Автор Тема: Прокачка тормозов пока воздух не перестанет идти или жидкость, не пойму.  (Прочитано 3058 раз)
Оффлайн Freeman77
Здравствуйте, форумчане!
Объясните, будьте добры.
В книге по эксплуатации вот что написано
Книга №1
"7. После того, как вытеснение жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан
выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
8. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение
пузырьков воздуха из вытекающей жидкости."
Книга №2
"В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга."
Поидее жидкость будет идти всё время пока будешь педалькой работать и штуцер откручивать-закручивать и нужно просто качать до тех пор пока не перестанут идти пузыри. Правильно?
Но если почитать книгу - то нужно качать до тех пор пока и пузыри перестанут идти а потом и жидкость перестанет выходить)
Так как же правильно?)
  • Москвич 2141 1991 год
Все там правильно написано.
Процесс как идет:
1 - помощник несколько раз качает педалью и держит
2 - Вы под машиной отворачиваете штуцер, начинает выходить жидкость, с воздухом, в это время у помощника в машине педаль уходит
3 - как только педаль дошла до пола, жидкость у Вас из штуцера идти перестанет, не важно, с воздухом она или без, и Вы штуцер завернете
4 - помощник опять несколько раз качает педалью
Пункты 1-4 повторяются до тех пор, пока в выходящей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха
В 1-й книге написано более коротко и по делу. Во 2-й чуть подробнее и эти подробности для новичка немного запутаны.
Задача: удалить весь воздух из тормозной системы.(жижа не сжимается => усилие ноги +ВУ сжимает колодки) 1 чел резко нажав на педаль и держа в нажатом сост. создал давление в системе.Вы(2) -  открутив прокачной штуцер снимаете это давление выпуская жижу вместе с воздухом(если он там есть). Команды и действия бригады при прокачке: 1 - накачивает, держит - "Держу" 2 - откручивает,сливает жижу на пол гаража 😁 .закручивает штуцер! "Качай".  и т.д.
 Чел № 3  Курит,пьёт пиво и следит за количеством ТЖ в бачке,подливая по мере необходимости, не допуская критического падения уровня. Подливать в бачёк ГТЦ желательно ТЖ, строго новую(т.е. не Б/У),не путать с пивом.
P.S. ТЖ конечно на пол лить не нужно.На штуцер удобно одеть трубочку от омывателя,и контролировать наличие/отсутствия воздуха в выпускаемой жидкости. Как перестал выходить так переходим к следующему колесу. При прокачке задних колес нужно открыть "колдун" - тонкий прутик над задним мостом поднять вверх любым способом левый конец по ходу авто.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 00:07:14 от AL.NE. »
Пока не вкурсе куда делась синяя книга по 2141.
Но именно она является библией по 2141.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А зачем на пол жижу сливать? А в бутылку нельзя? Из белого стекла. Заодно и контролировать визуально окончание выхода пузыриков воздуха. А после полного завершения процесса надо погасить лампочку ручника, так как сигнальное устройство её обязательно зажжёт. Если его не выкинули рукастые товарищи.
А зачем на пол жижу сливать? А в бутылку нельзя? Из белого стекла. ...
Очень рекомендую пластик. Он не разбивается при случайных ударах и падениях.
Цвет можно подобрать исходя из личных эстетических потребностей.
Согласен что гасить нужно обязательно, тем более по принципу он обязан "перекрывать" типа неисправный контур(главное слово - обязан,но..) А если не давить со всей пролетарской дури на педаль, а останавливаться когда ТЖ ушла из сливаемого контура то не зажжёт. Но тут опыт нужен вовремя остановиться. .... и как гласит реклама:" прерванный акт ..прокачивания..и т.д. Сигнальное устройство надо погасить обязательно.
 Оч. легко и удобно гасится на любом из передних суппортов, предварительно сняв колесо с машины.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 00:03:05 от AL.NE. »
Сигнальное устройство, это чисто информационное устройство, оно ничего не перекрывает. В торцах поршней есть специальные проточки для прохождения жидкости при перемещении поршня в крайнее положение
Виноват,не прав,вспылил!  🤦‍♂️ не знал,спасибо за инф.
Оффлайн Freeman77
Блин, спасибо всем))
Честно говоря читал я как-то странно))) А сейчас смотрю и правда всё понятно) Рассказывать долго что я подумал но сейчас всё ясно
