Автор Тема: Хруст со стороны двигателя  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн Mettallurg
« : 05 Июня 2017, 07:08:44 »
Появился хруст, со стороны двигателя, по ощущениям то справа, то слева. Ничего особого не делал, обычные поездки по фронтовым дорогам (часто по ним езжу), помню слегка стукнулся защитой (тоже частое явление).
Звук очень похож на убитую гранату внешнюю (недавно было), такая же вибрация. Пока ехал до дому появлялась и исчезала внезапно, могло от поворота руля, могло от торможения, могло от ускорения. Добрался до парковки - пропало, пока показывал другу. Заглушил - завел, при заводе на пару секунд появилось, в момент поднятия оборотов. Даешь газу на месте, где-то на 2500 есть хруст и выше 3500 начинается и усиливается от оборотов.
Подумалось на коробку(шуршит подшипник первичного, даром что новый, мало ли, приказал долго жить), но выжатое сцепление не помогло, хруст так же при заводе и на оборотах.
Оставил все на завтра.
С утра проехал пару километров, по пути хрустело, по прибытии перестало, и совсем исчезло.
К вечеру вылезла другая беда, третья стала недовтыкаться и выскакивать при сбросе газа. Четвертой совсем нет, выбивает сразу. До пятой пока не было места разогнаться.
Так вот. Первое - это подшипник на маховике, я правильно понимаю? Или еще есть варианты? Мне проще закупить все до разбора машины, чем потом собрать-разобрать-собрать.
Что касается коробки, может от быть от того же подшипника?
  • Реногор
Оффлайн Mettallurg
Re: Хруст со стороны двигателя
« Ответ #1 : 05 Июня 2017, 07:19:27 »
С этой коробкой уже было подобное, 4ая не держалась, вылетала если дать нагрузки. Как бы разгонятся можно было, но не резко.
Знать бы про пятую, может масло ушло, хотя не лужиц, ничего не видел
  • Реногор
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 05 Июня 2017, 08:20:22 »
Если хруст в коробке, то это идет поломка шестерен, значит КПП в ремонт, если шрус, то он внешний как правило хрустит в поворотах, внутренний как правило щелкает при троганье с места. А вот у меня например хрустит справа шрус внешний справа и кузов в месте крепления балки к лонжерону. Так, что кузов тоже нужно смотреть на предмет  гнили и трещин. Ну а КПП 100% в ремонт.
Адвокат
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #3 : 05 Июня 2017, 08:43:51 »
Хруст не в коробке, смотреть про сцепление выше. Коробка просто не держит передачи.
И не шрусы,.потому что не на ходу хрустит.
Проверил пятую, держится, но при малейшем движении  старается выскочить. Такое же было у меня на двух коробках
  • Реногор
« Ответ #4 : 05 Июня 2017, 09:45:12 »
когда менялись ролики ГРМ?
А вдруг?
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 05 Июня 2017, 10:18:14 »
Если звук и при выжетом сцеплении, то кпп отпадает. Тоже думаю ролики. Их деагностировать не сложно. Звук спереди должен быть) послушай их. А гуры всякие есть?
  • 45 '98
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #6 : 05 Июня 2017, 11:07:24 »
звук откуда диагностировать сложно, потом что это больше вибрация. Из салона ее чувствуешь, слышишь - снаружи нет. Роликам тысяч 30, но в принципе могут быть и они.
  • Реногор
« Ответ #7 : 05 Июня 2017, 11:37:40 »
все цилиндры работают?  :😀
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #8 : 05 Июня 2017, 20:52:01 »
Не троил, когда троит вибрация намного реже. Тут намного выше частота. Да и в динамике нет просадки
  • Реногор
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #9 : 06 Июня 2017, 06:21:36 »
Собственно, два дня, полет нормальный, о звуке забыто. Будем считать что-то, куда-то попало. Теперь беспокоит только коробка, но это уже совсем другая история.
Можно закрывать.
  • Реногор
