Автор Тема: Зад схватывает/Тормозит быстрей чем перед. Машину несёт. Что делать?  (Прочитано 22017 раз)
Я бы не был столь категоричен... лично у меня Форд 1993 года... на задней оси стоит двухконтурный регулятор. На старых Ауди с АБС тоже регуляторы стоят.
ИМХО Не показатель.
Мало ли что там было на конкретной машине четверть века назад. Вполне возможно, конструкторам просто приходилось на ходу подтягивать штаны.
Например, у Хуюндая Гетц 2009 года никаких колдунов, кроме самого блока АБС, конструкцией не предусмотренно.
ИМХО Не показатель.
тогда машины делали с запасом во всем, т. е. штобы штаны спали на ходу такое вообще отсекалось в принципе. Сейчас их не ставят, ибо не "нужны", но если вдруг штаны спадут (сгорит пред)  то все увидят 🤗
тогда машины делали с запасом во всем...
А также: небо было синЕе, вода мокрее, соль солонее и масло маслянЕе.
По теме:
Советы удалить колдун из тормозной системы 2141 без замены на что-либо аналогичное по действию - крайне безответственные и вредительские, какими бы аргументами они не подкреплялись.
Заявляю это вполне ответственно, как выполнивший на 214122 по первому снегу во вполне безобидном повороте не только разворот со скольжением, но и пируэт, именуемый в авиации "бочка", а в автомобильном спорте "уши".
Вопрос:
Как считаете, проблема наврятли в разном производителе покрышек спереди и сзади?
а так же если на барабанах немного разная выработка может из-за этого одна сторона быстрей схватывать чем другая? т.е. как полагаю барабаны должны быть с одинаковым износом?
Я думал что регулировка колодок влияет только на схватывание ручника.. я не прав? Может из-за разно регулировки левое колесо быстрей хватает?
Покрышки разных производителей вряд ли будут единственным источником и двигателем проблемы, но вполне могут ее усугубить.
Может. Но чаще бывает, выработка - показатель уже существующих длительное время проблем.
Да, вы не правы. При разных изначальных зазорах между колодками и барабаном вполне возможен перекос тормозных усилий по сторонам.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 17:48:05 от ABars »
ABars! Я не призываю никого снимать колдун. Но, на моей машине его с завода не было вообще. Проблемы с заносами и торможениями были иногда только до того момента, пока не купил нормальную зимнюю и летнюю резину. И перестал злоупотреблять скоростью и резкими маневрами. Может и Тебе нужно было входить в безобидный с виду поворот с меньшей скоростью и на менее "лысой" резине с подпиленными "полицаями"? Современные машины, оборудованные электронными системами "на все деньги" тоже отлично вылетают с дорог в кювет. И способны на "высший пилотаж". Лично мое мнение, основанное на эксплуатации 2141 с 1993 года без "колдуна".
Да, на Форде "колдун" явно стоит для подстраховки, на случай отказа АБС. И мне на нем пришлось ездить без АБС довольно долго - "колдун" здорово выручал эту "корову". А потом я починил АБС и забыл про наличие "колдуна".
Не очень понимаю, почему столько народу приняло моё высказывание на свой счет...  🤔
Я писал для автора темы и одного товарища с подписью модератор.
Опять колдун......... Никого и ни к чему не принуждаю , но повторю из личного опыта! У меня колдун отключен! Что зимой , что летом никуда машину не несёт , не кидает и не разворачивает! Начитавшись умных советов , что могут быть проблемы из-за этого , специально проверял по зиме на гололёде , разгонялся и тормоз в пол! Не развернуло ни разу! ...
Вы хотите сказать, что у вас стойкие навыки езды без колдуна по льду? Из вашего поста следует, что они однобоки и поверхностны, извините.  🤓
Не надо тормоз в пол. Этим вы гарантированно заблокируете все четыре колеса, и автомобиль будет двигаться подчиняясь силам инерции и внешних возмущений. На гладком и ровном льду - практически прямолинейно.
