Автор Тема: Нужен номер запчасти- поршневых колец  (Прочитано 2442 раз)
Оффлайн spankmeer
Привет! Не могу найти поршневые кольца (f3r 272)похожие на оригинал.  Кольца стандарт (STD 82,7).Прошу помощи в поиске, просьба писать только достоверную информацию. Пока купил кольца под номером  HMR 0827E, номер которых нашел на просторах интернета, они не подошли  по первому кольцу, фото прилогается.
Купленное кольцо сверху, де монтированное кольцо снизу, на фото заметно, что новое кольцо меньше по ширине, штангель показал, что новое кольцо меньше на 1 мм. Фото коробки
Renault 2.0 Тамбов 8-953-710-67-43
  • Москвич 2141, Двиг. 2.0 Reno 1994 г.в.
Оффлайн Fraps1989
Re: Нужен номер запчасти- поршневых колец
« Ответ #1 : 23 Мая 2017, 17:57:55 »
MAHLE ORIGINAL 021 62 N0 Кольца поршневые, комплект 3 дн. 692 ₽
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02162N0
Недавно перебирал мотор, ставил вот эти кольца
Можно ещё вот эти : GOETZE 08-337400-00
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 18:03:24 от Fraps1989 »
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн spankmeer
« Ответ #2 : 23 Мая 2017, 22:52:18 »
Это на все 4 поршня?
Оффлайн spankmeer
« Ответ #3 : 23 Мая 2017, 22:52:41 »
Получается 12 колец
Оффлайн Duos
« Ответ #4 : 23 Мая 2017, 23:05:38 »
Mahle не стоит брать. 🤦‍♂️  Соответствующая тема про них есть на форуме. Ставить Goetze или NE(артикул 9384000) Это комплект на 1 поршень. То есть надо таких 4 штуки.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн spankmeer
« Ответ #5 : 24 Мая 2017, 07:59:47 »
Значит попробую заказать NE, спасибо за совет.
Оффлайн spankmeer
« Ответ #6 : 02 Июня 2017, 12:07:06 »
Заказал NE, недавно пришли, пробую ставить. От оригинала отличаются: проточка на первом кольце, отсутствие проточки на втором.
