Автор Тема: Масляный насос f3r принцип действия  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн spankmeer
Собираю двигатель f3r 272. При сборке обратил внимание, шестерня масляного насоса должна приводится в действие шестерней на коленвалу, однако при ручном прокручивании  коленвала масляный насос крутится отказывается. Шестерня на коленвалу просто на него надета, от сползания ограничивается шпонкой. Вопрос к знающим людям, чем приводится в действие шестерня масляного насоса ??
Renault 2.0 Тамбов 8-953-710-67-43
  • Москвич 2141, Двиг. 2.0 Reno 1994 г.в.
Re: Масляный насос f3r принцип действия
« Ответ #1 : 24 Июня 2017, 19:08:45 »
Когда установишь шкив КВ на место и его затянешь, то ведущую шестерню маслонасоса зажмет трением между шкивом КВ и самим КВ. И она начнет вращаться вместе с КВ, как положено.
Оффлайн spankmeer
« Ответ #2 : 24 Июня 2017, 20:52:58 »
      Спасибо за ответ. Я поставил шкиф, но ничего он зажать не смог, что я не так делаю?
Оффлайн spankmeer
« Ответ #3 : 24 Июня 2017, 21:04:38 »
Я прошу прощения за свою безграмотность! Я забыл про зубчатое колесо под шкифом КВ. Тему прошу считать закрытой. Спасибо.