Вы чуть притормозите под сброс газа, не размыкая сцепления, в повороте. И вот тогда я с удовольствием почитаю про хорошую импортную зубастую и шипастую резину и стойкие навыки контраварийного вождения автомобиля без РТУ на русском льду.  🥁
ЗЫ И с другими про осторожность при случае я тоже пообщаюсь, не дай бог.  🙀
ЗЗЫ Я бы не хотел развивать полемики, ибо ничего нового к тому, что уже написал, добавить не смогу. К тому же я всегда уважал и продолжаю уважать право каждого убиться наиболее приемлемым для него способом 🤓
ЗЗЗЫ А тогда все кончилось довольно забавно. Несколько минут я пытался понять, куда делся пейзаж за окном, и каким чудом держится на потолке около салонного зеркала пятилитровая канистра с омывайкой, которую я вчера в багажник бросил.  😳
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 12:07:05 от ABars »
Да можно даже и не в повороте, вполне достаточно будет дороги с не очень ровным снежно-ледяным накатом, когда имеют место бугры, уклон от сугробов на обочине к середине дороги и т.д. Главное, чтобы было обычное, рабочее, повседневно-привычное плавное торможение. А дальше все быстро получится -  зад сватывает и привет. При некотором навыке можно даже рассмотреть свой задний номер и проверить, все ли горят лампочки в задних фонарях)))
А на ровной дороге, равно как на ровном гладком льду или снежном накате, да если еще и в пол нажать, исправная тормозная система, даже без "колдуна", просто заблокирует все колеса и машина пойдет ровно.
Хорошо, если это "ровно" совпадет с направлением на то место, где бы вы хотели оказаться.  🤐
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 19:23:28 от ABars »
Хорошо, если это "ровно" совпадет в направление на то место, где бы вы хотели оказаться.  🤐
+100500
Я это написал к тому, что при отсутствии "колдуна" от испытаний вида "тормозил в пол и никуда не развернуло" толку никакого.
  • Модератор раздела
Опять у нас тема переросла в "Колдун vs нафиг колдун". В переходное время (примерно 90-е прошлого века) колдун ставился в паре с новоявленным ABS почти в 90% случаев. После, когда электронные системы стали совершенствоваться, стали от него отказываться (да и то в паре с EBD). По факту, отсутствие колдуна на нашей стоковой машине, при всех навыках обычного торможения, ни разу не спасет при экстренном - когда работают рефлексы, а не навыки. Так что все ваши наработки - не злоупотреблять, не ездить на плохой резине и пр. - без колдуна не спасут.
Либо полная переделка системы с математическим расчетом распределения усилий перед-зад, что в кустарных условиях нереально. Возможно кто-то когда-то случайно попал в точку, в идеал. Но образцом быть не может, ибо много вводных данных - тип/состояние ГТЦ, диаметр торм.дисков/колес, качество колодок и пр.
Как ни странно, тривиальный грубый колдун, своим однозначным, категоричным перекрытием, способен подтереть за самой распрекрасной, но плохо рассчитанной по осям системой, и вывезти в экстренном торможении.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 02:13:14 от Geyf »
Не удивлюсь если у него не приборка от "москвича" стоит , приборная панель от ТУ-154.
Не угадал, у него RAR 200.
У Fizika _abs_ стоит , пока мы все мучались, регулировали,-он внедрил и теперь ищет , где этот регулятор!
Фото Главного тормозного и магистралей  и передних и задних тормозов можно в студию?
Это еще тот " Кулибин"!фильтры на систему охлаждения., датчики и т.д.
ГТЦ и ВУ Лукас. Остальное все стоковое, кроме магистралей. Их сделал сам из медной трубки (стальные - ржавеют почему - то 😲). А приборка, как уже СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ написал РАР 200.
Дорогой Товарищ IRON13, не совсем понял истинный смысл Вашей пламенной речи. Не соизволите ли выразиться, так сказать, более конкретно.
он тебя кулибиным обозвал 😀
Действительно......Да за такое............В приличном обществе........ 😁
только правила не нарушай! 😁
