систему охлаждения.
Можно обновить патрубки.
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #4 : 20 Мая 2017, 12:22:18 »
А приборка тут при чем?
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #5 : 20 Мая 2017, 12:30:55 »
Во первых у СВР спидометр до 200 км/час. Во вторых наличие в РАР 200 контрольных лампочек, которых нет в других приборках.
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #6 : 21 Мая 2017, 11:48:15 »
Те с УЗАМом машина не сможет до 200 разогнаться, а если постамить Рено, то прямо сразу? ))))
Есть там все лампочки и чек тоже
Написал же - УЗАМ инжекторный
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #7 : 21 Мая 2017, 15:14:23 »
Возможно с тахометром будут проблемы, но если есть принципиальное желание не менять то можно и оставить.
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #8 : 22 Мая 2017, 07:56:30 »
Инжнкторную уху не видел ни разу, но подозреваю, что там используются теже КЛ. чточо и с реномотором. Хотя сомнения только касательно лампы перегрева у меня. Как писали выше: моторы, балки( возможно), стабилизатор ( возможно)
Подкапотная коса, по хорошему радиатор, часть выпуска ( возможно весь) колокол кпп.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 22:42:51 »
Приборки под F3R отличаются калибровкой показометра температуры.
PS инж-УЗАМ не оправдал ожиданий?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #10 : 24 Июня 2017, 10:49:35 »
Я столкнулся с разной калибровкой, когда на свою УФУ РАР-200 ставил. Не разобравшись, воткнул в машину. Прогрел, а показания температуры "левые". Пришлось снимать показометр и регулировать.
Re: СВУ <=> СВР
« Ответ #11 : 29 Июня 2017, 20:28:09 »
Приборки под F3R отличаются калибровкой показометра температуры....
Поправлю. Отличаются настройкой. Никто не мешает, а я даже рекомендую, при установке другой приборки, проводить калибровку показометров. Процедура не сложная и разовая.
