Автор Тема: Проблема с электрикой...  (Прочитано 4260 раз)
Re: Проблема с электрикой...
« Ответ #20 : 18 Сентября 2017, 20:17:37 »
чуть более 200
чет мало кажется
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 19 Сентября 2017, 09:47:21 »
Сколько примерно метров проводов нужно чтоб заменить всю проводку в машине?
А зачем это тех-садо-мазо? Замени оплавленно/сгоревшие, если такие имеются. Подторпедная часть обычно в нормальном состоянии, если только колхозный тюнингатор шаловливо-кривые ручонки не приложил.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 09:49:39 от БОРИС-93 »
Оффлайн zatmenie13
« Ответ #22 : 19 Сентября 2017, 18:33:52 »
Вот как раз колхозный тюнингатор туда и залез походу. Все на скруточках, все провода запутанные, зажигание мимо замка на тумблере. Хочу как можно больше сделать в машине своими руками, в том числе и электрику
« Ответ #23 : 20 Сентября 2017, 08:40:27 »
Имхо дешевле будет припой и термоусадка. Выдрать колхоз и восстановить то что есть, проще и лучше. Надо будет раз 10 меньше поводов купить, до ума штатную проводку довести.
Либо с 0 новую плести. Поищи, на форуме уже переделывали ЧЯ на свой , с полной заменой проводки. Свяжись с автором, думаю отпадает всякое желание делать новые косы, после общения с ним и выяснения подробностей.
« Ответ #24 : 20 Сентября 2017, 10:27:19 »
Если с нуля проводку делать - так ещё и все контакты на провода лепить надо, и из разъёмов вытаскивать-в разъёмы тыкать - адский труд получится
Делал из 2-х одну - расстилал рядом в комнате деревенского дома, там же комп со схемой и авометр для проверки - и то задолбался...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #25 : 21 Сентября 2017, 16:18:35 »
А может у кого-нибудь, кто машину разбирает, купить. Вдруг до неё ещё тюнингаторы не добрались?
« Ответ #26 : 21 Сентября 2017, 16:23:27 »
В любом случае Б/У проводка будет иметь дефекты. Ей придется делать полную тщательную ревизию.
« Ответ #27 : 21 Сентября 2017, 19:31:37 »
когда она снятая на полу. ревизируй хоть по миллиметру
Оффлайн zatmenie13
« Ответ #28 : 21 Сентября 2017, 20:26:05 »
к сожалению таких нет. или делать самому, или отдавать мастеру (который сделает такой же колхоз и скрутки от которых я хочу избавится. Сейчас в течении месяца появятся финансы дополнительные и смогу вплотную заняться машиной
« Ответ #29 : 22 Сентября 2017, 07:23:40 »
Лучше работать с уже имеющейся проводкой - проверять правильность соединений, менять негодное на новое или хорошее б/у
С оговоркой - не на машине, а сняв проводку и в удобной и спокойной обстановке...
Разъёмы перед снятием проводки лучше пометить, какой откуда - нежели потом смотреть по схеме и гадать
Писал уже - проходил я через это 😀
