Автор Тема: схема приборной панели  (Прочитано 5674 раз)
Оффлайн Saintly
« : 28 Мая 2017, 23:53:59 »
ребята, не работает датчик воды и масла в приборке... есть у кого схема приборки....
приборка вот такая ( взята из интернета)
  • ИЖ 412
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 00:15:16 от MBX »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: схема приборной панели
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 10:51:15 »
Если указатель бензина работает,то при включенном зажигании (мотор можно не заводить)
сними клеммы с датчиков воды и масла на двигателе и замкни эти клеммы на массу мотора.
Если указатели на приборке встали на максимум,значит неисправны эти датчики на моторе.
Оффлайн Saintly
« Ответ #3 : 15 Июня 2017, 08:41:17 »
скажите пожалуйста, иногда стрелка бенза ложится на 0.... и не работают поворотники... из исследований я выяснил что виноваты поворотники, но где копать не знаю, получается что если поворотники работают то во время включения лампочки поворота стрелка бензина ложится и потом снова возвращается... не пойму как это связанно и где копать?
  • ИЖ 412
« Ответ #4 : 15 Июня 2017, 08:53:08 »
Ищи где плохой контакт. включи поворотники и шевели проводку.
Оффлайн Saintly
« Ответ #5 : 15 Июня 2017, 08:59:53 »
грешил на замок зажинания, надо было заменить так как он глючил и иногда искра пропадала, вобщем поменял на новый жигулевский, с приборкой проблема так и не решилась...купил реле поворотников, попробую установить, может в нем дело... так как родной тоже походу глючит, первый раз когда включаешь поворотник то на приборке лампочка загорается один раз и всё.. и тухнет...
  • ИЖ 412
Оффлайн Saintly
« Ответ #6 : 17 Июля 2017, 09:31:50 »
ребятки проблема так и не решилась, где искать помогите.... поменял реле поворотов, всё по прожнему не работает и стрелка датчика бензина отключается при включении поворотников
  • ИЖ 412
Оффлайн t808
« Ответ #7 : 17 Июля 2017, 10:48:37 »
Как  же тебе помочь,если ты советы не слушаешь и рекомендации игнорируешь?!  🤔
Оффлайн Saintly
« Ответ #8 : 17 Июля 2017, 11:28:46 »
я не видел совета и рекомендаций кроме как подергать провода.... если есть еще варианты, пожалуйста в студию....
  • ИЖ 412
Оффлайн t808
« Ответ #9 : 17 Июля 2017, 11:42:12 »
« Ответ #2 : 29 Май 2017, 10:51:15 »
Оффлайн Saintly
« Ответ #10 : 17 Июля 2017, 15:38:43 »
Теперь вобще не понятно... Если включить габариты то стрела бенза ложится на максимум, если отсоедить провода на подсветку приборки то стрела в другую стопону падает.. Что за чушь не мону понять
  • ИЖ 412
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 17 Июля 2017, 16:16:19 »
Проверь массовый провод на приборке и его контакт на кузове.
« Ответ #12 : 17 Июля 2017, 23:02:52 »
Электрика - наука о контактах! Либо он есть там где его не должно быть, либо нет там где он должен быть! Проверяй массу прежде всего! ВЕЗДЕ!
