Автор Тема: УЗАМ 248 2.0 Прокладка Поршня Сцепление фото  (Прочитано 6053 раз)
стесняюсь спросить -а маховик там свой ? не от 412 и не от2141 331 узама?
Свой - поэтому же и сцепление иное, а "не от 412 и не от2141 331 узама"
Заготовка маховика, я полагаю, использовалась та же. Просто при изготовлении рабочую поверхность оставляли большего диаметра - 215 мм вместо 200 мм.
По идее, на этот маховик должна вставать корзина от ШНивы.
И, опять же по идее, любой маховик можно проточить и получить такую же рабочую поверхность.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я подозреваю там дырки и шпонки для сцепления по другому насверлены.
Карзина визуально больший диаметр имеет по сравнении со СТОКом.
В гараже посмотрю - сравню.
Такое сцепление продаётся новое в планете железяка, так и написано УЗАМ2.0 с уценкой.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 10:11:54 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Ну, расположение отверстий под крепеж и штифты может отличаться, это верно.
Я себе планирую маховик перетачивать под ШНива-сцепление из родного обычного маховика, вот как раз и сравню, как она с ним стыкуется.
Но к этому маховику ШНива-корзину тоже неплохо было бы приложить.
А какой ценник за сцепу 2.0?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
4-5р точно не помню. могу заехать узнать.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 10:15:36 от Demonn41 »
не, шнива туда не лезет, проверено.
С учетом редкости корзины, мой выбор - заготовка 412 маховик - проточка на 215 и переразметка его под шнивакорзину.
+ отверстие под штифт КВ.
Ну, тогда смысла в таком маховике и сцеплении вообще никакого, ну кроме как если загоняться по оригинальности.
Под ШНива-корзину без разницы, какой маховик перетачивать, а сцепление ШНивское дешевле.
абсолютно согласен!
Оффлайн garri-g
Увы, но таких сейчас не найти...
Да как не найти?? Если в Харькове на Лоске у нас до сих пор можно прикупить турецкую прокладку с точно таким расположением дырок. Только раньше фирма была Hercu а сейчас поменяли название P&G как то так. Думаю у вас купить ее еще проще. То просто новодел барыги перекатывают из прокладоса 1,7 в типа 2,0.
M-412 и 214145
