Автор Тема: Москвич f3r не заводится  (Прочитано 4887 раз)
Оффлайн dahaka7
« : 20 Июня 2017, 15:24:16 »
Народ, помогите! Искал такую же как у меня проблему, нигде не нашел. В общем, имеется москвич святогор с рено двигателем. Всегда заводился с полпинка. Недавно перестал заводится, причем очень странным образом. Иногда заводишь - и сразу заводится. Иногда крутишь и крутишь стартер, и нифига. Причем несколько раз покрутишь - остановишь - покрутишь, и заводится. Самое интересное, когда крутишь и не заводится - на свечах нет искры. С толкача заводится без проблем. Аккумулятор заряжен. Стартер крутит. Бак полный. Компьютер менял, есть пара запасных. Замок зажигания проверял, замыкал напрямую - все так же. Если завелась, работает без проблем. Что может быть? Куда смотреть?
  • Святогор 2141, двигатель f3r, 1998г
Оффлайн Олег 4891
Re: Москвич f3r не заводится
« Ответ #1 : 20 Июня 2017, 15:28:11 »
Реле бензонасоса, контакты под реле бензонасоса, масса на заднем фонаре бензонасоса.
Оффлайн dahaka7
« Ответ #2 : 20 Июня 2017, 15:39:49 »
Бензонасос работает, реле бензонасоса тоже менял. Но даже если принять что это бензонасос, то почему нет искры? Потому что как только искра появляется, машина заводится. Кстати, обе катушки зажигания тоже рабочие, проверял. Кстати, забыл сказать, когда заводишь иногда может громко хлопнуть, как будто зажигание сбито
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 15:43:45 от dahaka7 »
« Ответ #3 : 20 Июня 2017, 16:36:12 »
перетряхнуть все точки соединения силовых проводов под капотом( плюс и минус) ! Проверить состоЯние контактов в колодке реле на правом брызговике, состояние большого прямоугольного разъема под генератором. массу сразу надо раскручивать, зачищать и не смазывая ничем, с новой гроверной шайбой затягивать по новой.
« Ответ #4 : 20 Июня 2017, 16:52:37 »
 Если с толкача заводится без проблем, проверить напряжение на ЭБУ при работе стартере. Искры нет, очень похоже, что схема "закрывается" из-за недостаточного напряжения в сети электропитания.
Оффлайн dahaka7
« Ответ #5 : 21 Июня 2017, 08:32:14 »
Понял, проверю - отпишусь
« Ответ #6 : 21 Июня 2017, 09:17:46 »
ДПКВ - сам и разъём-проводку к нему - не мешает проверить, думаю - и почистить сверху, если на на сердечнике всякая дрянь налипла
Оффлайн dahaka7
« Ответ #7 : 21 Июня 2017, 10:09:25 »
ДПКВ подозревал, но пока его проверить нет возможности, жду выходных. Но тоже сомнительно, месяц-полтора назад менял коробку, снятой с рабочей машины, а этот датчик как раз на коробке и находится. Но на всякий случай туда тоже загляну, спасибо
« Ответ #8 : 21 Июня 2017, 10:13:59 »
Николай, маловероятно что ДПКВ, на лицо все признаки нехватки электропитания ЭБУ в момент прокручивания стартером ( на это отчётливо указывает тот факт, что с толкача авто, мотор с пол оборота запускается!) Тут либо плохой контакт под капотом ( о чем я уже писал выше и о чём написал МВХ ) либо стартер в переборку - отклеился магнит и клинит якорь, сажая напряжение в сети авто. Не лишним будет проверить АКБ, проверить просто, нужен тестер и помощник. В момент вращения стартера, надо замерить напряжение на клеммах АКБ и на большом зелёном предохранителе на правом крыле, заодно и в колодке самого реле ( только плюс питания, относительно корпуса ЭБУ)
 Если менее 10 вольт, то не удивительно что не запускается мотор.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #9 : 21 Июня 2017, 10:19:18 »
Было такое со стартером зимой. Крутит крутит а запускать не хочет, потом бахнуло разок что разнесло заднюю банку. А оказалось что в стартере уголек один истерся по самое не могу. После переборки стартера все наладилось.
Оффлайн dahaka7
« Ответ #10 : 21 Июня 2017, 10:34:23 »
Стартер новый, менял одновременно с коробкой. Новый - имеется в виду с нуля, ему пара месяцев от силы. Мой стартер работал нормально, просто к коробке не подходил, там направляющие по другому стояли, и я решил чем выбивать напрявляющие проще тот стартер поставить. И еще, этот новый стартер иногда когда крутит, останавливается, будто ему напряжения не хватает, потом заново раскручивается. Так что вполне может быть что стартер бракованный. Поставлю тогда свой старый на место. Но это все только на выходные(((
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 11:05:40 от dahaka7 »
Оффлайн dahaka7
« Ответ #11 : 24 Июня 2017, 17:22:55 »
Итак, проблема решена. Дело на самом деле оказалось в стартере. Спасибо большое всем, кто помогал! Сам бы никогда не догадался обвинить стартер, т.к. он крутил нормально. Но теперь все прекрасно, заводится с пол-оборота, и я просто счастлив 😎 😎 😎 Тема закрыта
Оффлайн dahaka7
« Ответ #12 : 24 Июня 2017, 17:29:51 »
А как тут поднять карму? Что-то я не разобрался 👀
« Ответ #13 : 26 Июня 2017, 01:20:25 »
Карма: 0
 (+) (-)      плюс-поднять,минус соответственно опустить....
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 01:22:24 от molniya380 »
Оффлайн dahaka7
« Ответ #14 : 27 Июня 2017, 11:31:18 »
Это понятно)) А где плюсы ставить? Модератору писать?
« Ответ #15 : 27 Июня 2017, 11:53:12 »
Написали же - жми на "+" под аватаром того, кому хочешь плюсануть - далее сам всё увидишь, поставится автоматом
Оффлайн Raul1327
« Ответ #16 : 27 Июня 2017, 21:20:47 »
У него нет "+" и "-" . Эти знаки ( а значит и права менять карму ) появляются после написания пятидесятого сообщения .
Оффлайн dahaka7
« Ответ #17 : 28 Июня 2017, 10:17:46 »
Понял, спасибо
