Автор Тема: УЗАМ 248 2.0 Прокладка Поршня Сцепление фото  (Прочитано 5888 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Для любознательных..и истинных любителей УЗАМов
Разобрал двигатель узам 248хххх
Выложу фото настоящей прокладки ГБЦ двигателя 248ххх которые ставили на заводе.
Прокладка без герметика, из настоящего материала без гудрона.
Действительно, качество материала и количество дырок, а вернее их отсутствие ошеломляет.
Увы, но таких сейчас не найти...вообще.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:33:15 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Прокладка 2.0 завод
« Ответ #1 : 29 Мая 2017, 16:13:46 »
Говорят есть фирмы по изготовлению прокладок.
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 18:12:22 »
Дим, в той прокладке с зеленым герметиком, что ты мне прислал, отверстий ну вот ровно столько же.
« Ответ #3 : 30 Мая 2017, 06:08:09 »
Двигатель по состоянию прокладки совсем с малым пробегом 😘
« Ответ #4 : 30 Мая 2017, 08:40:07 »
Есть - посещал одну несколько лет назад, сказали - в принципе любую и из разных материалов смогут изготовить, нужен образец или чертёж с описанием
У меня "современная" с красным герметиком стояла на 2,0 Уфе - и перегревы были - выдержала - может, ещё и потому, что ставил на графитный порошок, с обеих сторон
Ещё одна такая новая так и лежит "на память" 😀 брал-то сразу 2 "на всякий случай"...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 08:42:37 от Paulson »
« Ответ #5 : 30 Мая 2017, 09:14:48 »
Я всегда прокладки на графит ставлю, промазываю именно прокладку по всей поверхности - да, потом в расширительном грязно, приходится его разок-два снять и помыть с бензином, но зато и прокладка лежит идеально.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 31 Мая 2017, 10:55:12 »
Это так! пробег микроскопичен.
На выходных отфоткаю поршня 88 именно маркировку, настоящие УФА, что бы отличать от новодела...красота, в руках держать приятно и гильзы тоже с обязательной буквой R
Двигатель разобрал...там и маховик свой, сцепление тоже своё...посадка гильз в блоке 95,
получается юбка гильзы толщиной 3.5мм а не смешные 2мм как у переходной поршневой на 92. Это улучшает тепловую устойчивость геометрии низа гильзы при достижении рабочей температуры двигателя.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 11:19:19 от Demonn41 »
Оффлайн tinec
Re: УЗАМ 248 Прокладка 2.0 завод
« Ответ #7 : 31 Мая 2017, 11:36:37 »
Дим.определи пжс ,марку сцепы и номер, оч. интересно  🤓
так то у меня лук "2 литровый" на одовском махе.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: УЗАМ 248 Прокладка 2.0 поршня завод
« Ответ #8 : 01 Июня 2017, 10:41:41 »
Тимур.
Марка лук фото хорошие на выходных..эту так сфоткал не целясь, состояние отразить лепестков.
Оффлайн tinec
« Ответ #9 : 01 Июня 2017, 17:34:49 »
да,сост. лепестоков хор.,еще тысяч 100 км. минимум проходит...
номера бы,обоих дисков бы  🍈🍈!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 01 Июня 2017, 18:01:51 »
тысяч 100 км ?..думаю больше, если правильный подшипник поставить..  😎
Я такие сцупы в южке видел.
Думаю в субботу сниму, буду колено освобождать, маховик сдёргивать, посмотрю, захфиксирую.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 08:35:29 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: УЗАМ 248 ФОТО деталей
« Ответ #11 : 05 Июня 2017, 08:38:07 »
Дим, определи пжс ,марку сцепы и номер лук "2 литровый"
ФотО сцепы 215. на двухлитровом .
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:34:57 от Demonn41 »
Оффлайн tinec
вот спс!  👍
номера пробиваются,это сцепление подходит почти на все итальян. машины.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
А вот ФотО оригинальных поршней 88 УМПО
На внутренней стороне дна имеются два ребра жЁсткости.
Спецы, какая степень сжатия у 248ого двигателя ? какой то плоский поршень вижу.
Нада замерить обЪём вытеснителя и поСЧитать...скоро замерИю.
Для контраста, фото маркировки поршней 88 новодел  чтоБ отличать.(различать)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 09:37:21 от Demonn41 »
Новьё 👍 👍 👍 👍 👍
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
так случилось, что на прошлой неделе, завели мы на рембазе разговор с водителями, про Москвича мотор.. ну и про поршневую, ростовскую.. оказывается один наш водитель работал в том цеху, где их лили.. В Новочеркасске лили..недалече от НЭВЗ.. в ход шел всякий люминиевый ( и не очень) мусор..от ложек до гардин...
Я думаю порядка 9 степень сжатия
Да вроде бы так номенировали
Оффлайн varvar136
стесняюсь спросить -а маховик там свой ? не от 412 и не от2141 331 узама?
  • ИЖ 21261-070
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
маховик тож свой  😀
